| Guhring: Hochwertige Schneidwerkzeuge berechnen und präsentieren mit ZW3D |
Thema: Bauteil Datei ungewöhnlich groß 80mb?! (2238 mal gelesen)
MaxMix Mitglied Student
Beiträge: 29 Registriert: 16.04.2012
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, meine Baugruppe ist unerklärlicherweise von 800kb auf über 80 mb angewachsen. Gibt es da irgendwelche bekannten Fehler? Oder ist bekannt was so einen Größensprung verursachen kann? Ich hab eigentlich nichts besonderes geändert, außer ein paar Schraubenverbindungen... aber die waren ja auch noch nie sooo riesig. Inventor 2013 Professional. Vielen Dank für eure Mühe Gruß Max Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
Baugruppe (Beitragstext) oder Bauteil (Beitragstitel) in der BG? Baugruppendateien sind üblicherweise nur ein paar hundert kB groß, weil dort meistens keine Geometrien enthalten sind. Eine BG ist eigentlich nur eine Teileliste mit etlichen Zusatzinfos. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Bin der Lösung einen Schritt näher gekommen! Im FEM habe ich eine Simulation erstellt und die eben gelöscht, nun ist die Datei nur noch 1,2 MB groß. Aber wieso wird die Datei denn dadurch soo groß?? Simulation wieder erstellt -> 1,3 MB Automatische Kontakte -> 22 MB ---- ist das normal?? [Diese Nachricht wurde von MaxMix am 12. Jun. 2012 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von MaxMix am 12. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
erstellt am: 12. Jun. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Jun. 2012 23:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
Zitat: Original erstellt von MaxMix: ... Automatische Kontakte -> 22 MB ---- ist das normal?? ...
Nein, das ist nicht normal. Allerdings ist es auch nicht normal, auf solch eine Baugruppe eine FEM-Analyse anzuwenden, ohne jetzt zu sehen, was sich noch hinter den Unterbaugruppen verbirgt. Wie viele Kontakte werden denn da automatisch erzeugt? Die müssen ja alle noch kontrolliert und vermutlich die meisten davon bearbeitet werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es sind 192 Kontakte Die Unterbaugruppen beinhalten 4 und 5 Bauteile. Ist es geeigneter diese auch alle in der Hauptbaugruppe zu platzieren? Zum eigentlichen Problem: in einer älteren Version, die sich von der aktuellen nur durch einige Schraubenverbindungen und einfache Bauteile (nicht Unterbaugruppen) unterscheidet, hat die FEM 150 Kontakte und ist 900kb groß. Gruß Max [Diese Nachricht wurde von MaxMix am 13. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
Grundsätzlich ist es für FEM gut und sinnvoll, soweit wie möglich zu reduzieren (natürlich ohne das Ergebnis ungünstig zu beeinflussen). Diese Reduktion sollte für Modellgeometrie gemacht werden (da bietet IV IMHO leider so gut wie keine elegant-sinnvollen Möglichkeiten an), und besonders auch in Bezug auf die Anzahl der Teile. Teile oder UnterBG deren Kräfte-/Spannungssituation rel. zueinander nicht untersucht werden sollen, sollte man sofort durch einen dummy (z.B. Abgeleitete Komponente) ersetzen. Ebenso kommts mir seltsam vor, "lebendige" Schraubenverbindungen so wie modelliert im FEM drin zu lassen. Entweder man will ebendiese anhand der Vorspannkräfte mitleben und -wirken lassen (das ist aber ein Heidenaufwand), oder man wirft sie raus bzw. ersetzt sie durch dummies, wenn sie kräfte-/spannungsmässig nicht mitwirken sollen. Das aber unabhängig von einem etwaigen Fehler betr. der übergrossen BG-Datei. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dann berechne ich die Schrauben separat. Um dann die "Umgebung" der Schrauben zu berechnen, füge ich am besten Schrauben-Dummies ein? Also Zylinder mit Kopf an beiden Enden und definiere darüber die Kontakte? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 09:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
Kann man ohne (Bild vom) Modell nicht sagen. Grundsätzlich kann man z.B. meist aus einer Reihenanordnung von Schraubenverbindungen etliche Exemplare einfach weglassen, da sie statisch kaum wirksam werden. Wenn zwei Bauteile glücklich (= statisch positiv nachgewiesen) miteinander verschraubt sind, kann man oft ebediese Schraubverbindung, ev. sogar incl. Bohrungen in den Bauteilen, einfach weglassen, wenn man die Statik der Umgebung untersucht. Meist macht es mehr Sinn, sich der Mühe der (wohlüberlegten) Vereinfachung zu unterziehen, als stundenlange Rechenzeiten mit ungewissen Ergebnissen inkauf zu nehmen. Und ja, grundsätzlich genügt z.B. für jede Schraubenkopf/Mutter ein Zylinder. Wobei wir wieder dort sind, dass IV diesbezüglich kaum Unterstützung bietet. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es geht hauptsächlich um die grün eingefärbten Bauteile. Das Model wird mit einer erhöhten Schwerkraft belastet und an den Schrauben aufgehängt. Das Gewicht soll soweit reduziert werden ohne die Stabilität zu gefährden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
Also, die grauen Teile haben ein (erhöhtes) Eigengewicht und lasten auf den grünen Teilen? Da kann ich zunächst keinen Sinn drin erkennen, die Schrauben (und noch weniger die Scheiben) im FEM mitrechnen zu lassen. Die sind ja offenbar sehr viel stabiler als die Umgebungsbauteile. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja genau, bzw. alles hat ein erhöhtes Eigengewicht. Die grünen Bauteile sind auch alle aus Aluminium... Also nehme ich die Schrauben raus und ersetze durch Zylinder? Kontakte zwischen den Bauteilflächen auf "getrennt" und dann über die Schrauben-Dummys definieren?! Habe nun die Bauteile alle in eine neue Baugruppe eingefügt, und ohne Schrauben sind es "nur" 50 automatische Kontakte und 130 kb. Naja wieso der Größensprung aufgetreten ist, weiß ich immer noch nicht und alles neu machen wenn das wieder auftritt ist ja auch keine Lösung. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Jetzt versteh ich gar nichts mehr, auf einmal ist die Baugruppe wieder 19 Mb groß.... hat keiner ne Idee?? Keine Unterbaugruppen keine Schraubenverbindungen in der FEM nur 50 Kontakte Datei ist ohne erstellte Simulation nur 130 kb groß -> Simulation erstelle -> 2 Mb -> Simulation durchgeführt -> 18 mb Sind wohl die Ergebnisse... ist das normal? Kann mich nicht erinnern, dass ich das schonmal hatte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Jun. 2012 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
Zitat: Original erstellt von MaxMix: ... Sind wohl die Ergebnisse... ist das normal? ...
Vermutlich ist die Vernetzung aufgrund der dünnwandigen Bauteile sehr fein. Da die Netz- und Ergebnisdarstellungen in der Modelldatei (hier die IAM) gespeichert werden, ist hierdurch die Dateigröße erklärbar. Wie viele Elemente und Knoten hat das Netz? Wird mit Konvergenz gerechnet? Da mit IV2013 gearbeitet wird, könnte der Einsatz von Schalenelementen sinnvoll sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
vigh Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 13.06.2012
erstellt am: 13. Jun. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für MaxMix
erstellt am: 13. Jun. 2012 17:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
