  Inventor Fehler beim Starten
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Inventor Fehler beim Starten (3570 mal gelesen)
Dobherrmann
Sehen Sie sich das Profil von Dobherrmann an!   Senden Sie eine Private Message an Dobherrmann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dobherrmann
erstellt am: 24. Okt. 2011 12:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich habe seid heute morgen ein Porblem und zwar möchte Inventor nicht mehr Starten, direkt nach dem Ladebild taucht folgende Fehlermeldung auf:
"Fehlerbericht-Erforderlicher Wert fehlt
Ein Autodesk-Produkt hat nicht den erforderlichen Wert für SERIALNUM gesendet.
Der an Autodesk gesendete Fehlerbericht ist möglicherweise unvollständig"
Könnt ihr mir helfen was ich machen kann, da auch eine neuistallation keine Lösung des Problem ist
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 24. Okt. 2011 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Dobherrmann:
...Könnt ihr mir helfen was ich machen kann,..
Sicher.
1. Schritt: Sysinfo ausfüllen, damit man weiß womit Du unterwegs bist
Grüße von Harry
udo.rutsche
Sehen Sie sich das Profil von udo.rutsche an!   Senden Sie eine Private Message an udo.rutsche  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für udo.rutsche
erstellt am: 20. Mai. 2012 20:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dobherrmann 10 Unities + Antwort hilfreich
seit heute habe ich dasselbe Problem, keine Starten möglich (...nicht den erforderlichen Wert für SERIALNUM....).
Habe für Inventor 2012 neue Graka Geforce GTX 570, neuester Treiber.
Inventor stürzte in den letzten Wochen immer ab mit der Hardware-EInstellung 'Leistung'. Mit 'Kompatibilität' war es kein Problem. Nur komme ich da nicht mehr hin.
Heute habe ich versuchsweise noch mal die 'Leistung' eingestellt. Nur Probleme... dann Inventor de-installiert und NEU installiert. Kein BEsserung.
Was könnte ich noch tun? Alles Autodesk de-installieren? Ich brauche nur Autocad und Inventor.
Welche INfos werden zu einer möglichen Lösung benötigt? DAnke für Antwort.
Udo.
Heute  (Montag 21.5.12) habe ich Inventor neu installiert und arbeite wieder unter 'Kompatibilität', also eingeschränkt.
[Diese Nachricht wurde von udo.rutsche am 21. Mai. 2012 editiert.]
noch mal: eine Lösung gefunden (nicht DIE Lösung) unter http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/029280.shtml
Danke rundum.
