| PNY GeForce RTX® 4090, RTX® 4080 16GB, und RTX® 4080 12GB; PNY stellt die neue Generation der NVIDIA GeForce RTX 40 GPUs vor |
Thema: DIN 5412 T1 N203 (2861 mal gelesen)
jaggl Mitglied Entwicklung Mechanik
Beiträge: 15 Registriert: 11.05.2004 AIS2008 WIN XP pro (Dell Mobile)
erstellt am: 02. Mrz. 2012 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Zylinderrollenlager DIN 5412 T1 N203 aus Inventor 2012 für eine Konstruktion geladen. Bei genau diesem Typ ist der Innendurchmesser des Aussenringes 33,9mm. Als ich mir nun ein Muster besorgt habe (SKF N 203 ECP), musste ich feststellen, daß es hier 35,1 sind. Nach nochmaligem Nachschauen im Inhaltscente habe ich festgestellt, daß es das N203 in 2 Ausführungen gibt. Bei der von mir zuerst gewählten sind auch die Zylinderrollen im Durchmesser kleiner. Jetzt finde ich das mit 33,9 nirgens zu kaufen. Kann es sein, daß dies ein Fehler im Inventor ist oder heisst meins evtl. anders? Vielen Dank für Eure Hilfe :-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2012 19:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
erstellt am: 02. Mrz. 2012 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
erstellt am: 03. Mrz. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zuerst mal vielen Dank für die AW. Es muss aber doch einen Grund für den Unterschied beider Varianten geben. Bei dem Lagertyp N2xx ist der Aussenring ja abnehmbar und somit ein einzelnes Teil. Sollte es den mit 33,9 nicht geben, frag ich mich, wo dieser Parameter her kommt. Er ist ja genau so angegeben. Auffällig ist, dass hier "SKF" dabei steht. Aber bei SKF gibt's diese Ausführung zumindest meinen Recherchen nach nicht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Charly Setter Moderator
erstellt am: 04. Mrz. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
Könnte es nicht einfach mal vorkommen, das sich so ein armes (evtl. ostasiatisches) Wesen beim Abschreiben von Tabellen, deren Sinn er nicht begreifen kann oder will, vertippt ? Modelliere das Teil einfach neu nach Katalog. Das ist allemal schneller als hier eine halbe Woche zu diskutieren.... ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 04. Mrz. 2012 19:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
Hallo jaggl, also bei einer schnellen Suche nach "SKF N203" habe ich als erstes Ergebnis diese Tabelle von SKF gefunden. Eventuell solltest du dir dir Tabelle mal genauer ansehen, ich vermute stark das es das gesuchte Lager bei SKF wirklich gibt.
Nachtrag: Es soll auch schon mal vorkommen das irgendwo "Artikel A" draufsteht aber ein Mitarbeiter beim Kommissionieren "Artikel B" eingepackt hat (eventuell auch hier als Fehlerquelle möglich) Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo [Diese Nachricht wurde von pepper4two am 04. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 04. Mrz. 2012 21:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
um mal auch mitzusenfen es gibt im IV (momentan hier noch 2009) zwei Varianten die eine Familie nennt sich "DIN5412-T1 N" und die andere nennt sich "DIN5412 SKF-Typ N" Das erste mit der Bezeichnung DIN5412 - T1 N N203 ist das mit dem Durchmesser 33,9 und Zylinderdurchmesser 5,4 entsprechend der allgemeinen Norm. Wenn du nun das SKF-Lager auswählst erhälst du die Bezeichnung DIN5412 SKF-TypN SKF N203 EC. Dabei sind die Anhänge EC zu beachten (hast du laut Beschreibung ja auch so erhalten. Dieses Lager hat den Innendurchmesser 35,1 und den Zylinderdurchmesser 6,5 und das ist auch korrekt. Lt. Lagerkatalog haben diese Anhänge folgende Bedeutung: A,B,C...Diese Buchstaben werden zur Kennzeichnung geänderter Konstruktionsmerkmale verwendet E...Zylinderrollenlager mit verstärkter Innenkonstruktion Du hast in der Realität nicht das gleiche Lager wie du in deiner Konstruktion hast [Diese Nachricht wurde von AnMay am 04. Mrz. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mrz. 2012 22:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
erstellt am: 05. Mrz. 2012 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ciao, @ Charly Setter: nachmodelieren muss ich´s ja nichtmal, einer der beiden Typen entspricht ja genau dem käuflichen. Mir gings nicht ums richte 3D Modell, sondern ich hätte genau diesen Aussenring gebraucht, da ich ihn "zweckentfemdet" optimal einsetzen kann. @pepper4two: diese und auch weitere Tabellen habe ich bereits durchgearbeitet. Die unterschiedlichen Typen unterscheiden sich nur in den Ausführungsformen, mit Ø33,9 hab ich leider nix gefunden. Fazit: Meinen Wunsch-Ring gibtßs vermutlich leider nicht "serienmäßig". Ich möchte mich sehr herzlich bei allen bedanken, die sich Gedanken dazu gemacht haben. SUPER FORUM!! Allen eine schöne Woche, Gruß, Jaggl Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mrz. 2012 10:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für jaggl
noch ein kleiner Nachtrag Aus einem neueren Lagerkatalog (diesmal direkt SKF) EC...optimierte innere Konstruktion, mehr und/oder grössere Rollen sowie modifizierte Rolle/Bord-Berührung P...Käfig aus glasfaserverstärktem Polyamid 66, rollengeführt Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
