Thema: Projizierte Geometrie löschen? (12369 mal gelesen)
Benjamin L. Mitglied Klebfachingenieur EAE, Holztechnik-Ingenieur, Schienenfahrzeugbranche
 Beiträge: 111 Registriert: 16.06.2010 Inventor 2016
erstellt am: 23. Mai. 2012 15:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 23. Mai. 2012 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Im Strukturbaum die Skizze suchen und den Unterpunkt "skizzierte Geometrie" innerhalb der Skizze ausklappen. Die angezeigten Elemente im Strukturbaum mit der Maus selektieren und RMK Löschen durchführen. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mai. 2012 16:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Manfred Gündchen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. SelbstständIng mit Planungsbüro Anlagenbau, Dipl.-Ing.-Maschinenbau
 Beiträge: 2416 Registriert: 08.03.2008 IV seit den 5.3Er aktuell den 2014Ner WIN7pro-64bit SP das jeweils aktuelle
erstellt am: 25. Mai. 2012 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Moin Andrreas, schöner Beitrag - aber, bei mir geht das irgends wie nicht... Bin ja noch mit der DIVA 2010 unterwegs; liegt's da dran? ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 25. Mai. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Harry G.: ... Wahrscheinlich meinst Du etwas anderes als der Fragesteller. ...
Das vermute ich auch. Man muss unterscheiden zwischen projizierten Kanten und projizierten Konturen (Flächenbegrenzungen). Und dann noch adaptiv und nicht adaptiv ...
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 06:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
@ Harry und Michael, ich hab mich an dem "ausklappen" verbissen. Bei mir kam das so an, als ob im Browser eine Unterdatei aufgeklappt werden kann. So wie die verwendeten Blöcke ja auch unterhalb der jeweiligen Skizze "aufgeklappt" werden können... ------------------ In diesem Sinne wünsche ich allen, weiterhin effektives Schaffen ---------------- Manfred Gündchen www.guendchen.com Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Mai. 2012 16:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
Zitat: Original erstellt von Manfred Gündchen: ... Bei mir kam das so an, als ob im Browser eine Unterdatei aufgeklappt werden kann. ...
"Aufklappen" (Einträge erweitern) ist schon richtig. Mit Dateien hat das allerdings überhaupt nichts zu tun. Nicht adaptiv projizierte Kanten, Kurven und Punkte findet man dort nicht. Nicht adaptiv projizierte Konturen findet man dort unter "Projizierte Kontur" Und adaptiv projizierte Konturen, Kanten, Kurven und Punkte werden dort als "Referenz" geführt. Adaptive Projektionen und projizierte Konturen können zunächst nur im Browser gelöscht werden. Auch kann man dort die Verknüpfung lösen (Referenz aufheben). Im Grafikfenster kann man solche Projektionen nicht unmittelbar löschen, aber man kann auch dort deren Referenz aufheben. Das geht entweder über das Kontextmenü oder, nach Anzeige der Abhängigkeiten, auch durch löschen der Projektionsabhängigkeit. Nach dem Aufheben der Referenz kann man die Objekte selbstverständlich auch im Grafikfenster löschen. Daher auch Leos Tipp mit F8. Und darum schrieb ich ja auch Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: ... Man muss unterscheiden zwischen projizierten Kanten und projizierten Konturen (Flächenbegrenzungen). Und dann noch adaptiv und nicht adaptiv ...
erstellt am: 26. Mai. 2012 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Benjamin L.
@ Michael, vielen Dank für Deine Ausführungen. Du weißt aber auch immer Sachen, die noch nicht mal meine Omma wusste... Eine Kleinigkeit dafür (die ungerade Zahl ergibt sich, weil ich jemanden ne 1 reingewürgt habe, für IMHO ungebührliches schreiben, und ich habe dadurch mein Ü-Konto wieder "glattgezogen") da lieb' ich halt gerade Zahlen... Da wir Adaptivitäten schon so ab dem 7Ner oder 8Ter als "Igitt" erklärt haben und dank Rolands Anschub in die Sphären der Parametrik, Master/Skelett/Topdownmodellierung eingestiegen sind, brauchen wir diese "Sachen" auch nicht. Zumindest vermissen wir sie nicht (die "Sachen" nämlich(!)). Deshalb haben wir die "Unterdateien" der Skizzen nicht mehr so auf dem Schirm... Ha, ha nettes Wortspiel übrigens :eB-ladSk (ein Brüller - lachend auf die Schenkel klopfen). Dir auch schöne Pfingsten, bis demnächst mal, alles Gute von der Ostsee Manfred
