Ja, mit Inventor alleine ist das ja leider nicht getan
ich hab mir jetzt auch Multiphysics runtergeladen und installiert.
Die Importierung meiner Baugruppe ist kein Problem. Danach habe ich alle Teile vernetzt, dabei habe ich "Fläche" und "Solid" ausprobiert. Soweit ergaben sich auch hierbei keine Probleme.
Dann geht es aber auch schon los.
1. Ich kann keine LED + Metalcore PCB Baugruppe erstellen, (so wie in dem Link den sie mir im Englischen Forum gezeigt hatten)
--> deshalb kann ich auch keine genauen Werte für den Energieeintrag erzeugen.
2. Zur Vereinfachung habe ich eine Extrusion erzeugt(also ein einzelnes Teil) welches die Form der LED hat. Dieses haben ich dann versucht zu einer Wärmequelle zu machen.
Nach der Berechnung Ampere x V erhalte ich 10,05J/s^-1.
Wenn ich davon ausgehe das ca. 75% davon als Wärmeenergie in den Körper übertragen werden müssten--> 7,54J/s^-1
3. Mit diesen Werte meiner "Statischen Wärmeübertragung" gelingt eine Simulation. Nach der Simulation bleibt aber das gesamte Gehäuse kalt und nur die "LED" wird gelb. Zusätzlich erscheinen orange Strahlen frontal aus der LED austretten und bis zum Frontglas kommen. (Ich denke mal das wird die Energie sein die als Strahlung abgegeben wird...)
Ja, "soweit" bin ich dann schonmal, aber ich habe keine Ahnung wodran das liegen könnte.
Evtl. müsste ich noch eine Zeit festlegen in der die Energie zugeführt wird?
Wenn nicht, wie kann ich ihm sagen das er keine Energie als Strahlung absetzen darf und alles als Wärme durch das Aluminium muss?
Max
Edit:
So ich habe jetzt schon etwas mehr hinbekommen. Jetzt bleibt mein Problem aber gerade das die Energie nach wie vor überwiegend nach vorne abgestrahl wird.
Ich habe nach einem Simulationslauf einfach ein Bild vom Kopf gemacht.
[Diese Nachricht wurde von MaxL. am 19. Jul. 2012 editiert.]
