 | PNY Technologies präsentiert auf der COMPUTEX 2026 neue Lösungen für KI, Gaming und professionelle Anwendungen, eine Pressemitteilung
Thema: Tangentiale Kanten in Ansichtsoptionen voreinstellen (5578 mal gelesen)
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Inventor AIP 4-2025 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich würde gern die Darstellung von tangentialen Kanten (Anzeigeoptionen) bei der Erstellung einer Erstansicht gleich aktiv geschaltet haben (per Voreinstellung). Ist so eine Voreinstellung möglich - In den Dokumenteinstellungen oder im Stileditor hab ich dazu keine Einstellung gefunden - gibts evt. einen Registryeintrag oder hab ich einfach was übersehen? ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 02. Mrz. 2012 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 02. Mrz. 2012 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
erstellt am: 02. Mrz. 2012 21:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
Klausimausi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 54 Registriert: 07.06.2012 WIN 7 Prof. - 64 Bit PSP 2011 Inventor 2015 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3690 3,47 GHz 24 GB RAM Quadro 4000 -
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
Xantes Ehrenmitglied
 Beiträge: 1695 Registriert: 22.07.2001 Intel(R) Xeon(R) CPU E5-1620v2 @3.70GHz 32GB HS Windows 10 Professional Quadro K2000D mit zwei Monitoren (2x27") 2x SSD SATA III 512 GB Premium<P>Inventor 2021
erstellt am: 30. Nov. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
Ja. selbstverständlich gibt es eine Möglichkeit. Basisteil erstellen für Platte, Rund oder Rohr, mit Zeichnung, Einstellungen vornehmen und abspeichern. Ich habe dann "Vorlagen" mit Zeichnungen, die schon die Eigenschaften haben. Gruß, Uwe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 30. Nov. 2012 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CAD-Huebner
