| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Bauteile ausrichten (2005 mal gelesen)
cadmetall Mitglied
Beiträge: 420 Registriert: 17.10.2007 Win 8 AutoCAD 2015 AutoCAD 2018 AIP 2015 AIP 2018
erstellt am: 06. Jun. 2012 21:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, die rote Stirnseite der Vierkantklötze soll mit der roten Fläche der U-Profils in Flucht gebracht werden. Habe es über "Abhängig machen" versucht aber erfolglos. Hat jemand einen Tipp für mich? Gruß Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 06. Jun. 2012 21:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Hallo Namensvetter, so wird das nichts werden. Wenn wir die iam öffnen können sollen dann musst du sie mit Pack&Go exportieren, so wie du es jetzt gemacht hast kann es keiner öffnen. Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2012 00:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 07. Jun. 2012 00:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
erstellt am: 07. Jun. 2012 06:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2012 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 07. Jun. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
Wie soll das gehen, wenn doch der Abstand der Bohrung in der Halterung zur Stirnfläche kleiner ist als der Abstand der Bohrung im Fuß zu dessen roter Seitenfläche, die Bohrungen selbst aber fluchtend? Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jun. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von jupa am 07. Jun. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadmetall Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ok, da habe ich mich vielleicht falsch ausgedrückt. Mir ist klar, daß die rote Stirnfläche der Halterung nicht mit der roten Seitenfläche des Fußes fluchtet (in einer Ebene liegt). Es soll so sein das die beiden roten Flächen in die gleiche Richtung zeigen. Vielleicht war "fluchtend" der verkehrte Ausdruck. Matthias Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für cadmetall
cadmetall Mitglied
erstellt am: 07. Jun. 2012 16:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
