| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Bewegliche Baugruppe (3488 mal gelesen)
Dennis C. Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 06.02.2012
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, ich habe eine Baugruppe (ein Stativ) in der ich nun eine neue Baugruppe (eine Kamera)so platzieren will das sie sich noch um eine bestimmte Achse drehen lässt. Habe die Baugruppe (Stativ) Fixiert und die Abhängigkeiten entsprechen gewählt das eine Drehbewegung um die gewünschte Achse noch möglich ist. Anfangs konnte ich die Baugruppe (Kamera) mit der linken Maustaste greifen und bewegen und dann mit mal lässt sie sich nicht mehr bewegen. Habe sie weder fixiert noch eine neue Abhängigkeit hinzugefügt. Habe dann Probeweise mal alle Abhängigkeiten gelöscht, aber auch dann lässt sich die nicht fixierte Baugruppe (Kamera) nicht mehr mit der linken Maustaste bewegen !? Wodran könnte das liegen ? Benutze eine Schüler und Studenten Version von Inventor 2011
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis C.
Hallo, Das Mausgezupfe zum Bewegen von BT in der BG kann ziemlich spinnen, vor allem wenn die BG viele Teile beinhaltet und viele, tlw. redundandte und überbestimmende Verknüpfungen. Es kann auch passieren, dass eine BG die derart spinnt immer weiter spinnt obwohl scheinbar alle Probleme beseitigt sind. Am Besten ists, wenn Du die BG sehr übersichtlich strukturierst, also nur 2-3 UnterBG in der obersten Ebene (Vorschlag: "Stativ Unterbau", "Stativ-Drehteil", "Kamera"). Kannst Du ja mit <Tab> leicht reorganisieren. Und dann zwischen diese 2-3 UnterBG nur genau die Verknüpfungen herstellen die Sache sind. Du kannst auch das "Stativ" flexibel schalten und den darin enthaltenen "Drehkopf" mit der Kamera mitdrehen. Aber grad bei "Flexibel" fängt der Käse oft zu stinken an... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis C.
Zitat: Original erstellt von Dennis C.: Wodran könnte das liegen ?
Ist die Eigenschaft flexibel für die Unter-BG noch vorhanden? Im Übrigen ist eine Strukturierung wie Leo es angesprochen hat, empfehlenwert! ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis C.
Zitat: Original erstellt von Dennis C.: ... Habe sie weder fixiert noch eine neue Abhängigkeit hinzugefügt. Habe dann Probeweise mal alle Abhängigkeiten gelöscht, aber auch dann lässt sich die nicht fixierte Baugruppe (Kamera) nicht mehr mit der linken Maustaste bewegen !? Wodran könnte das liegen ? ...
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Wurde eventuell die Funktion "Adapivität" verwendet?
------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dennis C. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Michael Puschner: Wurde eventuell die Funktion "Adapivität" verwendet?
Hat keine Auswirkung. Werde es mal mit den Tipp von Leo Laimer versuchen und berichten. Schönen dank schon mal für die Antworten.
Dennis C. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 19:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2012 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Dennis C.
Dennis C. Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 22:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
