Thema: Probleme mit -Maus3D (3291 mal gelesen)
GRM Mitglied CAD/PDM-Administrator / Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 279 Registriert: 02.06.2005 HP Z440, Xeon, 32 GB RAM, Quadro M4000; Windows7-64; AIP2020; Vault Professional 2020
erstellt am: 14. Mai. 2012 13:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Hab auf meinem Laptop den 3Dconnexion SpaceNavigator mit "INV 2012-Pro" in Betrieb. Funktionierte bis dato auch tadellos. Leider funktioniert die 3D-Maus neuerdings nur mehr im Windows mit den schönen Demo Programmen von 3D-connenxion (z.B.: Cube 3D). Aber nicht mehr im Inventor. Hab auch aktuellen Treiber ohne Änderung installiert. Ich kann auch im "Zusatzmodul-Manager" das 3DxInventor Modul nicht mehr finden. Wie bekomme ich das "3DxInventor Modul" wieder in den Zusatzmodul-Manager? Danke Markus ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hast du das IV2012 Plug-in auch installiert? Da war mal was mit neueren Treibern, bin ich beim Betatesten drübergestolpert, Plug-in für IV1008(?)-1011 und separat für 2012, wenn ich mich nicht irre. Link gefunden ------------------ [Diese Nachricht wurde von nightsta1k3r am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 16:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Plugin für Inventor ist installiert. Wenn man im Zusatzmodul-Manager auf RMT "Ausgeblendete Varianten anzeigen" => 3DxInventor erscheint => Starten/Laden => 3DxInvenor wird in Zusatzmodule angezeigt, aber bis auf Hilfe ist alles ausgegraut (nicht anklickbar) und 3D-Maus reagiert in Inventor immer noch nicht. Hab Treiber schon ein paar mal de/installiert, keine Änderungen! Wäre dankbar für eine Idee?!
erstellt am: 14. Mai. 2012 18:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Zitat: Original erstellt von GRM: Das Plugin für Inventor ist installiert.
Die Antwort ist unvollständig! Das Plugin für IV 20 12 auch? Denn das war, zumindest damals, ein Unterschiedliches. Mit dem normalen funktionierte der SN nur bis 2011. Habe ja extra darauf hingewiesen ... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 19:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Wird das PlugIn für die prinzipielle Funktion im 2012er denn überhaupt benötigt? M.E. reicht der Treiber dafür aus. Bei meinem 2010.4 habe ich (SpaceMouse Pro) ohne PlugIn die volle Bewegungsfunktionalität (kommt vom Treiber) und die Funktion der fest belegten Tasten (kommt von Inventor). Das PlugIn sorgt nur für die Funktion der freien Tasten. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 20:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also bei Installation der aktuellen 3Dx Software steht beim Inventor plugin bis 2012 oder sogar 2013! Das Plugin kann auch im Inventor gestartet werden, nur funken tut's nicht. ------------------ Gruß Markus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mai. 2012 20:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
erstellt am: 14. Mai. 2012 20:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
retep greble Mitglied Produktdesigner
Beiträge: 173 Registriert: 12.03.2006 Inventor 2018 Rhino 7 W10 Prof 64bit 32GB RAM NVIDIA QUADRO 2000 Space Pilot, Space Navigator
erstellt am: 14. Mai. 2012 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GRM
Hallo, auch meiner Erfahrung nach brauchst du kein zusätzliches Plugin (zumindestens nichts was du explizit für Inventor installieren müsstest). Mein nächster Schritt wäre den neuesten 3dconnexion Treiber nocheinmal zu installieren und zuvor eine komplette Deinstallation des aktuellen vorzunehmen. Die eigene Geräte-Konfiguration vorher sichern! Grüße von Peter p.s. Das Funktionieren des Gerätes in bestimmten Anwendungen (Google Earth, Testprogramme von 3dconnexion) bedeutet nicht, das es auch mit Inventor funktioniert - obwohl Inventor bei mir bisher immer problemlos lief. Ich habe diese Erfahrung gerade mit 3ds Max 2013 gemacht. [Diese Nachricht wurde von retep greble am 14. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
