| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Geschlossene Fläche um Baugruppe erstellen. (2553 mal gelesen)
Kizz Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 272 Registriert: 06.08.2010 HP ZBook Studio G7 Autodesk Inventor 2023 SolidWorks Pro 2019 MegaCAD 2011 PP - SP 1 MS Office 365 Win10 64 Prof 16GB i7 10750H NVIDIA Quadro T2000
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich möchte um eine in ein Bauteil abgeleitete Baugruppe eine Fläche legen die die Kontor der abgeleiteten Baugruppe annimmt um eine Gesamt Form der einzelnen Elemente zu bekommen. Ich weiß nicht recht ob man mich versteht, deswegen mal eifach erklärt: Ich möchte das Bauteil in eine Tüte packen, die Luft raussaugen, das Modell entnehmen und mit der Tüte in der Form meines Bauteiles arbeiten. Ich habe mich hier im Forum schon mal etwas geguckt und bin auf etwas im Pro/E Forum gestoßen: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/018309.shtml Ich hoffe meine Erklärung ist nicht zu konfus. MfG: Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hey, versuch mal folgendes. - leeres Bauteil öffnen. Nun abgeleitete Komponente starten und Baugruppe auswählen. Speichern. - neues leeres Bauteil öffnen. wieder abgeleitete Komponente starte und das vorherige Bauteil auswählen und als Flächenmodell ableiten. Speichern. ist es das was du willst? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Alternativ vielleicht mit Hilfe der Konturvereinfachung in der Baugruppe... da lässt sich auch ein einzelnes Flächenelement auswählen. MfG Markus ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Mrz. 2012 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo freierfall und M.Niederhofer Ich werde das ganze morgen mal ausprobieren und mich dazu wieder melden. schönen Feierabend und danke für die schnellen Antworten ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 02:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 20. Mrz. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist nicht ganz das was ich mir erhofft hatte. Dauert auch alles ein wenig zu lange. Ich werde mich wohl durchboxen müssen.' Trotzdem danke! MfG Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Wenn es zu lange dauert, dann liegt es voraussichtlich daran, dass zu viele Informationen in einem Schritt verarbeitet werden müssen. Wenn man Vereinfachungen an einer großen Baugruppe vornehmen will, so fängt man schon im kleinen an und erstellt vereinfachte Detailgenauigkeiten davon. Diese kann man dann Schritt für Schritt in der BG-Hierarchie nach oben wieder benutzen. Dies sind dann zwar auch möglicherweise viele Schritte, die man aber auch gut nachvollziehen kann. Gerade dann, wenn das Ableiten großer Baugruppen immer wieder zu Fehlern oder gar zu Abstürzen führt (oder der User gar keine Muße hat um auf die Beendigung des Prozesses zu warten) dann empfiehlt sich diese Strategie der kleinen Schritte. ------------------ Gruß Lothar ----------------------------------------------------- Wir unterstützen die Arbeit der - Rettungshundestaffel des DRK Viersen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mrz. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo lbcad Das Modell selber hat keinerlei Hierarchie und wenn doch dann keine die ich verstehe. Wir haben das Modell von einem Kunden bekommen. Es besteht aus mehreren Elementen weswegen ich stark davon ausgehe das es schon einmal vereinfacht wurde. Ich werde es nach Feierabend mal mit einer weiteren Vereinfachung oder dem Kombinationswerkzeug versuchen und die Nacht über durch rattern lassen. MfG Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Mrz. 2012 01:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Zitat: Original erstellt von Kizz: Dauert auch alles ein wenig zu lange.
Dann sind wahrscheinlich Kleinzeug und interne Komponenten noch sichtbar. Das Vorbereiten eines DesignViews mittels der verschiedenen Auswahlfunktionen ist Vorrausetzung für akzeptabel flotte Berechnung und annehmbar kleine Dateien als Resultat! ------------------
SVWG Mitglied
Beiträge: 5 Registriert: 26.01.2009 Windows Vista Business, SP1,64 Bit Intel core Duo E8600 3.3 GHz AIP-2008-AIP-2013, NVIDA Quadro FX 1700 Arbeitspeicher 4GB
erstellt am: 21. Mrz. 2012 16:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
Hallo Kizz, was dauert bei Dir so lange? So funktioniert es: Zuerst wird eine Detailgenauigkeit erstellt (als Volumen). Danach verwende ich einen Trick: 1. Bauteil (die durch Deteilgen. erstellt wurde) bearbeiten. 2. Eine beliebige Fläche löschen (um ein Flächenmodel zu erhalten). 3. Die zuvor erstellte Öffnung mit „Umgrenzungsfläche“ schließen. 4. Flächen heften (Häkchen „Als Fläche erhalten“ aktivieren). Die gewünschte Hülle ist fertig. Siehe hier: http://screencast.com/t/lPozyvJKPVQ2
erstellt am: 21. Mrz. 2012 17:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kizz
erstellt am: 22. Mrz. 2012 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Das sind alles super Tipps! Ich habe mir das ganze jetzt etwas vereinfacht und Skizzen auf Schnitten durch das Teil gelegt und grob die Lienen verbunden, da ich möglichst schnell fertig werden musste. Das Modell an sich brauchte ich eigentlich nur zur Kontrolle meines Laufsteges der hineingestellt wird. Leider war der Drehpunkt Jenseits von gut und Böse und Kilometerweit außerhalb des eigentlichen Modells. Ich habe mir anfangs mit diesem "Navigations-Wheel" ausgeholfen Es handelt sich übrigens die ganze Zeit um ein Modell einer Rotorblattschale in der die Saugseiteite eines Windflügels mit den innen liegenden Stegen zu sehen ist in der mein kleiner Laufsteg gestellt wird von dem aus nacher die oberen Kanten der Stege mit Kleber beschmiert werden. Das ganze Teil wurde schon einmal vereinfacht weswegen es teilweise aus Volumen aber auch aus Flächenmodellen bestand. Wegen der Schale und den Flügelelementen kann ich leider weder Modell noch Bilder uploaden. Danke an alle für die zahlreichen Tipps und Lösungswege. Früher oder später werden sie alle zum Einsatz kommen und bei Zeit zwischendurch ausprobiert. MfG Kizz ------------------ Rechtschreibfehler sind erwünscht und dienen der Unterhaltung des Lesers. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
