  Flächen von Baugruppe als Kern für .prt verwenden
Autor Thema:  Flächen von Baugruppe als Kern für .prt verwenden (2610 mal gelesen)
JoJoDo1982
Konstrukteur, Dipl.-Ing. (FH) Maschinenbau Konstruktions- und Fertigungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von JoJoDo1982 an!   Senden Sie eine Private Message an JoJoDo1982  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoJoDo1982
Pro Engineer Wildfire4 M170
PTC Pro/Engineer Wildfire3 M110
File-Basis
Windows XP 32Bit
NVIDIA Quadro FX 1500
erstellt am: 06. Aug. 2009 10:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe eine Baugruppe mit vielen Komponenten und Unterbraugruppen.
Ich brauch eine geschlossene Flächenkontur dieser Baugruppe um dies als Kern (Negativkontur)für ein neues Part zu verwenden.
Ich habe im Forum schon etwas gefunden was in die Richtung meiner Frage geht. http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum12/HTML/015310.shtml#000000
Wenn ich in der Baugruppe über Editier-> Komponetenoperation-> Verschmelzen  meine Teile auswähle von den ich eine Fläche brauche, dann erstellt ProE in jeder komponente eine KE- Merg. Aber in meinem Neuen Part habe ich immer noch nicht die Flächenkontur mit der ich arbeiten kann.
Verwende ich Schrumpfverpackung wird nur ein KE in meinem neuen Part erstellt.
Bei eine Auflösung von 10 und den Harken verschlöße Löcher, erhalte ich immer noch keine geschlossene Flächenkontur.
Was mach ich Falsch. Oder wie kann ich eine komplexe Aussenkontur einer Baugruppe mit einem Einzelteil verschneiden?
Gruß Johannes
mclalin
Sehen Sie sich das Profil von mclalin an!   Senden Sie eine Private Message an mclalin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mclalin
Creo 6 Educational
erstellt am: 06. Aug. 2009 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Das geht mit Kopiergeometrie.
Da kann man die Flächen auswählen, die man für das andere Part braucht.
Im Part, aus der die Geometrie kommt:
Einfügen # gemeinsam be. Daten # Publizier Geo  >  Flächen wählen
Im Part, wo das ganze rein soll:
Einfügen # gemeinsam be. Daten # Kopie Geometrie # das Teil wählen # die Publizier Geometrie wählen
Und siehe da, die Fläche erscheint im Part.
Edit:
Habs gerade ausprobiert, geht irgendwie nicht... Auswahl nur auf Zielteil zulässig??? Was heißt das denn?
Jan
[Diese Nachricht wurde von mclalin am 06. Aug. 2009 editiert.]
JoJoDo1982
File-Basis
Windows XP 32Bit
erstellt am: 06. Aug. 2009 12:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von mclalin:
Edit:
Keine Ahnung was das bedeutet.
Prob ist nur das es so viele kleine einzelflächen sind das ich die nicht alle auswählen kann oder diese nicht dicht bekomme.
Mh... Wunsch ist Teil wählen und NUR die Aussenkontur wird kopiert
Frau-PROE
Trän-Närrin
Privat:
DELL Vostro 1710
WinXP-Pro
Wildfire4 M020 SE
CoCreate PE 2.0
Dienstlich:
NIX
Arbeitslos und Spaß dabei!
erstellt am: 07. Aug. 2009 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Moin Johannes,
Flächen direkt abzuleiten führt dazu, dass die Flächen ganz bleiben (unerwünscht).
z.B. Klötzchen auf Grundplatte: Die Oberfläche der Grundplatte bleibt intakt und wird nicht im Bereich des Klötzchens unterbrochen.
Ich empfehle deshalb, zunächst mal die Gesamte Baugruppe mit Verschmelzung bzw. Vererbung als massives Volumenmodell zu kopieren. Aus der kopie kannst Du dann bei Bedarf die Oberfläche ableiten.
Ist aber, für das was Du vor hast, nicht nötig...
Original erstellt von jojodo1982:
...die massive Ableitung IST BEREITS das neue Part!!
Viel Erfolg,
Nina
Ford P.
WF2 m230
WF4 m040
Intralink 3.4 m040
Intralink 3.4 m060
HP 8710w
erstellt am: 07. Aug. 2009 23:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JoJoDo1982 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Johannes,
eine Möglichkeit ist auch ein Teil aus ein paar groben Klötzen so zu modellieren dass es den Innenraum ausfüllt. Das kannst du direkt in der Baugruppe machen, wir fangen uns in jedem Fall externe Referenzen zur Baugruppe und den eingebauten Einzelteilen ein. Aus diesem Teil kannst du mit externen Ausschnitt die relevanten Teile abziehen. Hier brauchst du auch keine geschlossene Fläche um später ein Volumen zu erzeugen. Eine solche Vorgehensweise braucht immer etwas "Pflege", es besteht die Gefahr das Änderungen dazu führen dass der Innenraum nicht mehr ganz ausgefüllt wird. Auch nachträglich eingebaute Teile müssen eventuell berücksichtigt werden.
Ford P.
