  HILFE Inventor startet nicht mehr
Schindler GmbH hat in Phoenix/PLM von ORCON flexible Lösung gefunden , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  HILFE Inventor startet nicht mehr (4300 mal gelesen)
kramer_de
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von kramer_de an!   Senden Sie eine Private Message an kramer_de  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für kramer_de
AIS 10
erstellt am: 17. Aug. 2012 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
bin ziemlich Ratlos.
Bei uns starte der Inventor 2012 nichr mehr.
Es kommt nur die folgende Fehlermeldung:
"Fehlerbericht-Erforderlicher Wert fehlt
Ein Autodesk-Produkt hat nicht den erforderlichen Wert für SERIALNUM gesendet.
Der an Autodesk gesendete Fehlerbericht ist möglicherweise unvollständig"
Das passierte einfach so ab gestern nachmittag nur Inventor schliesen und wieder öffen.
Auf allen unserer CAD PC (>50)
Es ist nur der Inventor 2012 (2013 geht) alle andere Programme (ACAD usw.) funktionieren.
Habe schon .NET gestoppt und gestartet.
Neu Installiert und immer noch der gleiche Fehler.
Ich habe jetzt den Lizenzserver in verdacht.
Aber an dem ist auch nichts gemacht worden.
Weis da jemand noch einen Rat ???
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Aug. 2012 12:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn ein Problem mit der Seriennummer an 50 vernetzten Rechnern gleichzeitig auftritt, dann ist entweder ein auf allen Rechnern gleichzeitig eingespieltes Update bzw. geänderte Konfiguration / Sicherheitsrichtlinie o.ä. Schuld oder es liegt eben am Lizenzserver. Ist ja klar.
Das ist ein Thema für Euren Admin bzw. Händler, denn es dürfte bei Euch wohl ziemlich brennen.
Du könntest aber auch die Suchfunktion benutzen, die bereits auf die Schnelle das hier auswirft.
Grüße von Harry
kramer_de
Zeichner
AIS 10
erstellt am: 17. Aug. 2012 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Anwort.
Natürlich habe die Suche auch schon gesehen.
Hatte mittlerweile auch schon mit Autodesk eine längere Unterhaltung aber auch c++ und .net erneuern bringt auch nix.
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 17. Aug. 2012 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
.Net erneuern hilft nur wenn sich eventuell eingeschlichen habende inkompatible Versionen entfernt wurden. Hast Du mal auf einem Rechner sämtliche Instanzen von .Net deinstalliert und dann eine Reparatur- oder Neuinstallation von Inventor durchgeführt? Bei uns hat das bei einem anderen Problem geholfen und keine Schäden an anderen Programmen verursacht (o. Gewähr).
Laut diesem Beitrag könnte auch ein neues Benutzerprofil helfen.
Bleibt die Frage was gestern Nachmittag auf Euren Systemen geändert wurde und den Fehler erzeugt hat und ob man das nicht rückgängig machen kann.
Grüße von Harry
kramer_de
Zeichner
AIS 10
erstellt am: 17. Aug. 2012 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Bei einer längerne Remotesitung mit Autodesk ist das Problem gefunden.
Es ist ein falscher regestry Eintrag in den Schriftarten.
Damit kann Inventor nicht umgehen.
Aber warum diese blöde Fehlermeldung ?
Jedenfalls kann ich jetzt beruhigt in Wochenende gehen.
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 17. Aug. 2012 16:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von kramer_de:
Hattet ihr eventuell einen falschen Font für Brahmi als Systemschriftart und die Diva hat sich darüber mokiert?
invhp
MB Techniker, AE, WKZmacher
Sehen Sie sich das Profil von invhp an!   Senden Sie eine Private Message an invhp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für invhp
(fast) alles, was Autodesk im Mechanikbereich anbietet ;)
erstellt am: 17. Aug. 2012 16:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
Erwin
CAD-PDM-Admin
Sehen Sie sich das Profil von Erwin an!   Senden Sie eine Private Message an Erwin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Erwin
erstellt am: 17. Dez. 2013 14:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für kramer_de 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Darf man erfahren, welcher Registry-Key das war?  ;-)
Das Leben ist kein Ponyfriedhof
