Thema: Stl-Modelle zueinander positionieren (3078 mal gelesen)
kleiner jakob Mitglied student
Beiträge: 12 Registriert: 22.11.2011
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ist es mit IV möglich Stl- Modelle zueineander zu positionieren? Zb. Ich habe 2 Zylinder in verschiedenen Größen, möchte sie so poistionieren, dass beide auf der selben Achse liegen und auch eine Planfläche gleich mit der Planfläche der anderen ist? DANKE SG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fyodor Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing.(FH) Maschinenbau
Beiträge: 2667 Registriert: 15.03.2005 DELL Precision 7740 Intel Core i9-9980HK 32 GB RAM NVISIA Quadro RTX4000 Windows 10 Enterprise<P>SolidWorks 2019 SP3.0
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 15. Jun. 2012 11:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 15. Jun. 2012 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
erstellt am: 15. Jun. 2012 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mit Inventor kann ich auch keine Messungen durchführen. Ich weiß, dass mit Hypermill die Stl-Modelle sehr einfach und leicht positionieren, vermessen und bearbeiten. Aber mit IV ist dies ancheinend nicht möglich. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2012 00:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
erstellt am: 16. Jun. 2012 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Jun. 2012 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Ich möchte das probieren. ...
Direktes Einlesen von STL-Dateien geht im IV erst ab Release 2013. Leider kann man aber nicht auf die Geometrie der Dreiecksflächen, Kanten und Punkte zugreifen. Man könnte also bestenfalls nach Augenmaß arbeiten. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
Mit Geomagic Studio kann man die STL Dateien aber noch recht komfortabel nachbearbeiten (Oberflächenrückführungstools) und dann z.B. als STEP speichern - Das wäre erste Wahl - Da man echte Zylindermantelflächen bekommt. Oder wer kein Geomagic hat, kann stattdessen 3DS Max Design aus der Product Design Suite verwenden, um die Modelle dort zu importieren. Dann die Datenmenge mit dem Modifier "ProOptimizer" noch etwas (25%) reduzieren und dann als SAT mit Optiom "Export Mesh Object" wieder zu exportieren. Ergibt beim Import in IV die Baugruppe im Screenshot. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Direktes Einlesen von STL-Dateien geht im IV erst ab Release 2013.
Ah, dann kann ich mir ja die Mühe sparen, Danke! Aber woran liegt es, dass man nicht mit den stl-Importen arbeiten kann? Um überhaupt etwas zu sehen zu bekommen, müssen doch im CAD die Punkte, Linien und Flächen irgendwie vorliegen. Wieso kann man sie dann nicht greifen? Zum Thema: Wenn ich das Problem zu lösen hätte, würde ich mir kurzerhand einen Ersatzkörper zimmern (ja, nach Augenmaß) und fertig! So machen wir es ja auch beim Arbeiten nach Fotos und bei fast allen Step-Modellen, die man uns so zumutet. ------------------ Roland www.Das-Entwicklungsbuero.de It's not the hammer - it's the way you hit! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Jun. 2012 16:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: müssen doch im CAD die Punkte, Linien und Flächen irgendwie vorliegen.
Wundert mich zwar auch, aber wahrscheinlich fängt hier wiedr mal der Fehler viel früher an. STL ist ein Endformat, ich hab so einige erstellt, für Digital Prototyping und auch für Visualisierer . Da gibts vorher in der Kette ganz sicher vernünftige CAD-Formate. Aber wie leider so oft in der Weitergabe (und stückweisen Vernichtung des brauchbaren Inhalts) von Daten wird erst am Ende geschaut, was man damit machen kann. Vorher wurde aber von Spezialisten die Datenqualität gründlich verbockt. ------------------
erstellt am: 16. Jun. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für kleiner jakob
Zitat: Original erstellt von Doc Snyder: ... Aber woran liegt es, dass man nicht mit den stl-Importen arbeiten kann? Um überhaupt etwas zu sehen zu bekommen, müssen doch im CAD die Punkte, Linien und Flächen irgendwie vorliegen. Wieso kann man sie dann nicht greifen? ...
Man muss hier zwischen Modellbeschreibung und den Grafikschichten unterscheiden. Referenziert werden kann nur die Modellbeschreibung. Aus ihr wird im Normalfall die 3D-Grafik durch Tesselierung berechnet und daraus wiederum die am Bildschirm dargestellte 2D-Grafik. Das ist prinzipbedingt eine Einbahnstraße. Da STL ja bereits ein tesseliertes Darstellungsformat ist, wird gar nicht erst wieder eine Modellbeschreibung daraus erstellt, vielmehr wird die Information direkt als 3D-Grafik verwendet. Das hat bei größeren STL-Dateien enorme Performancevorteile. Wer einmal STL-Dateien mit einigen Millionen Dreiecksflächen in eine Modellgeometrie konvertiert und dann eingelesen hat (siehe z.B. Beschreibung von CAD-Huebner), weiß das zu schätzen. Schade nur, dass man nicht wenigstens einzelne Punkte abgreifen kann, wie es bei einer Punktewolke in IV2013 möglich ist. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
