| Happy CADing mit ZWCAD Mechanical – Wie man eine Zeichnung eines Scheinwerferreflektors schneller und besser anfertigt |
Thema: Normteile auf Normal statt gekauft setzen (2230 mal gelesen)
Cheeseburger Mitglied staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 159 Registriert: 16.12.2011 Intel Xeon E5-1620@3.6Ghz 32GB RAM Quadro 4000 PDSU 2014 / Vault Pro / PRO.FILE
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Wir nutzen Inventor 2011 mit dem Standard Vault. Es sind keine benutzerdefinierten Biblitheken im Einsatz. Ich muss von den vorhandenen Baugruppen die verbauten Normteile auf "Normal" statt "gekauft" setzen aber das verbietet mir IV wegen dem Schreibschutz. Was muss ich tun um den Status ändern zu können ohne dabei in jeder Baugruppe die Normteile austauschen zu müssen? Vielen Dank! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: ... Ich muss von den vorhandenen Baugruppen die verbauten Normteile auf "Normal" statt "gekauft" setzen aber das verbietet mir IV wegen dem Schreibschutz. ...
Ein Schreibschutz ist es nicht, was die Bearbeitung der Inhaltscenter-Dateien unterbindet. Es liegt einfach daran, dass sie sich im Normalfall in einem Bibliothekspfad befinden. Um Inhaltscenter-Bauteile zu bearbeiten, müssen diese zunächst im Vault ausgechekt werden. Dann muss ein Projekt aktiviert werden, in welchem der Inhaltscenter-Ablageordner zum Arbeitsbereich gehört. Vor dem Einchecken muss wieder auf das Vault-Arbeitsprojekt gewechselt werden. Aber Achtung: Die Stücklisten-Struktureigenschaft einer Komponente ist eine Dokumenteigenschaft. Ändert man diese von "Gekauft" auf "Normal" gilt das für alle Stücklisten in sämtlichen Baugruppen in denen die Komponente verbaut wurde. Warum soll überhaupt die Stücklisten-Struktureigenschaft der Inhaltscenter-Bauteile von "Gekauft" auf "Normal" geändert werden? ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Vielen Dank für die Antwort. Die Begründung liegt darin: Bei uns sind "normale" Unterbaugruppen und Ersatzteil-Sets in den Baugruppen verbaut. Von den "normalen" UBGs müssen die Einzelteile komplett aufgelöst werden (also Stückliste "nur Bauteile" Ansichtsebene alle") Die Ersatzteil-Sets dürfen aber nicht aufgelöst werden. Also bekommen diese Sets die Struktur "Unteilbar". damit bleiben die eigenen Bauteile unaufgelöst, die Normteile jedoch werden in die oberste Ebene geschoben Gibt es eine ALternative? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: ... Also bekommen diese Sets die Struktur "Unteilbar". damit bleiben die eigenen Bauteile unaufgelöst, die Normteile jedoch werden in die oberste Ebene geschoben. Gibt es eine ALternative?
Eine Alternative wäre, die betreffenden Baugruppen der Ersatzteil-Sets statt als "Unteilbar" als "Gekauft" zu deklarieren. Dann werden sie auch nicht aufgelöst und es ist dabei gleichgültig ob deren Komponenten "Normal" oder "Gekauft" sind. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ah, das ist ja schon Mal ein sehr guter Tip, vielen Dank. Ich fürchte aber es gibt auch BGs in denen ein rein händisches selektieren am besten wäre, sprich Bauteil X kommt in die oberste Ebene, Y bleibt wo es ist, Normteil Z kommt koch, dann eins wieder nicht... Das entsteht dadurch weil unsere Ersatzteilpackeinheiten teilweise auch bewusst überbestückt werden, weil wir durch die geringere Anzahl Packs die geführt werden müssen unterm Strich Geld sparen. Gibt es noch eine Möglichkeit bei der man so selektieren kann ohne jedes Normteil wirklich zu ersetzen? Es sind dafür einfach zu viele Baugruppen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: ... BGs in denen ein rein händisches selektieren am besten wäre, sprich Bauteil X kommt in die oberste Ebene, Y bleibt wo es ist, Normteil Z kommt koch, dann eins wieder nicht ... Gibt es noch eine Möglichkeit ...
Nein, eine individelle Struktursteuerung gibt es nicht. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 18:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe dazu etwas bei Jürgen Wagner gelesen woraus ich aber nicht schlau geworden bin. Er schreibt man könne mit dem SQL Server Management Studio den "Schreibschutz" der Datenbank auf "readonly=false" umstellen. Den gesamten Vorgang verstehe ich aber aus Mangel an SQL Kenntnissen nicht. Auch kann ich nicht beurteilen ob mir das überhaupt weiterhelfen würde. Es wäre halt in unserem Fall das beste wenn die Stücklistenstruktur frei veränderbar wäre, denn dann könnten wir diese individuelle Selektion benutzen. Gibts keine Hoffnung? Nochmals vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: ... mit dem SQL Server Management Studio den "Schreibschutz" der Datenbank auf "readonly=false" umstellen ... Auch kann ich nicht beurteilen ob mir das überhaupt weiterhelfen würde. ...
Nein, das würde überhaupt nicht weiterhelfen. Das ermöglicht nur, die ausgelieferten Inhaltscenter-Datenbanken zu manipulieren, statt dessen man aber einfacher und richtiger eigene Benutzerbibliothen verwendet. Bereits bestehende Inhaltscenter-Bauteile verändert aber beides nicht. Und jedes Dokument (Bauteil) hat eben nur eine Stücklisten-Struktureigenschaft. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, dann habe ich wohl in die falsche Richtung gedacht. Schade eigentlich, wäre schön wenn man mehr Möglichkeiten hätte im IV. Jetzt überlege ich ob mir eine benutzerdefinierte Bib dann überhaupt weiterhelfen würde. Mein Stücklistenproblem kann dadurch ja nur begrenzt verbessert werden... Wenn ich denn eine benutzerdefinierte Bib anlege, wie kriege ich meinen bestehenden Baugruppen gesagt das Sie dann die Normteile von dort ziehen sollen ohne alles händisch zu ersetzen? Und wie könnte ich die Struktur der Normteile (gekauft, normal...) in meiner Bib möglichst Komfortabel wechseln? und wieder: vielen, vielen Dank für die Hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2012 00:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Cheeseburger
Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: ... Wenn ich denn eine benutzerdefinierte Bib anlege, wie kriege ich meinen bestehenden Baugruppen gesagt das Sie dann die Normteile von dort ziehen sollen ohne alles händisch zu ersetzen? ...
Gar nicht. Es bleibt auch dann nur das händische Ersetzen. Zudem muss ja auch bei jedem Exemplar entschieden werden, ob es nun "Normal" oder "Gekauft" sein soll. Das kann ohnehin nicht automatisch gehen. Zitat: Original erstellt von Cheeseburger: ... Und wie könnte ich die Struktur der Normteile (gekauft, normal...) in meiner Bib möglichst Komfortabel wechseln? ...
Da es sich ja, wie schon mehrfach geschrieben, um eine Dokumenteigenschaft handelt, braucht man dann jedes betroffene Normteil doppelt: einmal "Normal" und einmal "Gekauft". Das ließe sich über jeweils zwei Teilefamilien regeln. Gewechselt wird dann über "Aus Inhaltscenter ersetzen". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 07. Feb. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das mit den 2 Teilefamilien ist evtl. eine Option. Muss denn jedes Normteil dann geöffnet werden und in den eigenen Dokumenteinstellungen auf "normal" gesetzt werden oder geht das dann global für eine ganze Familie? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
