Thema: Schweißbaugruppe, Bearbeitung in anderer Farbe (5407 mal gelesen)
Xantes Ehrenmitglied
Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 31. Aug. 2012 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Inventorianer, ich habe eine Baugruppe, eine Schweißbaugruppe und wollte, dass die Fräßbearbeitung in einer anderen Farbe erscheint. Wie kann man das machen? Also nicht bearbeitete Flächen z.B. blau, bearbeitete Flächen grau. Gruß, Uwe Im Bauteil geht es, wie geht es in der Baugruppe, bei Baugruppenbearbeitung? [Diese Nachricht wurde von Xantes am 31. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Aug. 2012 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
erstellt am: 01. Sep. 2012 07:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
dg2405 Mitglied Ingenieur MB
Beiträge: 30 Registriert: 16.06.2011 I7-4960X@4.7Ghz Radeon R9-295X2 Samsung 840EVO Win7-64bit SP1 IV2014 SP1
erstellt am: 20. Dez. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Es gibt noch eine weitere Möglichkeit: -Multibodypart mit den Einzelteilen der Schweißbaugruppe erstellen -Dem Multibodypart ein Material zuweisen (Ganz wichtig!!) -Aus dem Multibodypart die Schweißbaugruppe erstellen (über die Layoutfunktion unter Verwalten) -Jedem Einzelteil ein Material zuweißen -In der Schweißbaugruppe eine Bearbeitung hinzufügen und schwupps hat die Bearbeitung eine andere Farbe. Die Farbe des Multibodyparts ist für die Darstellung der nichtbearbeiteten Flächen und die Farbe der Einzelteile für die bearbeiteten Flächen verantwortlich. Ich mache alle Schweißteile auf diese Weiße. Bitte nicht dem Multibodypart das gleiche Material wie den Einzelteilen zuweißen, sonst gibts eine Enttäuschung Übrigens muss das Material des Multibodyparts vor dem Erstellen der BG definiert werden sonst funktioniert es auch nicht! Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Canadabear Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 921 Registriert: 30.06.2010 Inventor 2020 SolidWorks 2020
erstellt am: 21. Dez. 2014 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von dg2405:
... Bitte nicht dem Multibodypart das gleiche Material wie den Einzelteilen zuweißen, sonst gibts eine Enttäuschung ...
Hallo, wiederspricht das nicht der Realitaet? Eine Schweissbaugruppe hat doch das gleiche Material wie die Einzelteile der Schweissbaugruppe. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 00:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Oh, da nutzt dg2405 einen Weg, der zwar das gewünschte Ergebnis erzeugt, allerdings sollte man sich mal fragen, warum das so ist. Zunächst hat es gar nichts mit dem Material zu tun, sondern ausschließlich mit der Darstellung (Farbe, im Folgenden auch als solche bezeichnet). Diese kann über das Material zugewiesen werden, muss es aber nicht. Es kann also hier für das Mehrkörpermodell und für die abgeleiteten Bauteile auch das selbe Material verwendet werden. Eine Baugruppenbearbeitung, egal ob Schweißbaugruppe oder nicht, verwendet für die neu erstellten Flächen (Schnittflächen) die Farbe des Körpers, der bearbeitet wird. Weichen die Flächenfarben des Bauteils von der Körperfarbe ab, haben die Schnittflächen folglich eine andere Farbe als der Rest. Die Flächenfarben werden im Normalfall vom Element bezogen, das sie erzeugt hat. Eine abgeleiteter Volumenkörper stellt ein Element dar, dessen Farbe, so man die entsprechende Option nicht abschaltet, vom abgeleiteten Körper übernommen wird. Dieses Element gehört aber in dem Bauteil, in das abgeleitet wird, zu einem neuen Körper, dessen Farbe dadurch zunächst gar nicht in Erscheinung tritt. Erst wenn man diesem Körper weitere Elemente hinzufügt, erben deren Flächen diese Körperfarbe. Dasselbe passiert konsequenterweise auch bei der Baugruppenbearbeitung. Man braucht also gar nicht den Weg über eine Abgeleitet Komponente zu gehen, man muss nur in dem Bauteil allen Elementen eine vom Körper abweichende Farbe zuweisen. Der Vorteil der Abgeleiteten Komponente ist bestenfalls, dass man nur ein Element, nämlich den abgeleiteten Körper, einfärben muss und dass es hierzu im Dialog der Abgeleiteten Komponente sogar eine voreingestellte Option gibt. Hier noch einmal die standardmäßige Vererbung der Farben: Fläche bezieht die Farbe vom Element Element bezieht die Farbe vom Körper Körper bezieht die Farbe vom Bauteil Bauteil bezieht die Farbe vom Material Dieses Verknüpfungen können seit IV2013 mit dem Befehl zum Löschen der Darstellungsüberschreibungen und seiner Option "Alle auswählen" auf einen Schlag für das gesamte Bauteil wiederhergestellt werden. Anbei eine Beispielbaugruppe im Format IV2013 ... ... die hoffentlich verwirrend genug ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, @Ray: Die Einzelteile haben auch das gleiche Material wie die Schweißbaugruppe nur eben das Ursprungsteil (Multibodypart) nicht! @Michael: Danke für die Erklärung, jetzt weiß ich auch warum das so ist Gruß Daniel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Dez. 2014 08:28 <-- editieren / zitieren -->
Malzeit. Und da gibt es keine einfachere Lösung? Ich arbeite nur sporadisch mit INV, kannte diese Lösung bisher auch nicht und denke da an einen MA, der irgendwann später eine Änderung vornehmen soll, aber diese Vorgehensweise nicht kennt.
