Thema: Inventor 2013 Problem Bildschirmauflösung (5045 mal gelesen)
maxi5 Mitglied
Beiträge: 6 Registriert: 10.04.2012
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Inventor 2013 will partout nicht mit einer Bildschirmauflösung von 2560x1440 öffnen, Startbild kommt-flimmert- und brichtdann nach ca. 10s mit Fehlermeldung ab- 1920x1440 funktioniert. Komisch ist nur das Inventor 2012 auf dem gleichen System keine Probleme hat... Wer kann hier helfen? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
Zitat: Original erstellt von maxi5: ... Startbild kommt ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Welches Startbild ist gemeint? Das Bild mit dem Fortschrittsbalken, das beim Laden angezeigt wird (Splash-Screen), oder das "Willkommen"-Dialogfeld, das es erstmals in IV2013 gibt? Hilfreich wären auch genaue Angaben zur Windows-Version, Grafikkarte und Grafiktreiber. Und um welche Version von IV2013 aus welchem Paket in welcher Sprache handelt es sich genau? Auf welchem Wege wurde IV2013 bezogen? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 10. Apr. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
... brichtdann nach ca. 10s mit Fehlermeldung ab
Was sagt die Fehlermeldung? Und was passiert, wenn Du Inventor zunächst in einer geringeren Auflösung startest und erst dann die Auflösung änderst? Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thmschwind Mitglied Dipl.-Ing.
Beiträge: 339 Registriert: 25.09.2001 Windows 8.1, 64 bit AutoCAD Mechanical 2020 Inventor Professional 2019 Office 2013 AMD FX8tm)-9590 Eight-Core Processor 4.70 GHz 16 GB Arbeitsspeicher NVIDIA GeForce GTX 970
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 10. Apr. 2012 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
maxi5 Mitglied
erstellt am: 10. Apr. 2012 19:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Danke für die vielen Beiträge- Problem hat sich komischerweise von selbst gelöst, Inventor nicht mit Vollbild gestartet, sondern als Fenster, aber bei Auflösung 2560x1440 und siehe da- klappt einandfrei, und danach das "Wunder", plötzlich klappt auch der Start als Vollbild. Trotzdem Dank an alle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
thorfynn Mitglied Ingenieur
Beiträge: 392 Registriert: 15.12.2006 Autodesk Inventor Professional 2020 Xeon E5-1650 v4 32 GB RAM NVIDIA Quadro M4000 Windows 10 64bit. 2x 24" HP ZR2440w SpaceMouse Pro
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
Mal ne kurze Frage. Mich macht deine Auflösung stutzig. Ich nehm mal an, dass du einen 30"-Monitor verwendest. Die native Auflösung dort beträgt aber 2560x1600, was auch der maximalen "normalen" Auflösung von High-End Grafikkarten entspricht (z.B. hier: http://www.nvidia.de/object/product-quadro-6000-de.html). Woher kommt deine seltsame Variante von 2560x1440 ?!?! Edith: Ah. Ich seh´s grade. 27er haben 2560x1440. Und was für einen Monitor hasch du jetzt ? Grüße, Michael ------------------ Gib gut und reichlich [Diese Nachricht wurde von thorfynn am 11. Apr. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
WIBA Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 187 Registriert: 03.03.2005 INTEL i7 4720 HQ 2,6 GHz 16 Gb RAM GEFORCE GTX 970M Windows 10 64Bit INVENTOR 2020
erstellt am: 11. Apr. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
erstellt am: 11. Apr. 2012 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
27-Zöller haben (heutzutage) immer 16:9-Format und Auflösungen von 1920 x 1080 (wie 24-Zöller) oder 2560 x 1440 (wie ein auf 16:9 gekürzter 30-Zöller). Eine eigene Auflösung für 27-Zöller (2240 x 1260 o.ä.) gibt es leider nicht. 30-Zöller haben 16:10-Format und 2560 x 1600. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
maxi5 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2012 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Garp Mitglied Product Support
Beiträge: 38 Registriert: 24.09.2011 Inventor, Vault
erstellt am: 11. Apr. 2012 20:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
erstellt am: 12. Apr. 2012 09:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
Habt ihr Besitzer der 27-Zöller dann einen Schirm alleine oder zwei Monitore nebeneinander ? Ich arbeite mit 2x24" und finde die Lösung ziemlich optimal. Grüße aus dem schwarzen Wald, thorfynn aka Michael ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
Hallo thorfynn, mir dem 27" hab ich nur einen Monitor. Vorher hatte ich 2 einen 23" Hauptmonitor und einen 19" als Zweitbildschirm. Auf dem 27" mit der hohen Auflösung ist für mich aber genug Platz. ------------------ WIBA Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Apr. 2012 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für maxi5
Da hat ja jeder so seine Vorlieben. Ich hab auf dem einen Schirm immer die Baugruppen, und auf dem anderen dann die Einzelteile. Was bis jetzt nur zimelich schade ist, ist die Tatsache, dass der Inventor nicht wirklich gut zu handeln ist, was die Anordnungen der Fenster und Werkzeugkästen angeht. Man kriegt es hin, aber Bedienfreundlichkeit sieht mal wirklich anders aus. Mir scheint, als ob die Jungs von Autodesk davon ausgehen, dass alle Konstrukteure nur mit einem Schirm arbeiten.... ------------------ Gib gut und reichlich Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
