| Wie wirkten sich 3D-Zeichnungen in den letzten Jahrzehnten auf die Maschinenindustrie aus |
Thema: Inventor Aufgaben (3493 mal gelesen)
bucks Mitglied student
Beiträge: 10 Registriert: 09.09.2012
erstellt am: 09. Sep. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Ich muss demnächst eine Prüfung zum Thema Inventor ablegen, und habe zur Übung folgende Aufgaben bekommen. Allerdings ohne Lösungen. Kann mir dabei jemand helfen? Das wäre echt super, weil ich glaube sonst bin ich da ziemlich aufgeschmissen... habe durch Internet Rechereche und rumexperimentieren mit dem Programm schon versucht die Aufgaben zu lösen, aber ich weiß leider nicht ob das auch richtig ist. Viele liebe Grüße Bucks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2012 15:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Die Aufgaben sind allesamt nicht besonders schwierig. Bei welcher davon hast du Schwierigkeiten und wie weit bist du gekommen? Es wird dir hier kaum einer alle Beispiele lösen, obwohl es die meisten blind aus dem Handgelenk können. Bei uns sagt man: nur selber essen macht dick . Soll heißen, das meiste muß von dir kommen, sonst ist es Betrug. ------------------
erstellt am: 09. Sep. 2012 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei der ersten Aufgabe habe ich mir gedacht: 1. Abhängigkeit platzieren -> Übergang 2. Bewegende Fläche -> Rundung des Stößels 3. Übergangsfläche -> Lauffläche des Nockens Bei Aufgabe 2, ist da "Prägen" der gesuchte Befehl? Bei Aufgabe 3 habe ich in Unterlagen folgende Vorgehensweise gefunden: 1. Skizze T-Profil 2. Bemaßen 3. Verwalten 4. Grenzen festlegen 5. I-features speichern Anwendung ist ja bei wiederkehrenden Konstruktionselementen, Vorteil vielleicht: schnelleres Arbeiten Zu den anderen Aufgaben habe ich bisher noch nichts gefunden.
erstellt am: 09. Sep. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Für Aufgabe 1 und 3 sind deine angedachten Lösungswege OK. Für Aufgabe 2 sind abgeleitete Komponenten der klassische Weg. Einmal zum Erstellen der 2% Schrumpfung und dann eine weitere von der Baugruppe um den Bauteil vom Formrohling abzuziehen. Das genügt als Hilfe , ist so wie ganz früher der Kommentarband in Latein .
erstellt am: 09. Sep. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Aha ok, danke dir! Ich versuche die anderen Aufgaben auch hinzubekommen, würdest du mir dann deine Meinung zu meinen Ergebnissen schreiben? Das wäre echt nett und würde mir viel helfen, da ich niemanden kenne, der sich mit dem Programm auskennt. Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Sep. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Zitat: Original erstellt von bucks: würdest du mir dann deine Meinung zu meinen Ergebnissen schreiben?
Das machen sicher auch andere hier, wenn sie sehen, daß du dich selbst anstrengst. ------------------
erstellt am: 09. Sep. 2012 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
erstellt am: 10. Sep. 2012 18:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zu Aufgabe 8 würde ich vielleicht folgende Beschreibung wählen: -Bauteil öffnen -Umgebung -> Belastungsanalyse -feste Fläche auswählen -Kraft eintragen (Richtung, Newton angeben) Wisst ihr was bei Aufgabe 10 gemeint ist? Ich habe leider keine Ahnung was STL-Dateien sind Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 10. Sep. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
erstellt am: 10. Sep. 2012 18:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Wenn man es genau nimmt muß man berücksichtigen, daß von den Modellen der ersten beiden Aufgaben nur Zeichnungen vorliegen, auch wenn der Aufgabensteller das vermutlich nicht so gemeint hat. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 10. Sep. 2012 19:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Hallo, also ohne dir zu nahe treten zu wollen, hast du die Vorlesung ueberhaupt besucht? Wenn du diese Fragen beantworten sollst dann muessen diese auch in der Vorlesung behandelt worden sein. Ausserdem sind die Fragen so schwammig gestellt das man ohne weitere Informationen nicht sicher beantworten kann. Bsp. Frage 4: die 4 Punkte lassen erscheinen das man es in 4 Schritten loesen soll. Ich loese diese Aufgabe in 2 Schritten.waehre das jetzt falsch? ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Sep. 2012 20:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
In den Vorlesungen war ich, nur hat der professor kein skript und nicht viel an die Tafel geschrieben. Er hat halt sachen erklärt und meistens mit Inventor während der vorlesung gearbeitet. ich habe versucht, das was mir wichtig erscheint mitzuschreiben, hatte allerdings auch viel mit den anderen Prüfungen zu tun, sodass ich zu hause nicht viel nacharbeiten konnte. Wollte mich trotzdem schonmal bedanken für die Tipps die bisher eingegangen sind Für die Aufgabe 6 habe ich mir folgendes gedacht: 1. 2D-skizze auf XY-ebene erstellen 2. XY-Ebene und arbeitsebene auswählen und von der Ebene wegziehen 3. Beliebige 2D-Skizze auf der verschobenen XY-Ebene erstellen 4. Schritt 2 und 3 wiederholen 5. Befehl "erhebung" ausführen 6. Konturen von unten nach oben auswählen und bestätigen kommt bei Frage B einfach "extrudieren" hin? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2012 07:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Zitat: Original erstellt von bucks: kommt bei Frage B einfach "extrudieren" hin?
