Thema: Kante von Schalter an Rundung (1955 mal gelesen)
Orgelbär Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 13 Registriert: 28.09.2011 Inventor Pro 2011 Win7/32 Core 3i,2,7GHz,4MB
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich möchte mehrere Schalter an eine runde Leiste setzen, so dass diese der Rundung folgen und ich diese Leiste hinter eine runde Wand schrauben kann, so dass die Schalterflächen sich gleichmäßig in die runde Wand einfügen. Baugruppe sende ich mit. ICH BEKOMME ES NICHT HIN. Danke schon mal für die Hilfe. Gruß Thomas ------------------ Was sind die drei ärgsten Feinde des Musikers? Frische Luft, helles Tageslicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbär
Zitat: Original erstellt von Orgelbär: ICH BEKOMME ES NICHT HIN.
Statt zu schreien, solltest du lieber die gesamte Konstruktion per P&G zusammenzippen . Die leere Baugruppendatei zeigt uns nichts . ------------------
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 05. Jul. 2012 13:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbär
natürlich klappt es nicht... es fehlen: Skizze Tasterleiste.ipt Registerschalter.ipt Registerschalter Wippe.ipt Registerschalter Dorn.ipt Registerschalter Schild.ipt und die Leiste, die du angehängt hast taucht in der iam nicht auf... Also nochmal: Pack&Go... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Jul. 2012 15:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbär
erstellt am: 05. Jul. 2012 17:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbär
erstellt am: 06. Jul. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry dass ich mich so blöd anstelle, aber ich kann es wirklich nicht. Letzter Versuch Danke ------------------ Was sind die drei ärgsten Feinde des Musikers? Frische Luft, helles Tageslicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbär
Zitat: Original erstellt von Orgelbär: [...] aber ich kann es wirklich nicht.
uneingeschränkte Zustimmung... Im Anhang was zum probieren. Ist ja eigentlich eine sehr einfache Aufgabe und sollte problemlos mit Hilfe der Lernprogramme lösbar sein. Aber fang bitte gaaanz vorne an denn es scheint bereits bei einfachen Rechteckskizzen zu klemmen... und damit bin ich raus. Da stellt sich meine Frau kompetenter an (nein, das geht nicht gegen Frauen sondern gegen nichttechnische Berufe )
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Hilfe, ich habe es in der Hilfeanleitung leider nicht gefunden und selber bin ich nicht darauf gekommen. Entschuldigung, dass meine blöden Fragen offensichtlich zu unprofessionell für dieses Forum oder für einige Mitglieder sind, ich dachte dafür ist so ein Forum da ??? Vermutlich bin ich dann verkehrt hier. Mit freundlichen Grüßen ------------------ Was sind die drei ärgsten Feinde des Musikers? Frische Luft, helles Tageslicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Orgelbär
Das Forum ist für Probleme da. Oder für Schubser in die richtige Richtung oder für Orientierung wenn jemand den Wald vor lauter Bäumen nicht sieht. Aber nicht wirklich zum Erklären der äußersten Grundlagen... Und dein "Problem" ist nun mal der Anfang vom Anfang und den wird dir hier niemand häppchenweise vorkauen... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jul. 2012 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann bin ich offensichtlich hier verkehrt. Melde mich dann mal besser aus dem Forum ab. Viel Vergnügen noch. ------------------ Was sind die drei ärgsten Feinde des Musikers? Frische Luft, helles Tageslicht und das unerträgliche Gebrüll der Vögel. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
