| 4 Punkte, die Sie über CAD-Dateiformate wissen müssen |
Thema: Achsenbezeichnung winzig (1586 mal gelesen)
Wolli Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 704 Registriert: 28.02.2001 Win7 64Bit+32Bit VM-Ware I7 12GB ACAD Mech 2010 Inventor Pro 2010 + 2012 Ansys 13 NLS
erstellt am: 25. Mrz. 2012 19:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, in Inventor sind ohne erkennbaren Grund einige Elemente plötzlich winzig klein. z.B. - das Symbol für das Koordinantensystem unten links. - Der Peil beim Extrudieren der die Richtung anzeigt. - Die verschiedenen Fangsymbole in der Skizze Kennt jemand die Einstellung um das wirder in Originalgröße zu bekommen? Danke und Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Hallo Wolfgang, Das kann man einstellen unter Extras/Anwendungsoptionen/Allgemein/Kommentargrösse. Zumindest bei nicht allerneuesten IV-Versionen gilt diese eine Einstellung für (fast) alles in einem Aufwasch. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 20:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: in Inventor sind ohne erkennbaren Grund einige Elemente plötzlich winzig klein. z.B.
Wobei dir das "ohne erkennbaren Grund" keiner abnimmt , das verstellt sich nicht von selbst. Wenn man schon ohne F1 zu konsultieren in den Anwendungsoptionen fummelt, sollte man sich als Techniker zumindest merken, wo man geschraubt hat! Leo hatte anscheinend Bereitschaft .
------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke Euch, genau das wars. Da würde ich aber alles darum wetten das ich da in den Optionen nichts verstellt habe. Beim Arbeiten mit AutoCAD das ja bekanntlich auch von Autodesk ist gibt es zig Systemvariablen die sich während des Arbeitens von selbst verstellen ohne dass der Anwender in den Opttionen gepfuscht hat. Könnte ja bei Inventor auch so sein. Danke jedenfalls für die schnelle Hilfe Edit meint: da ich zuletzt mit IPTs zu tun hatte die als Einheit cm hatten könnte das die Ursache sein. Gruß Wolfgang ------------------ "Früher war die Zukunft besser" -Karl Valentin- [Diese Nachricht wurde von Wolli am 25. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 21:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Bei AutoCad ist es eher so, daß bestimmte Befehle einige Systemvariablen temprorär ändern. Bei einem Absturz des Befehls bleiben die Systemvariablen dann geändert, weil die Schlaumis mit den Originalvariablen arbeiten statt auf einer Kopie. Bei Inventor ist mir ein Ändern von Einstellungen ohne aktives Zutun des Anwenders noch nicht vorgekommen. ------------------ Grüße von Harry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Mrz. 2012 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Wolli: ... Da würde ich aber alles darum wetten das ich da in den Optionen nichts verstellt habe. Beim Arbeiten mit AutoCAD das ja bekanntlich auch von Autodesk ist gibt es zig Systemvariablen die sich während des Arbeitens von selbst verstellen ohne dass der Anwender in den Opttionen gepfuscht hat. ...
Um Alles würde ich ja niemals wetten ... Aber ich kann sagen, dass in zwölf Jahren Support noch nicht ein Fall aufgetreten ist, bei dem sich die Kommentargröße "von selbst" verändert hat. Bei Acad ist eine solches Verhalten übrigens auch nicht typisch, eher schon bei Mechanical oder früher Genius. Wobei es auch hier nicht "von selbst" passiert, sondern durch Abbrechen eines Befehlsmacros, das diese Systemvariablen (typischer Weise "cmddia", "filedia", "attdia" ...) zwangsweise temporär ändern muss, aber nach dem Abbruch selbstverständlich nicht wieder zurücksetzen konnte. Aber ist ja auch Wurscht, es geht ja wieder. Falls demnächst mal "von selbst" die Abhängigkeits-Symbole sich in der Größe geändert haben, findet man die Einstellung dafür seit einigen Versionen separat auf der Registerkarte "Skizze" in den Anwendungsoptionen. --- Edit --- Harry G. war schneller und kürzer, dafür aber mit identischer Feststellung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 26. Mrz. 2012 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Gut erklärbar wären oben beschriebene (und noch weitergehende) scheinbar selbsttätige Änderungen über unterschiedliche Windows Benutzer. Dass sich Einstellungen im IV selber scheinbar "von selbst" ändern kommt schon auch vor, hab das zwar noch nie bei Kommentargrössen beobachtet, aber bei anderen Benutzereinstellungen, insbes. bei Tastaturhotkeys, und zwar immer dann wenn man abwechselnd mit verschiedenen IV-Versionen arbeitet, und ich hab auch den Verdacht dass auch andere CADs (insbes. die direkte Konkurrenz) da irgendwas beeinflussen können.
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 26. Mrz. 2012 07:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
gut - "von selbst ändern" ist so ziemlich ausgeschlossen - aber: Wenn man in einer Domäne arbeitet mit servergespeicherten Profilen da kann schon so einiges passieren. Insbesondere dann, wenn man auch noch zwei Rechner benutzt, die praktischerweise ja auch mit dem gleichen Account versorgt werden und möglicherweise (oder sollte ich besser sagen wahrscheinlich) eine andere Konfiguration haben. Manchmal sind auch Berechtigungsfragen interessant, die die Änderung an bestimmten Konfigurationsdateien und auch Registrypfaden verhindern. Nur eben gilt immer der eine Satz: "Das einzige, was von ganz alleine geht, ist gar nichts." ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen [Diese Nachricht wurde von lbcad am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 26. Mrz. 2012 09:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Wolli
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner:... sondern durch Abbrechen eines Befehlsmacros, das diese Systemvariablen zwangsweise temporär ändern muss, aber nach dem Abbruch selbstverständlich nicht wieder zurücksetzen konnte.
OT So selbstverständlich ist das nicht. Wenn der ERROR-Handler richtig programmiert ist, werden "verbogene" Systemvariable auch bei einem Makro-Abbruch wieder auf die Ausgangswerte zurückgesetzt. Ende OT Jürgen [Diese Nachricht wurde von jupa am 26. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
