Thema: Ansicht nur teilweise (1155 mal gelesen)
grokon Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 31 Registriert: 20.04.2012 Win 7 64 bit 8 GB RAM. SSD 128 GB,1TB WD Inventor 2012prof SP1 Intel i2600, 8GB RAM NVidia GTX560-2GB RAM
erstellt am: 18. Jul. 2012 20:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, habe ein Problem - Bei meiner Zeichnungsableitung erscheint ein Element nicht, dasm ich von einer Step Datei als "ipt" in mein´Modell eingefügtb habe. Die Step Datei wurde in Silid Works erstellt. Füge ich die "ipt" aber widerum als separate Datei in die gleiche Zeichnung ein, wird sie Einwandfrei in der Zeichnungb dargestellt. Nur in dder Ableitung des kompletten Modell, ist sie nicht zu sehen. Hat jemand eine Idee, was zu tum ist ? Gruß grokon Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Jul. 2012 22:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für grokon
Zitat: Original erstellt von grokon: ... Hat jemand eine Idee, was zu tum ist ? ...
Das Bauteil wird keinen Volumenkörper haben, sondern nur aus Flächen bestehen. Entweder muss man die Flächen in der Baugruppenzeichnung einschließen oder aus dem Flächenmodell ein Volumenmodell erzeugen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jul. 2012 06:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
