  3D Connexion
Autor Thema:  3D Connexion (4246 mal gelesen)
ManfredMann
CAD Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von ManfredMann an!   Senden Sie eine Private Message an ManfredMann  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ManfredMann
Autocad 2020 / Win 10- 64 bit
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum!
Ich benutze Inventor 2011 auf einem Laptop IBM Thinkpad unter Win XP und dazu einen Space Navigator von 3DConnexion.
Das Ganze funtioniert soweit OK, aber erst dann wenn ich Invantor mit einem bereit angeschlossenen (USB) Space Navigator starte.
Wenn ich das Geraet bei einem bereits laufenen Inventor anschliesse, wird es von Inventor einfach ignoriert, obwohl der 3DConnexion Treiber gestartet ist und laeuft. Dies ist besonders aergerlich, da ich viel unterwegs bin, und klappe ich mein Laptop einfach zusammen, transportiere ich (ohne angeschlossenen USB Geraete) und wenn ich wieder aufklappe (und Inventor laeuft einwandfrei weiter) hat kein 3D Gareat mehr.
Dies war in den Zeiten von RS232 auch nichts anderes, aber ich habe gehofft, dass bei USB kommt etwas mehr Intelligenz in die Tuete.
Hat jemand Erfahrung mit bzw. eine Loesung? Wie kann ich Invetor beibringen, dass er sein 3D Geraet nicht vergisst? Oder wie kann ich unter Inventor 3DConnexion manuell starten?
Danke und Gruss,
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jun. 2011 11:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe unter XP noch nie ein anderes Verhalten beobachten können.
Musst Du halt die richtige Reihenfolge beim Aufklappen des Laptops am Zielort einhalten: Zuerst 3Dx anstecken, dann Deckel aufklappen.
mfg - Leo
MacFly8
HP Z17;
Inventor Professional PDSU 2012/2020
Mechanical 2012/2020
erstellt am: 30. Jun. 2011 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
eventuell hilft es auch das Zusatzmodul händisch im Zusatzmodul manager zu starten, Inventor lädt IMHOIn my humble oppinion (Meiner Meinung nach) beim Start nur das was er braucht und wenn kein 3d Eingabegerät eingestopselt ist wird es auch nicht geladen, (macht ja auch irgendwie Sinn, erst bei bedarf zu laden.)
Also mal unter Extras Zusatzmodule 3DxInventor auf geladen setzen
Zumindest bei Win 7 am Schleppi mit Space Pilot funzt das.
MfG MacFly
[Diese Nachricht wurde von MacFly8 am 30. Jun. 2011 editiert.]
ManfredMann
CAD Konstrukteur
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank fuer Euere Antwort!
@MacFly
Leider hat die Option "Geladen/Nicht geladan" unter XP keine Wirkung. Noch mehr, wenn (in der Reihenfolge erst IV dann SpaceNavi gestartet) der 3DController einwandfrei funktioniert, zeigt der Zusatzmodul-Manager als Nichtgeladen an.
Also: totale Spinnerei!
Ich habe mit der Support-Hotline von 3DConnection gesprochen (nach dem ich den allerneusten Treiber sehr aufwaendig installiert hatte) aber die wissen davon NIXX. Und als Bug auf die ToDo Liste aufzunehmen, sind sie darauf auch nicht unbedingt sehr heiss.
@Leo
Ja, wenn ich den SpaceNavi wieder anschliesse bevor der Laptop aufwacht, dann geht's auch unter IV munter weiter. Das Problem ist, dass ich mal den Laptop ohne Space Navi benutzen muss (Bl. Bahnfahrt) und dann ist es nix mehr mit dem SpaceNavi, muss IV neu starten. Schade, dass dieser Punkt  nicht geloest wird!
Danke und Gruss,
Manfred
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 30. Jun. 2011 14:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Leider muss ich das relative Desinteresse seitens 3Dx an der Perfektionierung von Geräten und Treibern auch anmängeln.
Es genügt den Leuten offenbar, wenn sie als Marktbeherrscher die Preise diktieren können.
Die Produkte und auch die Treiber wären ja ganz gut, aber eben nur gut, und nicht sehr gut.
Und es gibt eine Handvoll Features, die hineinzuprogrammieren wir 3Dx seit Jahren in den Ohren liegen - vergeblich. Die blicken nichtmal vom Hohen Ross herunter auf uns.
Soviel ich weiss, braucht IV das Zusastzmodul eigentlich nicht. Wenn am Betriebssystem ein 3Dx-Gerät angemeldet ist, funktioniert es auch im IV, ohne weiteres.
Das Zusatzmodul erzeugt nur eine kleine (weitgehend nichtssagende) Menüknopferlsammlung.
mfg - Leo
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 30. Jun. 2011 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Kann nur in dieselbe Kerbe schlagen. Es ist eine ziemliche Frechheit was sich der Hersteller eines der teursten Eingabegeräte wegen seiner Monopolstellung erlaubt.
