| Mechatronische Stückliste: Statt des doppelten Lottchens |
Thema: DXF erstellen zum Lasern (4643 mal gelesen)
Timmay1982 Mitglied Maschinenbautechniker
Beiträge: 3 Registriert: 30.03.2012
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, liebe Kollgen. Ich habe 2 verschiedene Probleme. 1.) Ich habe einen Flansch den ich so wie er ist Lasern kann und 2.) Ich habe einen Blechwinkel den ich erst abwicklen muss um einen Laserzuschnitt zu bekommen. Wie erstelle ich bei Inventor 2013 einen DXF File um den zum Lasern zu verwenden? Danke für eure Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Knoeti Mitglied Techniker
Beiträge: 222 Registriert: 20.08.2010 SOLIDWORKS 2019 SP5 Teamcenter 12 paint.net 4.0.10
erstellt am: 20. Nov. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
erstellt am: 20. Nov. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Die DXF/DWG-Ausgabe einer Blechabwicklung hat wesetlich mehr Optionen. Hierzu im Browser einen Rechtsklick auf das Symbol der Blechabwicklung und die Funktion "Kopie speichern unter wählen". Neben einer sehr ausführlichen Layerzuordnung gibt es dort auch eine Spline-Ersetzung durch Linien und eine Transformation zu positiven Koordinaten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Nov. 2012 01:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Hallo, also ich gebe eine DXF-Version der erstellten Zeichnung des Teiles an den "Zuschneider" weiter. So hat er Masse zum kontrollieren ob die DXF auch richtig bei ihm im CAM-Programm ankommt. Eine Zeichnung mit Abwicklung muss sowieso erstellt werden da sie einmal von dem benoetigt wird der die Bleche gegebenenfalls kanten muss, und zum anderen muss die Wareneingangskontrolle die Zeichnung haben um die gefertigten Teile zu kontrollieren. Dazu habe ich ein kleines Macro geschrieben und auf eine Schaltflaeche in den Ribbon gelegt. So kann ich eine DXF mit einem Mausklick erzeugen. gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Mr.Bean Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 303 Registriert: 24.02.2003 Intel Xeon E5 3,2Ghz / 16GB /NVIDIA Quadro 4000 / Inventor 2016 / Productstream Prof. 2011 /
erstellt am: 21. Nov. 2012 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Hallo, und denk bitte daran, dass die Biegekorrektur (k-Faktor) einen Mittelwert darstellt, der auf die verwendete Kantbank angepasst werden muss. Die Abwicklung wird i.d.R. nicht 'out of the box' passen... Bei uns ist nur die gekantete, vermasste Ansicht bindend, Abwicklung wird nur als Info und Kalkulationsgrundlage mitgeliefert. Gruß, Klaus ------------------
*** Chef, ich bin fertig. Was darf ich ändern? *** Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 21. Nov. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Zitat: Original erstellt von Canadabear: ... ich gebe eine DXF-Version der erstellten Zeichnung des Teiles an den "Zuschneider" weiter.
Das Weitergeben von Zuviel an Information kann aber auch Gefahren bergen. Es wäre nicht der erste Fall, dass bei einem Lieferanten Informationen zu Wettbewerbern gelangen. Meine Empfehlung für diesen Fall lautet: So wenig Information weitergeben wie möglich und so viel wie nötig. Konkret bedeutet das: Der Blecher bekommt die DXF - hier aber nur die Abwicklung - und er bekommt natürlich auch die Zeichnung. Diese aber als PDF. So hat er eine Basis für die Erstellung einer an seine Fertigungsumgebung angepasste Abwicklung, eine Kalkulationsunterlage für das Angebot und eine Zeichnungn zur Kontrolle des fertigen Teiles.
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 09:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Wir als Dienstleister erstellen grundsätzlich alle drei hier angesprochenen Dateiarten: - PDF für Weitergabe an Unbedarfte - DWG verbindlich für die Fertigung - DXF (nur die Kontur) für den Zuschnitt Und es ist dem Kunden überlassen, welche Daten er an wem weitergibt. Die Fertiger haben uns wiederholt belehrt, wie wichtig "nur Kontur"-DXF seien. U.A. dazu, dass keine Irrtümer aufkommen, welche der div. Ansichten denn die eigentliche Zuschnittkontur sei, und das mühevolle weglöschen von Bemassung/Beschriftung (ev. gar am NC-Bildschirm) wegfällt. Umgekehrt handelt man sich die Gefahr einer Massstabs-Verwirrung ein - da heissts höllisch aufpassen! ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Nov. 2012 17:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... Umgekehrt handelt man sich die Gefahr einer Massstabs-Verwirrung ein...
Das passiert nur dann, wenn die Abwicklung aus der Zeichnung erzeugt wird. Der Maßstab ist immer 1:1, wenn die Abwicklung aus dem Blechmodul-Abwicklungs-Modus exportiert wird. ------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Nov. 2012 07:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
Das ist richtig, aber wir haben eher selten richtige Blechteile, jedoch sehr viel Brennschnitteile die keine Blechfunktionen brauchen, sondern nur DXF-Zuschnitt. Nachtrag: Und der Blechmodus für nicht-Blechteile bedeutet einfach nur eine Menge zusätzlicher Mausklicks (deren im IV eh schon viel zu viel notwendig sind) ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Teamleiter Konstruktion (m/w/d) | Als Teil der Schock-Group sind wir ein junges, innovatives und inspirierendes Team. Wir kümmern uns um den Vertrieb und Handel von werks- und industriegenormten technischen Bauteilen für sämtliche industrielle Anwendungen sowie damit zusammenhängende Dienstleistungen, insbesondere Beratungsdienstleistungen für Kunden aus Industrie und Handel, und betreiben einen eigenen Onlineshop.
| Anzeige ansehen | Teamleitung, Gruppenleitung |
erstellt am: 22. Nov. 2012 19:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Timmay1982
