 | SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Thema: NX und Inventor (5864 mal gelesen)
Leonidas20 Mitglied
 Beiträge: 93 Registriert: 15.02.2012 Intel Xeon E5430 2.66GHz 8.00 GB RAM 64 Bit Win 7 Inventor 2011/2012 Professional AutoCAD Mechanical 2011/2012 AutoCAD Architecture 2011/2012
erstellt am: 22. Feb. 2012 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgende Frage, ich erwarte von einem Kunden eine Zeichnung Bauteil die mit NX erstellt wurde nun möchte ich mich vorab Informieren ob diese Format mit Inventor 2011 bzw 2012 Professional kompatibel ist da ich leider mit NX noch keinerlei berührung hatte. Gibt es hierzu etwas das zu beachten wäre. Ich dank euch vorab schon einmal für jede Info zu diesem Thema. Gruß Martin ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. [Diese Nachricht wurde von Leonidas20 am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Leonidas20: ... ich erwarte von einem Kunden eine Zeichnung Bauteil die mit NX erstellt wurde ...
Was denn nun? Ein Bauteil oder eine Zeichnung oder beides? Mit einer NX-Zeichnung kann man in IV gar nichts anfangen. Bei einm Bauteil besteht die Möglichkeit, dass man es relativ sauber öffnen kann, allerdings ohne jede Parametrik und Elementhistorie. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab die Daten leider noch nicht, aber hab die Info erhalten das Zeichnung und Bauteil in einer Datei sind und nicht wie bei Inventor in .ipt und .idw aufgeteilt? Wie gesagt hab keinerlei Erfahrung mit diesem Format, wenn ich die Daten von NX (Dateiendung?) im Inventor öffne, kann ich diese dann weiterbearbeiten? ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
M.Niederhofer Mitglied Konstrukteur Maschinenbau
 Beiträge: 89 Registriert: 04.02.2011 Inventor 2014 <P>i7 3.07GHz 12GB RAM Win7/64Bit Quadro FX1800
erstellt am: 22. Feb. 2012 15:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonidas20
Hallo Martin, also am besten wären wahrscheinlich die Bauteile im Step- bzw. Sat-Format, weil das wohl die gängigsten Standardformate sind. Bei ner Zeichnung weiß ich nicht genau, ob NX die Zeichnungsdatei in ein .dwg-file exportieren kann. Damit könntest du zumindest in Inventor was damit anfangen... Wie es dann aber mit den Abhängigkeiten und Bezügen auf der Zeichnung ausschaut, da kenn ich mich leider gar nicht aus... Hoff ich konnt ein bisschen helfen ------------------ Es gibt keine dummen Fragen; dumm ist nur, wer keine Fragen stellt...  [Diese Nachricht wurde von M.Niederhofer am 22. Feb. 2012 editiert.] [Diese Nachricht wurde von M.Niederhofer am 22. Feb. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hey, hab die Daten jetzt bekommen und das in verschiedenen Formaten. Öffnen lassen sich folgende ohne Probleme .jt, .stp, .igs nicht öffnen lassen sich diese x_t, .prt ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 11279 Registriert: 25.02.2004 Hier könnte ihre Werbung stehen!
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Leonidas20: In welches Format müssten die NX Daten konvertiert werden
Gar nicht, nur als Bauteil separat abgespeichert. Wenn der Gegner ein Spezialist  ist, ruiniert  er beim Step-Export mehr, als es hilft. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von Leonidas20: nicht öffnen lassen sich diese x_t, .prt
wenn prt nicht aufgeht, dann hatt er die neueste NX-Version. x_t ist parasolid, kann auch nur an zu neuer Version liegen  . ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 22. Feb. 2012 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
loop29 Mitglied
 Beiträge: 903 Registriert: 15.02.2004 Factory Design Suite Ultimate 2012, Dell T3600, 16 Gbyte, Quadro 4000 Dell M6800, 32 Gbyte, Quadro K5100M
erstellt am: 22. Feb. 2012 19:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonidas20
Sind alles 3D-Bauteil Formate soweit ich das über die Dateiendung von hier aus analysieren kann. Parasolids (x_t) kann Inventor einlesen wenn das Format nicht zu neu ist, wie schon erwähnt. Neutral-Formate wie IGES, STEP sind hier die richtige Wahl, solange wie keine Bauteilhistorie notwendig ist. Mit Inventor Fusion kann man selbst die nocht "recht" komfortabel bearbeiten. Grüße Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2012 19:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonidas20
Zitat: Original erstellt von loop29: ... Neutral-Formate wie IGES, STEP sind hier die richtige Wahl, solange wie keine Bauteilhistorie notwendig ist. ...
Auch x_t (Parasolid) beinhaltet keine parametrische Elementhistorie. Bei prt (NX-Part) ist sie zwar vorhanden, wird aber beim Import nicht übertragen. Ich fürchte, Leonidas20 macht sich hier noch etwas utopische Hoffnungen, was den Datenaustausch betrifft. Kompatibel hat hierbei eine etwas andere Bedeutung. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Die Hoffnung stirbt zuletzt  . Habe jetzt eine der jt geöffnet und als ipt abgespeichert das ging ohne Probleme, nur ist wie von Michael schon erwähnt keine Elementhistorie vorhanden  gibt es den keine Möglichkeit hierfür? Der Projektpartner macht für uns einen groben Entwurf (NX) der aber im Details noch von uns geändert und bearbeitet werde nmuss (INVENTOR). ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Feb. 2012 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Leonidas20
Leonidas20 Mitglied
erstellt am: 23. Feb. 2012 16:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mhh Ok ? Dann muss ich eine andere Lösung finden. Nichtsdestotrotz dank ich euch für eure Aussagekräftige Unterstützung  . Bis die Tage Gruß Martin ------------------ Wer A sagt muß nicht B sagen wenn er merkt das A Blödsinn wahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