Bin grad etwas grantig weil ich eben 2 eingerichtete Rechner an die User übergeben habe und die Spaßmaustreiber unter einem anderen Benutzer nicht (XP) oder nur nach 2-maligem manuellen Start (W7) laufen.
Grüße von Harry
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 30. Jun. 2011 19:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin!
"Zuerst 3Dx anstecken, dann Deckel aufklappen" - bei mir funktioniert noch nicht mal das
Ich habe mich daran gewöhnt, IV, oft auch das ganze Notebook, deswegen auch unterwegs immer wieder neu zu starten.
Auch ich finde, dass bezüglich der Treiber 3Dx unter aller Sau ist!
Roli
www.Das-Entwicklungsbuero.de
[Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.]
HA.WE
Kontrukteur
Sehen Sie sich das Profil von HA.WE an!   Senden Sie eine Private Message an HA.WE  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HA.WE
IV Prof. 2020
Vault Workgroup 2020
erstellt am: 01. Jul. 2011 10:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Doc Snyder:
Moin!
Ich habe mich daran gewöhnt, IV, oft auch das ganze Notebook, deswegen auch unterwegs immer wieder neu zu starten.   ...
Mache ich auch so.
Hans
3d-freelancer
Sehen Sie sich das Profil von 3d-freelancer an!   Senden Sie eine Private Message an 3d-freelancer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 3d-freelancer
Intel Core i7-950, 3,06GHz Quad Core, 24GB RAM,
WIN10 Prof. 64bit
Nvidia Quadro M4000
Space Controller
AIP2021
erstellt am: 03. Jul. 2011 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn der Rechner ohne angestecktes 3D Gerät gestartet wurde, kann der Treiber über "START-Programme-3dconnexion-3dconne3xion 3dxware-Start Driver" nachträglich gestartet werden. Lediglich Inventor muss neu gestartet werden. So funktioniert es zumindest bei mir.
Burkhard
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jul. 2011 18:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Burkhard,
Das ist gut und schön, nur gehts an der ursprünglichen Frage vorbei, die da lautete: Wenn IV bereits gestartet wurde, und das 3Dx-Gerät nachträglich angesteckt wird,...
Was man ja auch desöfteren so macht: Noch Daheim, IV am Notebook starten, Modell laden, Deckel zuklappen --> NB geht in den Ruhemmodus.
Alles Abstecken, Einpacken, zum Kunden fahren.
Vor Ort NB aufklappen (wacht automatisch mit aktivem IV und geladenem Modell aus dem Ruhezustand auf), successive alle USB-Geräte, Beamer und 3Dx anstecken.
Alles funktioniert bestens.
Nur das 3Dx-Gerät funktioniert im IV nicht.
Obwohl der Treiber geladen ist, die LEDs leuchten, und die 3Dx-Demos auch funktionieren.
(Nur, wer will schon beim Kunden Chicken-Demo spielen? <G> )
mfg - Leo
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 03. Jul. 2011 18:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Den Cube 3D könnte man herzeigen
Bei mir zuhause war der SN nach dem Aufwecken schon mal so hartnäckig tot, daß nur eine Neuinstallation des Treibers ihn wieder zum Leben erweckt hat.
Der Teiber ist angeblich gelaufen, aber keine meiner Divenversionen haben drauf reagiert  .
BTW: der Beta-Treiber, der sich in alle Programme mit Zoom&Co reinhängt, hat (nur!) unterm 16-Ender nicht funktioniert.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
... Nur das 3Dx-Gerät funktioniert im IV nicht.
Obwohl der Treiber geladen ist, die LEDs leuchten, und die 3Dx-Demos auch funktionieren. ...
Funktioniert das 3Dx-Gerät nur in den geöffneten Dokumenten nicht oder werden auch neue Dokumente nicht erkannt?
Ich kenne das Problem nicht, denn ich fahre beim Transport immer das Betriebssystem komplett herunter.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 03. Jul. 2011 19:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ManfredMann 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich kann nicht sagen ob es konsistent und zwingend jedes mal auftritt, gefühlsmässig, tritt es oft, aber nicht immer auf.
Jedenfalls, wenn das 3Dx-Gerät im IV nach dem Schlafmodus nicht mehr funktioniert, hilft absolut garnichts ausser Neustart von IV.
Achja, es handelt sich um XP-64. Mag sein, dass das sich etwas spröder verhält.
Ich kann mich aber auch an diesbezügliche Probleme mit der Workstation und XP-32 erinnern (manchmal geh ich auch mit der grossen WS auf Reisen).
Es gibt einen Grund warum ich manchmal mit nur-Deckel-zu-Laptop zum Kunden fahre:
Kurz vor der Abreise nehme ich mir alle Daten vom Server, und mache noch rasch bei abgestecktem Netzkabel einen Probestart von IV, samt Laden der top-level-BG.
Es gibt nähmlich nix Beschämenderes als fehlende Referenzen vor Ort.
Und beim Kunden brauch ich genau diese BG sowieso wieder, also spar' ich mir etliche Minuten Wartezeit am Beginn des Meetings, und hab Zeit für ein bisserl Soziales und einen Kaffee.
mfg - Leo
