  Autodesk Data Management Server
  Neues Thema erstellen
Dieser Beitrag ist erfolgreich in das Forum Autodesk Vault verschoben worden.
Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Autodesk Data Management Server (1704 mal gelesen)
Enric
Ingenieurbüro
Sehen Sie sich das Profil von Enric an!   Senden Sie eine Private Message an Enric  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Enric
Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 16. Mai. 2012 19:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend liebe CAD Gemeinde!
Ich habe ein Problem mit den Autodesk Data Management Server! Habe im Anhang ein Bild angehängt, damit Ihr seht was für ein Problem habe.
Der Autodesk Data Management Server findet mich nicht!
Was kann ich machen.
Grüße Enric
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025,
i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 16. Mai. 2012 21:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Win7 ? dann mal UAC runterregeln und erneut testen. Ist das Verzeichnis denn sicher vorhanden und zugreifbar?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
Enric
Ingenieurbüro
erstellt am: 16. Mai. 2012 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe WIN 7 und im Anhang findest du die Dokumente die in dem Verzeichnis liegen.
Mehr weiß ich nicht.
Gruß Enric
Charly Setter
(George Bernard Shaw)
erstellt am: 17. Mai. 2012 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann verlege mal den Filestore in ein anderes Verzeichnins, auf das Du garantiert zugriff hast.
Daten haben unter "Programm Data" ncihts zu suchen.....
CUSee You
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Mai. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Enric 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Charly Setter:
Daten haben unter "Programm Data" ncihts zu suchen. ...
Also, das stimmt so nicht. Denn erstens ist "\\\ProgramData\Autodesk\VaultServer\FileStore" das Standard-Verzeichnis für die Dateispeicher der Tresore und zweitens bräuchte der Anwender auch gar keinen Zugriff auf diesen Ordner haben. Nur der Vaultserver selbst braucht hier Zugriffsrechte.
Das Problem von Enric ist wohl eher, dass der Dateispeicher des Tresors "Vault" hier gar nicht mehr existiert. Ich sehe zumindest auf dem Screenshot nur die Log-Dateien und keinen Unterordner namens "Vault". Vielleicht wurde dieser Ordner versehentlich verschoben oder gelöscht. Dann hilft nur noch die hoffentlich vorhandene Datensicherung.
Zudem hat das alles gar nichts mit IV zu tun, sondern ausschließlich mit Vault. Und darum verschiebe ich den Thread jetzt auch in das Vault-Forum und mache hier zu.
An dieser Stelle geht es dann weiter ...
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
