Thema: IV Browser (1120 mal gelesen)
Enric Mitglied Ingenieurbüro
Beiträge: 246 Registriert: 29.02.2008 Einsatz: Inventor 2018
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten morgen liebe CAD Gemeinde, habe volgendes Problem! Mein Browserfenster von IV ist auf dem zweiten Monitor nur noch halb zu sehen! Ob wohl ich es im IV ausschalte und wieder einschalte, platziert sich das Fenster immer wieder an die selbe Stelle. Verschieben kann ich es mit der Maus auch nicht. Was kann ich machen Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Enric: ... Was kann ich machen ...
In der Registry im Schlüssel HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion15.0/DockingAreasRibbon/BrowserBar bzw. HKCU/Software/Autodesk/Inventor/RegistryVersion15.0/DockingAreas/BrowserBar (je nach verwendeter UI) den Wert Floating von 1 auf 0 setzen. Vorher IV schließen, erst danach IV wieder öffenen. Änderungen an der Registry auf eigene Gefahr! ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
MarcelD. Mitglied Application Engineer
Beiträge: 102 Registriert: 23.03.2008 Dell Precision M6600 Core i7 Nvidia Quadro 3000 mobile 16 GB Arbeitsspeicher Win 7 64Bit ------------------------ Inventor 07,08,09,10,11,12 Showcase 2012 Publisher 2012 Vault 11,12
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Hallo Enric, kannst du noch einen Teil des Fensters vom Browser sehen? Dann einmal mit der rechten Maustaste am oberen Fensterrand klicken. Dann erscheint das Kontextmenü und du kannst "verschieben" auswählen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo MarcelD. ich kann zwar einen Teil sehen, aber es reicht nicht um an den Fensterrand zu kommen, um die Funktion verschieben an zu wählen. Gab oder gibt es nicht eine Tastenkombination, mit der man ein Fenster verschieben kann? Enric Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6051 Registriert: 16.09.2004 Inventor Prof. bis 2022
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von jupa: "Alt+Leerzeichen" und dann "V". Probier's erst mal an einem Fenster das Du richtig sehen kannst, ...
Schon mal selbst mit der Browser-Leiste probiert? Da man die Browser-Leiste nicht dauerhaft fokussieren kann, kann man deren Fenstermenü auch nicht mit der Tastatur erreichen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Mrz. 2012 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Enric
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Schon mal selbst mit der Browser-Leiste probiert?
Oh Pardon, da stand ich wohl auf dem falschen Bein. Hat sich ja aber inzwischen ohnehin geklärt. Jürgen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