Nein, "aufdicken". @Rainer: warum einfach, wenns umständlich auch geht. Außerdem wird dann der Featurebaum beeindruckender, wenn man die Schritte für die AE aufklappt .
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Sep. 2012 10:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Das ist der offiziell korekte Weg. Allerdings ist die Kontur dazu nicht wirklich korrekt, weil die Nut sich nach innen verjüngt und ein Bolzen Probleme bekommt. Das Thema wurde hier im Brett schon ausführlich erörtert, wie man es tatsächlich korrekt lösen kann. Aber für deinen Professor genügt der von dir gefundene Lösungsweg. ------------------
mb-ing Mitglied F&E-Mangement, MB-Ing. (u)
Beiträge: 771 Registriert: 06.09.2012 Inventor 2021 WIN 10 (64bit), Dell Precision T1650, 16GB (Pro.File 8.7)
erstellt am: 12. Sep. 2012 14:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
@bucks: Vielleicht hilft es, wenn Du zu dem entsprechenden Lehrstuhl gehst und einen Doktoranden um Hilfe bittest (besonders in Bezug auf Deine Prüfung!). Die sind meistens sehr hilfsbereit, insbesondere wenn Du schon Teilergebnisse hast. Wobei das Forum hier auch eine sehr gute Alternative ist, da man hier Unterstützung von wirklich fähigen Leuten bekommt. Grüße MB-Ing. ------------------ Wissen ist Macht. Nichts wissen macht auch nichts Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wie wäre die Aufgabe 4 denn in 2 Schritten zu lösen? ich habe mir diese Lösung ausgedacht: 1. Arbeitsebene auswählen 2. Mittelachse der Bohrung auswählen 3. Arbeitsebende auswählen 4. Bohrungsachse und Seitenfläche auswählen und Winkel eingeben 5. Arbeitsebene auswählen 6. Tangentialfläche auswählen und erzeugte Ebene anwählen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Hallo, 1. geneigte Arbeitsebene durch y-Achse und 45 Grad zur x-z Ebene 2. Tangentiale Arbeitsflaeche parallel zu Arbeitsebene von 1. und Oberflaeche der Rundung oben die genauen deutschen Befehlsbezeichnungen kenn ich nicht da ich mit der englischen Version arbeite. BTW. eigentlich ist Frage 5 ein Witz, zum einem wird gesagt das man feststellt das es schon falsch ist und dann wird gefragt wie kann man sichergehn das es richtig ist. die einzige Antwort waehre das man schon bei der Teilerstellung drauf achten muss wie die Achsen liegen. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! [Diese Nachricht wurde von Canadabear am 13. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 13. Sep. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
bei so einer schwammigen Fragestellung kann man auch nur schwammig Antworten: nur durch richtiges Erstellen der Teiles kann sichergestellt werden das die Z-Achse die Laengsachse des Teiles ist. ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 07:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Zitat: Original erstellt von bucks: Bei Frage 5 komme ich leider nicht weiter, finde dazu nichts...
Geeignete Wahl der ersten Skizzierebene und Verwendung des projizierten Ursprungspunktes. ------------------
erstellt am: 14. Sep. 2012 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Soo, jetzt bleibt mir nur noch die aufgabe 7, wo ich mir unsicher bin. Auf dem aufgabenzettel stehen 2 Schritte, ich habe mir diese 5 gedacht: 1. bauteil erstellen 2. XZ-ebene und anschließend arbeitsebene auswählen, danach ebene der 2D-skizze auswählen und von ebene wegziehen 3. Mittellinie durchs bauteil einzeichnen 4. Mittellinie abwählen und geschlossene Fläche einzeichnen 5. Befehl "Drehung" ausführen hättet ihr da vielleicht einen kürzeren Lösungsweg? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Sep. 2012 12:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
Auf XZ-Ebene einen Bogen mit kleiner Linie skizzieren und rotieren (ergibt Fläche) Extrusion eines Quadrates auf XY "zu" Fläche. ------------------
[Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2012 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey leute, eine letzte frage habe ich noch, und zwar die aufgabe 2. das mit den abgeleiteten Komponenten habe ich noch nicht ganz verstanden. Wie geht man da jetzt vor? Wollte mich nochmal für die Hilfe von euch bedanken, hilft mir echt enorm weiter. Schönen Gruß Bucks Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Sep. 2012 14:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für bucks
- H-förmigen Bauteil 1:1 modellieren
- davon eine abgeleite Komponente, Skalierfaktor 1.002, ergibt Formteil
- Baugruppe mit Formrohling (gelber Quader) und Formteil (Kollisionsvolumen wollen wir später entfernen) erstellen
- neuer Bauteil, Befehl abgeleitete Komponente der BG, dabei + Formrohling - Formteil ergibt Form mit Kavität
. Mit mehrteiliger Form, Aushebeschrägen, Schieber, Kernen und Auswerfern wird das dann etwas komplexer, aber das ist der grundsätzliche Workflow für Formmodellierung.
Seit ein paar Versionen geht das auch mit Mehrkörperbauteilen und dem Befehl kombinieren, aber für die 2% Schrumpfung braucht man immer die abgeleitete Komponente. Abgeleitete Komponente (=AK) ist ein Befehl, mit dem du dich auseinandersetzen solltest. Er ist mächtig und vielseitig und kommt in vielen Methoden in unterschiedlichen Facetten vor. ------------------
