 | Kleines Unternehmen mit großem Durchblick Contra dem Know-how-Infarkt, ein Anwenderbericht
Thema: Blattformate der IDWs in übergeordneter Stückliste anzeigen? (3245 mal gelesen)
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Es ist ja möglich, im Schriftfeld einer IDW automatisch das gewählte Blattformat und den Maßstab eintragen zu lassen. Es ist auch möglich, in einer Teileliste benutzerdefinierte iProps des Bauteils aufzulisten. Jetzt möchte ich aber gern in einer Stückliste das jeweilige Blattformat (falls existent) anzeigen lassen. Das ist etwas aufwändiger, weil dazu ja die Formate der in der Stückliste enthaltenen IDWs ermittelt werden müssen. Geht das? Ich frage auch gleich bei den VBA-Spezis .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 26123 Registriert: 24.11.2002 IV bis 2019
erstellt am: 07. Feb. 2012 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, Und ist sichergestellt, dass jedem Eintrag in der Stückliste genau eine Zeichnung zuordenbar ist? Andersrum, dass kein Teil auf verschiedenen zeichnungen vorkommt? ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das hast Du wohl fehlinterpretiert, Leo. Die BG-StüLi verweist auf Bauteile oder eventuelle Untergruppen. Aber jedes dieser Elemente hat im Regelfall nur eine Zeichnung, die in dieser BG-StüLi verzeichnet ist. Und davon das Format dann automatisch reingeklopft .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Habs schon so verstanden, wollte nur sicherheitshalber fragen, ob eh jedes in der Stüli vorkommende Modell nur genau in einer Zeichnung vorkommt. Wenn jetzt genau Modelldateiname = Zeichnungsdateiname ist, könnte es ja etwas leichter gehen. Wenn nicht, müsste eine Routine jede infrage kommende Zeichnung aufmachen, schauen ob das passende drin ist, usw. Der ganze DA/P&G-Zinnober, der so lange dauert. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13007 Registriert: 29.08.2003 Toshiba Encore mit MS Office Ein Programm sollte nicht nur Hand und Fuß, sondern auch Herz und Hirn haben. (Michael Anton)
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... wollte nur sicherheitshalber fragen, ob eh jedes in der Stüli vorkommende Modell nur genau in einer Zeichnung vorkommt. ...
Und dann frage ich noch, ob es in jeder dieser Zeichnungen nur ein Blatt gibt. Und wenn nicht, ob alle Blätter die selbe Größe haben.
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bendig Mitglied Ingenieur
 Beiträge: 18 Registriert: 07.06.2007 Inventor Prof. 11 SP3
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
muellc Ehrenmitglied V.I.P. h.c. ICT Specialist
 Beiträge: 3501 Registriert: 30.11.2006 Inventor 2017.4.12 64 bit Windows 10 Enterprise 64 bit 3DEXPERIENCE R2016x -------------------- HP Z-Book 15 G4 32 Gig Ram NVIDIA Quadro M2200 2x HP E243i
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 07. Feb. 2012 15:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Du könntest auch die Betriebsanleitung für das Hochladen von Daten lesen (Umlaute/Sonderzeichen in Dateinamen usw.) <G> Hier ist übrigens ausdrücklich was Anderes gefragt. Ich kanns ja vage verstehen, warum vll Walter das haben will. Wir müssen auch für manche Kunden endlos lange Zeichnungslisten mitschreiben, wo wie in den ganz uralten Zeiten neben Erstelldatum, Ersteller, Dateiformat auch Blattformat und Masstab drinstehen. Würd ich mich auch freuen, wenn es da einen Automatismus gäbe - solange er nicht bedeutet, sich mit Vault und ähnlichen Monstern rumzuschlagen <G> ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Und dann frage ich noch, ob es in jeder dieser Zeichnungen nur ein Blatt gibt. Und wenn nicht, ob alle Blätter die selbe Größe haben.
In den meisten Fällen gibt's nur ein Blatt. Wenn's mal mehr sind, könnte man ein User-iProp definieren, das weitere Infos dazu in der Bemerkungsspalte der StüLi ablegt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SEHER Mitglied Systemanalytiker
 Beiträge: 1203 Registriert: 13.03.2001 Inventor 2 bis 2022 häufig wechselnder Rechnerverkehr
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
Hallo Walter, wenn bei jedem Speichern einer idw eine benutzerdef. Eigenschaft mit dem Namen Format in das Modell der Erstansicht geschrieben würde, dann dann....wär das mit der Stückliste ein leichtes oder? Das Modell darf natürlich nicht schreibgeschützt sein und müßte beim Speichern der idw mitgespeichert werden. ------------------ Gruß SEHER www.inventor-tools.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 16:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
An sowas dachte ich auch schon, Andreas. Aber ich hab' nicht genug Ahnung von VBA, oder wohl besser noch iLogic. Und ganz prima wäre, wenn nur dann in die zugehörige IPT oder IAM geschrieben würde, wenn sich das erstmalig festgelegte Format geändert hat. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2012 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 08. Feb. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das wäre ja prima, Andreas Im Inventor VBA-Forum hat RK schon eine VBA-Routine gebastelt, die ich gerade probiert habe. Es funktioniert und schreibt das IDW-Blattformat in die IPT bzw. IAM, aber bisher stoße ich das Ganze über den VBA-Editor an. Ich könnte ein Knöpfchen basteln, aber auch da muss gedrückt werden, und man vergißt es eventuell. Besser wäre ein Automatismus vor dem Speichern. iLogic kann das, und damit bringe ich auch den Maßstab der 1.IDW-Ansicht ins Schriftfeld. Ich hatte gerade angefangen, Jürgen Wagners iLogic-Tutorial nachzubauen, aber Deine Arbeit ist sicherlich besser als das, was bei mir raus käme. Tutorial ist hier: http://inventorfaq.blogspot.com/2010/05/inventor-automatisieren-mit-ilogic-teil.html Ein Juckepunkt bei iLogic: Derzeit mache ich das noch mit 2010, und der Ereignisauslöser sah da anscheinend noch anders aus, als bei 2011 ff. Zu Rhino4 bzw. Rhino5 WIP: T-Splines habe ich nicht, aber das Grasshopper-Plugin. Es ist beeindruckend, was man damit anstellen kann, wenn man darin fit ist. Aber ich bin da nicht fit. Hab' mir nur ein paar Beispiele angesehen ..
Pelikan Mitglied Dipl. Ing. Masch. Bau.
 Beiträge: 261 Registriert: 30.12.2002 Inv 2013/2014 FDS Win7 64bit PSP2011 FX3000m HP 8770w 32GB
erstellt am: 08. Feb. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 08. Feb. 2012 18:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2012 21:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, vorerst bin ich zufrieden. Man kann ja aus iLogic heraus VBA-Routinen aufrufen. Und so habe ich dann für das Modul "Blattformat" von RK eine iLogic-Regel erstellt, die vor dem Speichern der IDW aufgerufen wird. Im Prinzip ganz einfach. Aber ein AISU (Autodesk Inventor Simple User) braucht dann doch einige Anläufe .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 10. Feb. 2012 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für W. Holzwarth
