  Wie verschiebt man KonstruktionsAssi-Teile in Untergruppen?
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Wie verschiebt man KonstruktionsAssi-Teile in Untergruppen? (2410 mal gelesen)
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 12. Sep. 2012 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Promote-Test.zip
Das frage ich mich grad. Studenten scheinen ja voll drauf abzufahren, auf Schraubverbindungen, Wellengeneraor, Lager usw. Na gut, die müssen auch immer noch Festigkeit, Tragfähigkeit, und Lebensdauer nachweisen.
Aber das Zeug ist ja total unübersichtlich. Ich habe mal versucht, in eine Beispiel-BG mit Komponenten aus dem Konstruktions-Assistenten etwas Ordnung zu bringen. Ich kann zwar "normale" Teile und Baugruppen in Untergruppen zusammenfassen, aber die KA-Teile mögen das nicht.
Probiert's mal selbst, die restlichen Teile in UG Achse 2 oder UG Achse 3 zu integrieren. Ich raff's nicht ..
P.S. Daten sind 2012
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 12. Sep. 2012 editiert.]
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 12. Sep. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von W. Holzwarth:
Gar nicht?!
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die wichtigsten Tipps und Tricks für Inventor Einsteiger
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2012 19:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na, wennse das im Ösi-Land mitkriegen ..
W. Holzwarth
erstellt am: 12. Sep. 2012 20:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich muss da nochmal zurückkommen, es ist dramatisch.
Im Bild sieht man das Komplettmodell, einen simplen Bagger. Ich habe ihn irgendwo im Netz abgegraben. Werbung will ich mal dafür nicht machen, denn wenn das so weitergeht, wird so mancher CAD-Dienstleister demnächst über die Klinge springen.
Man erkennt, dass dort Untergruppen mehrfach verbaut werden können. Aber nur dann, wenn man einen Riesenbogen um den Konstruktions-Assistenten macht!!
Denn der KA erstellt mit jedem Aufruf eine neue Baugruppe. Das Ergebnis ist auf dem 2. Screenshot zu sehen. Mehrmals total gleicher Inhalt, aber immer eine neue Datei. Das ist ein Show-Stopper.
Gesamtgröße 54,9 MB mit 326 Dateien in 18 Ordnern. Auf normalem Wege sollte man wohl mit halb soviel Dateien auskommen können.
Mein Rat an alle Studis: Pfoten weg von dem Geraffel. Da kann man mal zwei Platten miteinander zammschrauben.
     Aber produktiver Einsatz is' nich' ..
Und noch was: Wenn man diese Irrsinns-Baugruppe speichert, ist mein 2012er für 8 Minuten beschäftigt. Hol's der Deubel!
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 13. Sep. 2012 07:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir machen seit jeher einen weiten Bogen um den Konstruktionsassistenten, so weit aussen rum dass ich garnicht wüsste wie man den startet und was man damit tun könnte.
Deine Beobachtungen überraschen mich nicht. Adesk hat einfach ein äusserst unglückliches Händchen bei den meisten Dingen ausserhalb des Kernproduktes.
Wenn ich da grad an die kaskadierend-ausufernden Verzeichnisgeschwüre beim FEM denke...
"Zum dauniradln", würde nighty sagen.
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 13. Sep. 2012 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Das war schon immer ein Demo-Feature und machte sich gut im Hochglanzprospekt, um ahnungslose Manager zu ködern.  .
Wie du schreibst: Zwei Platten zusamenschrauben geht suuuper toll.
Tägliche Arbeit sieht anders aus, zumindest bei uns.
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 13. Sep. 2012 08:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, er hatte auch mal die Angewohntheit nach eine Dateiumbenennung, diese nach einer Bearbeitung wieder zurück umzubenennen.  (war beim Wellengenerator)
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 13. Sep. 2012 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für W. Holzwarth 10 Unities + Antwort hilfreich
Anscheinend hat sich, seit der KA vor 5 oder 6 Jahren das erste Mal fest integriert wurde, nichts in Hinsicht der Generierung und Benennung der Dateien getan. Damals 1x angesehen und dem Vergessen überlassen...
Grüße von Harry
