 | Hannover Messe 2026 - Diese Lösungen prägen die Zukunft der Industrie: PNY präsentiert Anwendungen für KI, Edge-Computing und das Metaversum, eine Pressemitteilung
Thema: Schriftkopf bearbeiten (3952 mal gelesen)
SolidWorker19 Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 81 Registriert: 28.02.2012
erstellt am: 07. Aug. 2012 08:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen liebe Helfer ich bin dabei meinen Standardzeichnungsschriftkopf zu definieren. Ich trage die Atrribute ein, die sich dann automatisch von PSP eintragen. Titel, Autor, Erstelldatum Material hab ich schon. Nun möchte ich eine Revisionstabelle anlegen im Schriftkopf. Es soll in den Spalten drin stehen: Version (A,B,C...), Bezeichnung der Änderung, Datum der Änderung und Autor der Änderung. Wie funktioniert das? ------------------ gezeichnet SolidWorker19 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker19
Hallo, Du könntest die IV-eigene Revisionstabelle zurückgreifen, allerdings nicht in den Schriftkopf integriert, sondern separat. Wir sind aber damit recht unglücklich. Ansonsten: Liste im Schriftkopf selber zeichnen, iProperties einfügen, speichern, fertig. Dazu wären IMHO die Benutzerdefinierten vorgesehen. Das Ausfüllen der iProps mit Werten muss man dann sowieso händisch machen. Leider ist das Ausfüllen genau bei den Benutzerdefinierten eine Lästigkeit für sich.
------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 07. Aug. 2012 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker19
Wenn deine AIMDPROP*.INI entsprechend vorbereitet sind, dass Code: ... 1AIMD_REVISION_INDEX=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(GetHisTb 1 8 @(REVISION:t))) 1AIMD_REVISION_DESCRIPTION=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(GetHisTb 1 8 @(SHORT_DESC:t))) 1AIMD_REVISION_DATE=@(where (AIMKEY=@(DTY:CONTAINERKEY)) @(GetHisTb 1 8 @(CHANGE_DATE:D10))) ...
die PSP Historie automatisch in die Dokumente (benutzerdef. Iprops) übernommen wird, ist es auch kein Problem, diese Felder im Schriftfeld anzuzeigen, das ist lediglich Fleißarbeit.------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ CAD-Huebner: ja ich bin am Bearbeiten des Schriftkopfes über Definition bearbeiten - is klar. und wie trage ich den Index, die description und date und username ein? so dass wenn es keine revision gibt in diesen Spalten dann auch nix drinne steht? Sondern nur die Versionen?
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
 Beiträge: 3835 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker19
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: Wenn deine AIMDPROP*.INI ... die PSP Historie ... das ist lediglich Fleißarbeit.
Und gilt auch nur für diejenigen, die mit PSP arbeiten. Für alle, die mit Inventor ohne PSP arbeiten ist die Revisionszeile vorgesehen, die - wie Leo schon sagte - unabhängig vom Schriftkopf geführt wird. Das Eintragen der Revisionen im Schriftfeld bei der Arbeit ohne PSP ist IMHO nur mit viel manueller Arbeit verbunden und daher fehlerträchtig.
------------------ Gruß Lothar Boekels ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK in Viersen Das könnt Ihr auch tun. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Aug. 2012 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Aug. 2012 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für SolidWorker19
