| PDM Sucess Story: Von Vault zu GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Adaptivität abwählen (2653 mal gelesen)
hennez Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 108 Registriert: 13.10.2006 Inv 2020 Win 10 Pro 64bit
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe das Problem, dass ich bei einem Bauteil die Adaptivität nicht mehr abwählen kann. Das Bauteil wurde via Productstream von einer anderen Baugruppe kopiert. Ich kann nun weder bei der Skizze noch beim Element Extrusion die Adaptivität abwählen. Dieser Eintrag erscheint gar nicht im Kontextmenü (siehe Screenshot). Auch wenn ich das Teil einzeln öffne, ist zwar das Adaptivitätssymbol da, aber der Eintrag im Kontextmenü fehlt. Ich hab auch Inventor schon mal neu gestartet, ergab auch keine Besserung. Auch in der Originaldatei gibt es keinen Kontextenitrag "Adaptivität". Hab ich wo was übersehen, kann man die Adaptivität neuerdings wo anders ausschalten? Ich selber arbeite nicht mit Adaptivität. Das Teil hat ein Kollege erstellt (der dummerweise grad nicht da ist). Kann mir jemand helfen? Gruß Björn Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
erstellt am: 14. Aug. 2012 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 257 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Die im Screenshot angewählte Skizze ist mit ziemlicher Sicherheit eine wiederverwendete Skizze. Suche die Ursprungsskizze (gleiche Bezeichnung) unter einem der Elemente und schalte dort die Adaptivität ab. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Aug. 2012 16:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Original erstellt von hennez: Die Skizze ist in der Tat eine wiederverwendete Skizze. Aber in keiner der Skizzen unter den Elementen und in der Ursprungsskizze gibt es den Eintrag Adaptivität. Das ist das Problem.
Autsch, das war meine einzige Hoffnung. In die übergeordnete Baugruppe zu wechseln und von "Oben nach Unten" (>Teil >Element >Skizze) die Adaptivität|en entfernen führt auch nicht zum Erfolg? [EDIT] PS: Das Bauteil ist recht übersichtlich, deshalb scheint mir das Neumodellieren mit einfachen Strukturen die effektivste Angelegenheit zu sein. Mal wieder ein Paradebeispiel dafür, daß man eine Möglichkeit haben müsste, Adaptivität von Adminseite aus blockieren zu können... [/EDIT]
[Diese Nachricht wurde von hermann am 14. Aug. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Aug. 2012 00:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Du hast übrigens ein Kuriosum erzeugt. Adaptive Skizzen sind normal nicht wiederverwendbar, außer man überlistet die Diva. Das hast du wahscheinlich unabsichtlich zusammengebracht und bist jetzt in der Einbahnsackgasse gelandet . BTW: Brettsuche! und die Frage ist falsch , denn das Bauteil ist ja gar nicht adaptiv , sondern nur die Skizzen und Features lauern auf Aktivierung. ------------------
erstellt am: 15. Aug. 2012 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für hennez
Zitat: Adaptive Skizzen sind normal nicht wiederverwendbar, außer man überlistet die DIVA.
Ist in dieser Hinsicht recht zahm die DIVA; -konnte Sie ohne Zicken davon überzeugen adaptive Skizzen wieder zu verwenden... Abschalten dieser Adaptivitäten ist in diesem Fall auch hier nicht mehr möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
