  Bauteil beim Zusammenfügen gebohrt. Bohrung fehlt im Bauteil
Cideon Solution Days: Zukunftsschmiede für digitales Engineering, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Bauteil beim Zusammenfügen gebohrt. Bohrung fehlt im Bauteil (7339 mal gelesen)
meddie
Sehen Sie sich das Profil von meddie an!   Senden Sie eine Private Message an meddie  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meddie
erstellt am: 05. Sep. 2012 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich hab mal eine Frage, ich habe ein Bauteil gezeichnet. Nun füge ich mehrere Bauteile zusammen. Und beim zusammenfügen habe ich eine Bohrung gemacht. Nun ist in der Konstruktion die Bohrung da. Aber wenn ich das Bauteil selber öffne ist keine Bohrung vorhanden. Kann ich das irgendwie  von der Baugruppe auf das Bauteil übertragen. Oder was habe ich falsch gemacht, weil das nicht übertragen worden ist.
Danke im Voraus
Gruß Eddie
PS: Ich arbeite im IV 2013
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Sep. 2012 00:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
das sollte dir helfen...
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/030937.shtml#000001
MfG MacFly
Andreas Gawin
Inventor 2022/2023/2024
AutoCad Mechanical 2023/2024
FARO S70
FARO Scene
WIN10-64 32GB
WIN11-64 32GB
Spacemouse Enterprise
erstellt am: 06. Sep. 2012 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt zwei Arten von Bohrungen:
1.) Die vorweg eingebrachte Bohrung im Einzelteil
--> sie wird vorgenommen, damit das bereits gebohrte Einzelteil mit anderen bereits gebohrten Einzelteilen verschraubt werden kann
2.) Bohrungen, die in der Zeichnung mit dem Hinweis "bei Montage gebohrt" versehen sind
--> diese dürfen keinesfalls im Einzelteil ausgeführt werden, sondern nur während des Zusammenbaus. Ihre Lage ergibt sich erst im Zusammenbau mit anderen Komponenten, daher darf diese Bohrung weder im Modell (IPT Datei) noch in der Zeichnungsableitung (IDW Datei) dargestellt werden. Sie kann erzeugt werden in der IAM Datei.
Wenn eine Konstruktion aus mehreren vorweg gebohrten Teilen erstellt werden soll, können diese entweder als dumme Einzelteile erzeugt werden, oder als bauteilübergreifendes Konstrukt. Innerhalb dieses Konstruktes beziehen sich die einzelnen Teile aufeinander, so dass Änderungen vom einen Teil automatisch ins andere Teil übernommen werden.
Um das einmal nachzuvollziehen sollte man sich 10 Minuten Zeit nehmen und diesen Beitrag komplett lesen sowie die fünf
kleinen Filmchen anschauen.
Andreas
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 06. Sep. 2012 11:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meddie 10 Unities + Antwort hilfreich
meddie
erstellt am: 25. Sep. 2012 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, für Eure Hilfe jetzt weiß ich bescheid!
