  Inhaltscenter Benutzerdefinierte Spalte anzeigen
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inhaltscenter Benutzerdefinierte Spalte anzeigen (3723 mal gelesen)
Michael F.
Entwicklung Werkzeugmaschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Michael F. an!   Senden Sie eine Private Message an Michael F.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael F.
Inventor2009, Vault2009, ACAD2009
Edit:
Inventor2011, Vault2011, ACAD2011 (Alles wird gut)
erstellt am: 02. Okt. 2012 13:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
noch eine Frage zum Inhaltscenter:
Wir haben die Familientabellen entsprechend unserer Anforderungen editiert. Es wurde u.a. eine Spalte "Festigkeit" hinzugefügt für Schraubendimensionen, die wir in unterscheidlichen Festigkeiten am Lager haben.
Im Auswahl Dialog innerhalb der BG möchte ich dies nun als Option haben. Wenn ich z.B. eine Schraubenvariante in St/Ms/A2 in der Familientabelle stehen habe, taucht in der Dialogbox beim Einfügen für diese Variante eine weitere Spalte "Material" auf in der ich zw. den Materialien wählen kann.
Das möchte ich für die Spalte "Festigkeit" auch. Wie geht das / wo geht das??
Danke!
Michael
"Das ist mit dem nächsten Update behoben.."
[Diese Nachricht wurde von Michael F. am 02. Okt. 2012 editiert.]
RolandD
Sehen Sie sich das Profil von RolandD an!   Senden Sie eine Private Message an RolandD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RolandD
i7-9700k
32GB DDR4-RAM
Nvidia RTX 2060
SSD 970 m.2
Win10-64 (21H2)
AIP 2020.3
Dell U3417W
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael F. 10 Unities + Antwort hilfreich
am Einfachsten Material incl. Festigkeit in der Bibliothek anlegen.
Also z.B. A2-70 und A2-80
Dateinamen mit Material erweitern
Wenn jetzt für M6x30 jeweils 1 Zeile in der Familientabelle mit jedem Material ist, erschein die Auswahl beim Platzieren
Gruß Roland
Michael F.
Edit:
erstellt am: 02. Okt. 2012 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich würde sagen, das geht nicht.
In der Material Spalte kann ich lediglich aus meiner in der Stilbibliothek angelegten Materailliste auswählen (Dropdown).
Um den Vorschlag umzustezen, müsste ich als in der Stilbib.
St-8.8
St-10.9
St-12.9
und weil die ISO da noch weiter auf Lager hat noch
St-8
St-9
usw anlegen.
Von ISO zu ISO kann dann noch die Reihenfolge innerhalb der Bezeichnung abweichen. Das krieg ich damit nicht gebacken.
Aber Danke für den Vorschlag!
Michael
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 02. Okt. 2012 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, in der Schlüsselpalten kannst du die Festigkeit mit hinzufügen.
die Reihenfolge des Materials erscheint so wie es in der Familientabelle von oben nach unten sortiert ist. Also im Excel öffnen und dort die Materialblöcken so verschieben und anordnen wie du die Reihenfolge wünschst.
herzlich
Michael F.
Edit:
erstellt am: 04. Okt. 2012 07:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen!
Sorry, aber die letzte Antwort hab ich nicht kapiert:
Original erstellt von freierfall:
--> Was meinst Du mit Schlüsselspalten?
Wir haben in der jew. Familientabelle eine neue Spalte "Festigkeit" eingefügt und verwenden den Dort eingetragenen Wert für Dateinamen, Titel, Teilenummern über &{Festigkeit}.
Das Funktioniert auch einwandefrei, nur beim einfügen der jew. Schraube aus dem Inhalstcenter kann ich zwischen Schrauben derselben Dimension, die in zwei Festigkeiten in der Familientabelle vorhanden ist nicht unterscheiden, weill die Auswahlmöglichkeit "Festigkeit" in diesem Dialog nicht auftaucht.
die Reihenfolge des Materials erscheint so wie es in der Familientabelle von oben nach unten sortiert ist. Also im Excel öffnen und dort die Materialblöcken so verschieben und anordnen wie du die Reihenfolge wünschst...[/B]
An der Materialspalte will ich garnichts ändern, da ist alles so wie es sein soll.
Danke & viele Grüße
Michael
lbcad
Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Sehen Sie sich das Profil von lbcad an!   Senden Sie eine Private Message an Lothar Boekels  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lothar Boekels
DELL Precision 7520 Win11Pro-64
Inventor mit Vault Professional 2026
Während man es aufschiebt,
verrinnt das Leben.
