  Verflucht sei Inventor 2013!
Vizona setzt bei PLM auf Phoenix/PLM von ORCO , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Verflucht sei Inventor 2013! (6397 mal gelesen)
erstellt am: 16. Jun. 2012 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal,
verflucht sei das Inventor 2013 Pro! Aber nicht weil es schlecht wäre, sondern weil ich wahrscheinlich genauso lange brauche bis ich damit umgehen kann wie beim IV2008Pro! Man ist das eine Umstellung! Die Menüfenster im Einzelnen gehen etwas langsam und behäbig auf, ob das wohl an meinem PC liegen könnte Ich denke ja! Man merkt schon, daß die Hardware jetzt an seine Grenzen stößt! Ich laß mal zur Sicherheit mein IV2008 noch auf dem PC, falls doch mal was mit IV2013 schief läuft. Zusätzlich hab ich fürs 2013er ein eigenes Datenverzeichnis angelegt wo ich alle Projektn, Bauteile und Baugruppen, mitsamt den Texturen reinkopiert habe. Damit arbeite ich mich dann mal solangsam im 2013er hoch!
Aber da wird noch Arbeit und viele Fragen im Forum von mir auftauchen!
Gruß Munster Herman
IV 2008 Pro
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 16. Jun. 2012 18:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo, wenn das wenigstens alles wäre, ab IV 2009 oder 2010 kann man in die Gestellgenerator erzeugten Profilen die Master nicht mehr mehr weitere Skizze ableiten.
Naja. herzlich Sascha
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal,
1.Frage zu IV2013:
Wenn man eine Baugruppe geöffnet hat, und man merkt, hoppenla da muß ich ein Bauteil ändern, dazu öffnet man logischerweise das Bauteil, ändert es, speichert es und geht wieder in die Baugruppe zurück. Jetzt gab es bei IV2008 den Button Aktualisieren. Gibt es den in der Zwischenzeit nicht mehr?
2: Frage zu IV2013:
In IV2008 gab es doch die Möglichkeit über das Menü Extras so einiges an Einstellungen, Anwendungsoptionen, Anpassen, Farbeisntellungen usw., wo finde ich das denn im 2013er?
Dann noch was positives die Farben und Texturen erscheinen gegenüber dem 2008er etwas gefälliger und realistischer!
Gruß Munster Herman
IV 2008 Pro
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Munster Herman:
.. Dann noch was positives die Farben und Texturen erscheinen gegenüber dem 2008er etwas gefälliger und realistischer!
Ich beiß' innen Tisch!
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Sodele, Frage 2 zu meinem letzten Beitrag hat sich in der Zwischenzeit beantwortet!
Links ganz oben auf den I Pro Button klicken und man kommt zum Ziel! Aber eher unpraktisch!
Nun gut jetzt weiß ic es ja!
IV 2008 Pro
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Original erstellt von W. Holzwarth:
Aber aber, doch nicht wegen mir?
IV 2008 Pro
W. Holzwarth
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Teils, teils - 50% wegen der Farben, 50% wegen der Aussage darüber ..
erstellt am: 17. Jun. 2012 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo erstmal,
1.Frage zu IV2013:
Hallo erstmal,
ich würde gerne nochmals auf meine Frage eingehen. Gibt es das Aktualisieren nicht mehr, braucht man es nicht mehr?
Dann noch die Frage, kann man eigentlich Texturen oder Farben in eigene Ordner anlegen? Also einen Ordner für Holz, Bleche, Oberflächen, Metalle, Stoffe usw.? So daß man die über die Auswahl dann anklickt und nur das drinsteht was man braucht!
Und wie kann ich die Texturen noch nachbearbeiten, also Helligkeiten, Farbänderungen oder Kachelgröße? Ich hab das noch nicht im IV2013 gefunden.
Gruß Munster Herman
IV 2008 Pro
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Jun. 2012 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
... Gibt es das Aktualisieren nicht mehr, braucht man es nicht mehr? ...
Das Aktualisieren gibt es noch und funktioniert auch noch genauso, wie in allen anderen Versionen vorher. Nur bei Änderungen an Arbeitselementen in Bauteilen braucht man es in IV2013 nicht mehr.
Die Funktion ist erreichbar über das Menü "Verwalten" oder praktischer über den Schnellzugriffs-Werkzeugkasten.
...  kann man eigentlich Texturen oder Farben in eigene Ordner anlegen? Also einen Ordner für Holz, Bleche, Oberflächen, Metalle, Stoffe usw.?  ...
Material- und Darstellungsdefinitionen lassen sich in verschiedenen Bibliothken ablegen und innerhalb der Bibliotheken in Kategorien verwalten.
...  Und wie kann ich die Texturen noch nachbearbeiten, also Helligkeiten, Farbänderungen oder Kachelgröße? ...
Texturen kann man im Textureditor bearbeiten. Man erreicht den Textureditor über den Darstellungseditor.
Alternativ kann eine Textur auch direkt mit dem Mini-Werkzeugkasten "Darstellung anpassen" skaliert und rotiert werden.
Was die neuen Möglichkeiten der Material- und Darstellungsdatenbanken von IV2013 betrifft, ist zumindest ein intensives Studium der Onlinehilfe hierzu ratsam.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 17. Jun. 2012 19:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Hallo Michael,
ob ich zum Studieren nicht doch wohl zu alt bin, ein Jahr vor CDAS?
Aber Deine Tipps haben doch letztendlich sehr viel weiter geholfen!
Danke mal!
Gruß Munster Herman
IV 2008 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2012 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Eine allerletzte Frage für heute, wo kann ich die Beleuchtung im IV 2013 einstellen?
Gruß Munster Herman
IV 2008 Pro
erstellt am: 17. Jun. 2012 20:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
Gruß Munster Herman
Hat sich erledigt, ich habs gefunden! Das mit dem Studium ist vielleicht
doch keine so schlechte Sache!?
Obwohl ich diese Anleitungen haße wie die Pest! Mir wäre eine gedruckte Version
von all dem was in der Online Hilfe steht lieber! Eine Pdf wäre auch nicht schlecht!
Bis ich das durch habe gibt es schon IV 2018! Dann geht das Ganze wieder von
vorne los!
IV 2008 Pro
[Diese Nachricht wurde von Munster Herman am 17. Jun. 2012 editiert.]
