| Wie treibt das ZW3D CAD-Modul innovatives Produktdesign voran |
Thema: Inventor 2013: Farbe von Bauteil ändern? (13505 mal gelesen)
Zeichneschön Mitglied
Beiträge: 184 Registriert: 25.12.2008 Betriebssystem: Windows 7 64-Bit<P>CPU: Intel I-Core 7 1,6 GHz<P>Grafikkarte: Quadro 2000 Grafikspeicher 4822MB Dedizierter Viedeospeicher 1024MB 16GB-RAM DDR3 1333MHz<P> Inventor Professional 2013
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
erstellt am: 10. Aug. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Aug. 2012 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
caddy79 Mitglied
Beiträge: 24 Registriert: 19.01.2014
erstellt am: 23. Mrz. 2014 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
kann man auch einen Schnitt farbig darstellen. Z.B. ich möchte eine Welle mit Lagern und Abstandshaltern etc. im Schnitt ein eine Präsentation einfügen. Dazu hätte ich gern eine Schnittansicht durch die Baugruppe, allerdings sehe ich zwar eingefärbet Teile, leider ist der Schnitt niht farbig, sondern nur die Oberfläche der Bauteil. Kann man die auch durchfärben?
erstellt am: 23. Mrz. 2014 14:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
caddy79 Mitglied
erstellt am: 23. Mrz. 2014 17:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Danke erstmal, aber gibs denn da auch eine Anleitung ohne HKEY etc. . Eine Schritt für Schritt-Anleitung wäre da sehr hilfreich.
[Diese Nachricht wurde von caddy79 am 23. Mrz. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2014 17:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von caddy79: gibs denn da auch eine Anleitung ohne HKEY
Nein, denn es ist ein Editieren der Registry erforderlich und eine mundgerechte reg-Datei geht schlecht, weil Bitmap und Pfad individuell sind. Wenn dir das Editieren der Registry fremd ist, dann laß die Finger, du könntest mehr kaputt machen als anpassen.
erstellt am: 23. Mrz. 2014 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
Zitat: Original erstellt von caddy79: ... ich möchte eine Welle mit Lagern und Abstandshaltern etc. im Schnitt ein eine Präsentation einfügen. ...
Für eine Präsentation (ich gebe mal davon aus, dass nicht eine IPN gemeint ist) wäre es für das gewünschte Ergebnis einfacher, die Baugruppe in ein (Mehrkörper-)Bauteil abzuleiten und den Schnitt dort als Extrusion auszuführen. Ggf. kann dann sogar jede Schnittfläche anders eingefärbt werden. Wird nur eine 2D-Darstellung benötigt, kann man auch eine Schnittdarstellung in einer Zeichnungsableitung schattiert darstellen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Autodesk Inventor Certified Professional Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2014 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Zeichneschön