Lucius Annaeus Seneca
(ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Es hat sich auch bewährt, in die Materialbezeichnung die Oberflächenbehandlung mit einzubauen. So wie dann eine Normschraube
DIN 912 - M12x50 - 8.8 - A2F
auch unterschieden von einer schwarzen oder Edelstahlschraube - und das auch im Aussehen, da die Werkstoffe mit der entsprechenden Optik in der Bibliothek so enthalten sind.
Gruß Lothar Boekels
Wir unterstützen die Arbeit der
- Rettungshundestaffel des DRK in Viersen
Das könnt Ihr auch tun.
Michael F.
Edit:
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von lbcad:
Sorry, aber das löst mein Problem immernoch nicht.
Die Bezeichnung wäre wohl
ISO 4762-M10x55-8.8-(Material)
ISO 4762-M10x55-10.9-(Material)
Bei der Vorgeschlagenen Vorgehensweise ergeben sich zwei Probleme:
In der Bezeichnung gem. ISO kommt die Festigkeit VOR der Materialbezeichnung, ich müsste also in der Spalte Material die Festigkeiten hinzufügen was m.E. schon eine Krücke ist, und diese um die korrekte Reihenfolge zu erhalten, auch noch voransetzen. Beim Sortieren (Materialauswahl=Dropdown Menü sortiert) bedeutet das dann, dass gleiche Materialien mit unterschiedlichen Festigkeiten (Stahl in 8.8 und Stahl in 10.9) nicht mal mehr untereinander auftauchen  .
Außerdem habe ich diese aufgeblasene Materialliste dann auch beim erstellen einer *.ipt wieder an der Backe mit vollkommen sinnfreien Materialien. Ich kann mir kein Bauteil vorstellen, was als Rohmaterial "8.8-Stahl-verzinkt" verwendet.
Ist vll. ein wenig kleinlich, aber wenn ich mir schon die Mühe mache, die Familientabellen zu editieren, dann will ichs auch richtig machen.
Es muss doch i.-wie möglich sein, eine manuell hinzugefügte Spalte in der Familientabelle im Einfügen-Dialog innerhalb der BG abzufragen?!
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 04. Okt. 2012 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael F.:
... Es muss doch i.-wie möglich sein, eine manuell hinzugefügte Spalte in der Familientabelle im Einfügen-Dialog innerhalb der BG abzufragen?! ...
Die hinzugefügte Spalte als Schlüsselspalte zu deklarieren, funktioniert nicht?
Wie das geht steht hier in der Wiki-Hilfe unter "Referenzen" / "Schlüsselspaltenoptionen".
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael F.
Edit:
erstellt am: 04. Okt. 2012 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Michael Puschner:
DOCH! Und genau das war´s, was ich gesucht habe!
Danke!
K.Brandenb.
Konstrukteurin
Sehen Sie sich das Profil von K.Brandenb. an!   Senden Sie eine Private Message an K.Brandenb.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für K.Brandenb.
Inventor 2017
Vault 2017
erstellt am: 14. Mrz. 2017 11:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Michael F. 10 Unities + Antwort hilfreich
Link zum Beitrag
Hallo Michael F., oder andere im Chat
das gleiche Problem wie Sie habe ich auch jetzt, ich habe für die versch. Schrauben (zB. 10.9 schwarz, 10.9 fverz, 10.9 galv.verz.)
in der Materialstilebibliothek die versch. Materialien (z.B. 10.9 oder 8.8 oder 5.6 und andere) eingefügt und dann
in der Familientabelle eine ben.def. Spalte "Oberfläche" wo ich die Infos(schwarz, galv.verz, fverz)dann eingegtragen habe.
Ihre Lösung gefällt mir eigentlich besser, sodaß ich eigentlich die Materialien in der Materialstilbibliothek nicht extra brauche und diese ja nur für Normteile (Schrauben, Scheiben, Muttern)benötigt werden, aber nicht beim Erstellen eines ipt.
Meine Frage: Muss ich in den (ben.def.)Spalteneigenschaften für die Oberfläche den Dateityp dann von "String" auf "Real oder Ingeter oder Boolean" ändern und wie geht's dann weiter? ZZT steht er auf "String"
Bin in dieser Hinsicht (also bei Abfrage-Feldern im Inventor) noch relativ neu unterwegs, benutzerdefinierte Spalten in Familientabellen sind aber nix neues für mich. Können Sie mir da weiterhelfen?
Vielen Dank
K.Brandenb.
