| PNY WIRD VON NVIDIA ZUM HÄNDLER DES JAHRES GEWÄHLT |
Thema: Normteile nicht mehr veränderbar (2190 mal gelesen)
sanni Mitglied Techn. Zeichnerin + Dozentin
Beiträge: 68 Registriert: 09.05.2006
erstellt am: 28. Mai. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo ihr Lieben, ich habe mal wieder ein Problem (lang ist's her). Bei meinem Inv2010 (Simulation) habe ich folgendes Problem: Wenn ich ein Profilelement aus dem Inhaltscenter in einer Baugruppe platziere, dann im richtigen Ort abspeichere, habe ich danach keinerlei Möglichkeit das Element nachträglich zu bearbeiten. Beim Speichern weist er mich auch darauf hin, dass die Datei eine Bibliotheksdatei ist und nachdem Speichern nicht mehr bearbeitet werden kann. Ist aber unglücklich so. Wie kann ich das Problemchen lösen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
Zitat: Original erstellt von sanni: ... dann im richtigen Ort abspeichere ... dass die Datei eine Bibliotheksdatei ist und nachdem Speichern nicht mehr bearbeitet werden kann. ...
In diesem Falle ist der "richtige Ort" dann wohl doch der falsche. Wenn ein Bauteil nachträglich noch bearbeitet werden soll, speichert man es nicht in eine Bibliothek, sondern in den Arbeitsbereich. Hierzu wählt man beim Generieren des Bauteils aus der Inhaltscenterdatenbank die Option "Wie benutzerdefiniert" und nicht "Wie Norm". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Mai. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, danke dir für die schnelle Antwort. Gleich mal geschaut, aber leider ist der Haken bei "benutzerdefiniert". Dennoch ist es nicht möglich das Element nachträglich dann zu ändern. Ich speichere nicht in eine Bibliothek, sondern in einen Ordner, der in meinem Projektordner sitzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 29. Mai. 2012 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für sanni
erstellt am: 30. Mai. 2012 02:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey Gandhi, danke dir für deine Antwort. Mir ist es gestern doch noch eingefallen, was Michael mit seinem Beitrag meinte ;-) ich danke Euch vielmals und habe das Problemchen behoben, dank Eurer Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