[Diese Nachricht wurde von radloser am 22. Dez. 2014 editiert.] |
erstellt am: 22. Dez. 2014 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Zitat: Original erstellt von radloser: Malzeit.Und da gibt es keine einfachere Lösung? ... [Diese Nachricht wurde von radloser am 22. Dez. 2014 editiert.]
Hallo, also ich finde das die Loesung mit dem einfaerben der Flaeche die einfachste und schnellste Loesung ist. Gruss Ray ------------------ Barbarus hic ego sum, quia non intellegor ulli! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur/in, Technischer Zeichner/in | HMT ist ein Familienunternehmen in zweiter Generation, das bereits seit 1971 im Maschinenbbau verortet ist. Mit aktuell rund 60 Mitarbeitern hat sich HMT stetig weiterentwickelt und zählt heute zu den bedeutendsten Herstellern von Rauchgasarmaturen. HMT ist in weiteren Bereichen solide gewachsen und hat sowohl räumlich wie personell in die Herstellung von Großanlagen-Komponenten nach Kundenvorgaben, Baugeräten, Containern, Laser-Zuschnitten und Kantteile expandiert.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
erstellt am: 24. Mrz. 2015 15:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Xantes
Hallo, für alle, die gerne die Bearbeitung in einer Schweiß-Baugruppe hervorheben möchten, habe ich eine Regel geschrieben: Code: On Error Resume Next'Farben definieren Dim Bauteilfarbe As String Bauteilfarbe = "Glatt - Elfenbein" Dim Bearbeitungsfarbe As String Bearbeitungsfarbe = "Dunkelgrau" 'Bauteilende vor das erste Feature setzen Dim oAsmDoc As AssemblyDocument oAsmDoc = ThisApplication.ActiveDocument Dim oFirstFeature As PartFeature oFirstFeature = oAsmDoc.ComponentDefinition.Features.Item(1) Feature.InventorFeature(oFirstFeature.Name).SetEndOfPart(True) 'Bearbeitung aktivieren Dim oAsmCompDef As WeldmentComponentDefinition oAsmCompDef = ThisApplication.ActiveDocument.ComponentDefinition Dim oOccs As ComponentOccurrences oOccs = oAsmCompDef.Occurrences oAsmCompDef.Machining.Edit() 'Alle Körper- u. Flächenfarben überschreiben For Each oOcc In oOccs oOcc.SetRenderStyle(37121) Dim oBody As SurfaceBody For Each oBody In oOcc.SurfaceBodies Dim oBodyProxy As SurfaceBodyProxy oBodyProxy = oBody Dim oBodyNative As SurfaceBody oBodyNative = oBodyProxy.NativeObject Dim oDoc As Document oDoc = oBodyNative.ComponentDefinition.Document oBodyNative.SetRenderStyle(37123, oDoc.RenderStyles.Item(Bearbeitungsfarbe)) Dim oFace As Face For Each oFace In oBody.Faces Dim oFaceProxy As FaceProxy oFaceProxy = oFace Dim oFaceNative As Face oFaceNative = oFaceProxy.NativeObject oDoc = oFaceNative.Parent.ComponentDefinition.Document oFaceNative.SetRenderStyle(37123, oDoc.RenderStyles.Item(Bauteilfarbe)) Next oFace Next oBody Next oOcc 'Bearbeitung deaktivieren oAsmCompDef.Machining.ExitEdit() ThisApplication.ActiveView.GoHome ThisApplication.ActiveView.Fit iLogicVb.UpdateWhenDone = True
Die Bauteil- u. Bearbeitungsfarbe kann ganz oben im Code angepasst werden. Den Code einfach als externe Regel einbinden und in einer Schweißbaugruppe ausführen.
