  Grundeinstellungen für Zeichnungserstellung
Autor Thema:  Grundeinstellungen für Zeichnungserstellung (2122 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 31. Jul. 2007 16:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
gibt es irgendeine Möglichkeit daß man bei Templates z.B. bei den Anzeigeoptionen gewisse Häkchen wie Tangentiale Kanten und Gewindeelement etc. voreinstellen kann?
Noch etwas, wie kann ich das lästige Highliten der Baugruppen oder Komponenten beim Drehen abstellen bzw. unterdrücken? Bei großen BG ist das sehr Geschwindigkeitshemmend.
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 31. Jul. 2007 editiert.]
Husky
No Sysinfo
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
zu 1 : sollte eigentlich mit speichern in den Templates gehen.
zu 2: Auswahlfilter auf Bauteil umstellen dann stört das highliten nicht mehr so. Abschalten oder Unterdrücken geht meines Wissens nicht.
Grüße Stefan
Leo Laimer
CAD-Dienstleister
IV bis 2019
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Achja das Highlighten... Nach vielen Jahren Lästigkeit kann man das endlich im 2008er weitgehend abschalten.
mfg - Leo
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 31. Jul. 2007 17:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Husky,
hab ich in den Templates schon folgendermaßen probiert:
- Template öffnen
- Bauteil einfügen und Einstellungen machen
- Ansicht wieder löschen und speichern
Hat aber nichts gebracht oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?
Werner
bert007
Maschinenbauer
Sehen Sie sich das Profil von bert007 an!   Senden Sie eine Private Message an bert007  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bert007
AIS 2017 Ultimate
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Normalerweise brauchst du nur eine neue Zeichnung beginnen (öffnen) die gewünschten Einstellungen
setzten und dann +++Speicher unter+++ ins Templates Verzeichnis.
Grüße,
Bert
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 31. Jul. 2007 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Geistl:
... oder gibt es noch ne andere Möglichkeit?
Ja.
Das sind die Vorlagen mit den vordefinierten Ansichten, gibts sogar in den Templates, aber erst bei der (Blatt-)Formatauswahl.
Soetwas mußt Du nur als Standardformat einstellen.
Da fällt mir gerade ein:
Suche nach den Beiträgen von Franz Kaltseis  , der hat das auch vor Jahren einmal als Tip hier ins Forum gestellt.
lg
Tom
...so geht mein Boot manchmal unter...
Doc Snyder
IV 2024
erstellt am: 31. Jul. 2007 20:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Husky:
. Ich glaube nicht, dass man Ansichtseigenschaften der Norm.idw beibringen kann, denn da sind ja keine Ansichten drin.
Roland
www.Das-Entwicklungsbuero.de
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 31. Jul. 2007 20:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
ich habs zwar schon mal probiert aber ich werd mal Eure Anregungen austesten. Schön wäre es, wenn es eine Config Datei geben würde in der man diese Einstellungen beschreiben könnte.
Naja vielleicht komt das ja auch irgendwann?
Trozdem mal allen vielen Dank für die schnelle Reaktion in diesem Forum.
Werner
