  IV-2013 Gejammer: Extrusion Minimenü
Autor Thema:  IV-2013 Gejammer: Extrusion Minimenü (3016 mal gelesen)
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Okt. 2012 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin!
Jetzt haben wir also diese todschicken Minimenüs. Dass man darin die verfügbren Optionen nicht mehr sehen kann, ist das Eine, aber was ist mit den beiden Anhakkästchen für den Fall, dass bei Extrusion von-bis die Flächen theoretisch erweitert werden müssen. Fehlen die in dem Minimenü oder seh' ich die bloß nicht?
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Roland,
wenn du "Zwischen" zwei Flächen extrudierst und diese die Skizze nicht begrenzen, setzt Inventor automatisch den Haken der Flächenerweiterung.
Kann man sehen, wenn man den großen Dialog aufgeklappt mitlaufen läßt.
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tja.
1. gibt es auch Fälle, wo diese Automatik nicht funktioniert, und ich habe tatsächlich wieder mal auf Anhieb genau so einen Fall getroffen: innere Kante der als Begrenzung dienenden gedachten Kreisringfläche als Profilbegrenzung projiziert.
2. muss man trotz Automatik diese Häkchen im Bedarfsfall nach wie vor nachträglich setzen können. Das altegewohnte Dialogfenster habe ich dann auch irgendwann gefunden, aber ich weiß noch nicht mal wie, und das kann doch auch nicht ernst gemeint sein, diese Kästchen in dem Minimenü einfach wegzulassen.
(Wie) kann man erzwingen, direkt das altgewohnte Dialogfenster zu bekommen?
Roland
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
http://beinginventive.typepad.com/being-inventive/2011/06/inventor-2012-expand-dial ogs.html
Grüsse
Jürgen
Über 1000 Tipps in der Inventor FAQ
Inventor Schulungsvideos und eBook zum runterladen
Die besten Tipps und Tricks für Einsteiger | für erfahrene Anwender | bei Inventor Abstürzen | die Simulation
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
@Jürgen: das war schon klar.  , das Rollo bedienen, wenn zumindest der Dialogtitel da ist, ist nicht das Problem.
Roland hats geschafft, daß er nur die Minidialoge hat  und das kann ich nicht nachstellen.
@Roland: bei mir springt immer wie seit eh und je der große Dialog auf der Seite, wo ich ihn hingeschoben habe, auf, als Rollo oder groß je nach Pfeileinstellung unten.
invhp
erstellt am: 19. Okt. 2012 20:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Ok, Entschuldigung  , aber ich habe diesen Satz so verstanden:
Wenn der Roland gar keine Dialoge hat soll er mal das probieren:
Inventor zu
Registryeditor starten
Zu diesem Schlüssel wechseln: HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\Inventor\RegistryVersionXX.0\System\Preferences\
Den Schlüssel Dialog umbenennen z.B. in Dialog_ALT
Grüsse
Jürgen
[Diese Nachricht wurde von invhp am 19. Okt. 2012 editiert.]
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 19. Okt. 2012 21:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
... das kann doch auch nicht ernst gemeint sein, diese Kästchen in dem Minimenü einfach wegzulassen. ...
Das habe ich mich auch schon oft gefragt und werde u.a. das auch nächste Woche an sehr hoher Stelle zur Sprache bringen.
Tatsache ist, dass in allen Mini-Dialogen alle Optionsschalter noch fehlen.
Und die Rollo-Funktion der klassischen Dialogfelder ist für mich auch nur eine Zwischen-Notlösung.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Okt. 2012 21:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es kann sein, dass ich das "zusammengerollte" Dialogfenster nur nicht direkt wahrgenommen habe.
Michael    (Du weißt, warum  )
Roland
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 19. Okt. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Moderatoren unter sich ..
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 19. Okt. 2012 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Was ich mich auch noch frage (und zunächst als vernünftigen Grund für das Weglassen der Kästchen angenommen hatte): Was spricht dagegen, die gewählten Flächen grundsätzlich immer automatisch zu erweitern, wenn sie nicht von sich aus schon groß genug sind? Wozu sind diese Häkchen überhaupt nötig?
Roland
invhp
erstellt am: 20. Okt. 2012 17:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
aha, also doch
Grüsse
Jürgen
invhp
erstellt am: 21. Okt. 2012 21:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Habe ein Tool gebastelt, das die Mini-Werkzeugkästen automatisch ausblendet sobald sie erscheinen. Vielleicht ja nützlich, falls jemand komplett auf die Mini-Werkzeugkästen verzichten will.
Die Mini-Werkzeugkästen in Inventor automatisch ausblenden
Grüsse
Jürgen
W. Holzwarth
erstellt am: 21. Okt. 2012 22:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Lass Dich knuddeln, Jürgen.
som
R & D Designer
Sehen Sie sich das Profil von som an!   Senden Sie eine Private Message an som  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für som
erstellt am: 22. Okt. 2012 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ist unglaublich gut. Vielen Dank.
vh
Sören
invhp
erstellt am: 22. Okt. 2012 14:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von invhp:
Kleine Aktualisierung:
Update 22.10.2012
V0.3: Focus auf der Maßeingabe im Dialog bei Extrusion und Fase
Grüsse
Jürgen
GeorgK
Sehen Sie sich das Profil von GeorgK an!   Senden Sie eine Private Message an GeorgK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GeorgK
Inventor 2020
Siemens NX 8.5 - 12.0
Autocad Mechanical 2020
Catia V5R19
3,4 GHz; 64 GB RAM
Windows 10
openSUSE Leap 42.3
Visual Studio 2010 - 2017
Windows 2012 R2
Vault 2017
erstellt am: 24. Okt. 2012 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Doc Snyder 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Jürgen,
wie hast Du das programmiert? Wäre es möglich den Quellcode zu bekommen?
Vielen Dank
Georg
