| PDM System exakt anpassen an Anwenderforderungen (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: Konstruktion Kopieren mit Fehlermeldung (1226 mal gelesen)
Kuzzi Mitglied CADer
Beiträge: 61 Registriert: 23.11.2010 IV 2013 Vault 2013 Win 7/64 Z400
erstellt am: 28. Feb. 2012 15:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wenn ich im Vault versuche eine Konstruktion zu kopieren, bekomme ich folgende Fehlermeldung. Siehe Bild. Kann mir einer sagen wo ich diese Standardprojektdatei einstellen muss? Gruß kuzzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 28. Feb. 2012 16:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
erstellt am: 29. Feb. 2012 07:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, Danke jetzt klappt es. Jetzt habe ich aber noch eine andere Frage: Wie sieht es aus wenn ich ein Bauteil in einen anderen Ordner verschiebe, geht die zuordnung in der Baugruppe verloren so das ich beim öffnnen der Baugruppe das Bauteil wieder einmal manuell zuweisen muss, oder kann ich das irgendwie verhindern. Bei gibt es so ein Verzeichniss "Sonstiges" was ich total daneben finde, darin sind aber viele verwendete Bauteile. Für diese möchte ich jetzt mehrere aussagekräftigere Ordner anlegen und die se dann dahin verschieben. Ist es möglich das mit Vault zu machen so das die Zuordnung in der Baugruppe bestehen bleibt? Möchte die aber verschieben und nicht kopieren so das ich dieses Verz. Sonstiges dann löschen kann??? Ach ja kann jemand das Thema ins Vault-Forum verschieben. Danke Gruß Kuzzi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
loop29 Mitglied
Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 29. Feb. 2012 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
Verschieben kann ich nicht, aber antworten. Ja natürlich bleiben die Bauteilreferenzen erhalten, genau dafür ist Vault ja ausgelegt. Voraussetzung ist, dass die Teile und Baugruppen eingecheckt sind. Nach dem Verschieben der Komponenten die Baugruppe(n) aus dem Vault öffnen über "Datei im Tresor suchen und öffnen". Dadurch werden alle Komponenten aus dem Tresor abgerufen und lokal abgelegt mit den aktualisierten Referenzen. Grüße Falk Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Feb. 2012 11:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Kuzzi
