| Wie elektronische CAD-Software Leiterplattenhersteller erleichtert |
Thema: Schraubenverbindungs Generator Mehr Nutzen oder mehr Ärger? (1416 mal gelesen)
mikromeister Mitglied Dipl.Ing
Beiträge: 293 Registriert: 18.12.2003 IV 2021 @ Win10 + Vault basic
erstellt am: 15. Nov. 2012 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Wie sind eure Erfahrungen mit dem Schraubenverbindungs Generator? Ich benutze ihn nicht, weil er mir suspekt ist. Harte Gründe habe ich aber nicht. Wie verhält sich das in großen Baugruppen? Mit Änderungen über Jahre hinweg von verschiedenen Nutzern? Mit Baugruppen, die teilweise vorher gebohrt und teilweise erst in der Montage abgebohrt werden. Mit Gleichteilen die in verschiedenen Konstruktionen vorkommen? Handelt man sich da leicht unübersichtliche Fehler ein, die man schwer reparieren kann? Ich bohre die Teile "händisch" und setze die Verschraubungsteile auch einzeln. Dann werden entweder Reihen angeordnet, oder ich erzeuge eine (Phantom)BG der Schraubenverbindung die ich mehrfach verwenden will. Das hat eine ganz klare übersichtliche Struktur die man auch nach Jahren noch versteht.
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 15. Nov. 2012 21:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
erstellt am: 16. Nov. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steffen595 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 1251 Registriert: 24.03.2004 IV2018 Professional SP1 Vault 2018 Inventor 2018 Professional Windows 10 64bit
erstellt am: 17. Nov. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mikromeister
wir haben eine iBG gebaut, die Kollegen sind vom Schrauben Dingli ganz begeistert. Aber, wenn man die Kinder der iBG erstellt, bewegen sich die Schraubverbindungen nicht mit. Also, Assistent weg, Bedingungen rein. Bei einfachen ZBs mags gehen, Dopppelklick auf den Assistenten und es updated, mag einfacher sein als wenn ichs per Hand reingebaut haette, ------------------ alle Räder stehen still, wenn Kinematiks starker Arm das will Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
