Thema: Keine Bearbeitung in Schweißk. möglich (1577 mal gelesen)
THK2012 Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 9 Registriert: 10.10.2012
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo miteinander, kann seit einiger Zeit keine bearbeitung mehr in den Schweißkonstruktionen (Modellbereich) durchführen. Ebensowenig kann ich in der Baugruppe eine Extrusion erstellen. Habe zusätzlich noch in den Baugruppen das Problem wenn ich Bauteile aktiviert habe das ich keine I-Propeties angezeigt. Das war alles schon möglich gewesen. Gibt es hierfür vieleicht eine Einstellung? Arbeite mit Inventor 2012 Professionel. Habe auch keine Updates durchgeführt. Vieleicht hat einer von Euch das gleiche Problem schon gehabt. Würde mich freuen wenn Ihr mir weiterhelfen könntet. Vieleicht miuß ich Inventor auch neu Installieren. Gruß Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 21:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THK2012
Zitat: Original erstellt von THK2012: ...Habe zusätzlich noch in den Baugruppen das Problem wenn ich Bauteile aktiviert habe das ich keine I-Propeties angezeigt....
Heißt das, daß Baugruppen-iProperties nicht angezeigt werden, sobald irgendein Bauteil aktiviert ist (was ja der Normalzustand für Bauteile ist)? Oder kannst Du in der Baugruppe nur iProperties inaktiver Bauteile abfragen? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry G. Früher konnte ich in der Baugruppe eine Bauteil aktivieren und in den I-Prperties z.B das Material für dieses Bauteil ändern. Ist halt nicht immer möglich. Selbst in den einzeln geöffneten Bauteilen sind die I-prperties nicht immer sichtbar. Was gar nicht mehr geht ist die Nachbearbietung (Extrusionen/Aubrüche/Fläche abtrageb)in den Schweißkonstruktionen unter dem im Browser angezeigten "Bearbeitung" Gruß THK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Okt. 2012 22:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THK2012
Gerade probiert: es macht keinen Unterschied ob das Häkchen "Aktiviert" für ein Bauteil in einer Baugruppe gesetzt ist oder nicht. Die iProperties können über Kontextmenü aufgerufen werden, der Werkstoff kann nicht geändert werden. War das nicht immer so? Wie hast Du festgestellt, daß der Aktivierung-Status damit zu tun hat? ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Harry G, Entschuldigung, habe mich falsch ausgedrückt. Wenn ich ein einer Baugruppe ein Bauteil bearbeite kann ich bei verschiedenen Bauteile die I-prop. nicht öffenen. Hast Du vieleicht eine Ahnung warum ich in Schweikonstruktionen (unter Bearbeitung)oder Baugruppen kein Fenster zur Extrusion erscheint. Nur das die Skizze ist Sichtbar. So wie im Anhang. Wie gesagt vor ein paar Wochen ging das noch alles. Gruß Thomas
erstellt am: 11. Okt. 2012 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THK2012
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THK2012
Zitat: Original erstellt von THK2012: Kann erst weiterarbeiten wenn ich ESC Taste drücke.
Deutet ebenfalls darauf hin, daß der Dialog außerhalb des Sichtbereichs ist. Hol ihn mit den Windows-Tasten wieder rein . Wenn du nicht weißt wie, das wurde schon X mal beschrieben, du bist bei Weitem nicht der Erste . ------------------
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THK2012
erstellt am: 11. Okt. 2012 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für THK2012
erstellt am: 11. Okt. 2012 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
