| PDM Ablösung von Productstream Professional auf GAIN Collaboration (GAIN Collaboration,PDM,PDM System,PLM,PLM System) |
Thema: idw als dwg od. dxf abspeichern ? (2967 mal gelesen)
andreasTh Mitglied
Beiträge: 67 Registriert: 06.04.2008 Inventor 2013
erstellt am: 06. Feb. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo leute hab ein problem und ne frage dazu: möchte eine inventor2012 idw als dwg oder dxf abspeichern, so bearbeiten können das nur die außenkontur stehenbleibt (zum laser bzw wasserstrahlschneiden) wie geh ich da vor? mfg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Hallo Andreas, Dazu gibts mehrere Möglichkeiten: - RMB auf nahezu jede beliebeige (ebene) Modellfläche ergibt eine Option "Fläche exportieren als" - Als Blechteil modelliert, gibts für die Abwicklung nochmals so einen Befehl - Beim Erstellend er IDW eine separate Ansicht oder ein separates Blatt anlegen das nur die Werkstückumrisse zeigt, dann ist das beim Export nach ACAD sofort vorhanden - Beim Export nach AutoCAD die entsprechende Option anwählen ("nur Modellgeometrie" oder so ähnlich) - Die "normale" IDW als AutoCAD-DWG abspeichern und im ACAD nachbehandeln Und in jedem Fall zumindest stichprobenartig die Gesamtabmessungen kontrollieren, von wegen Massstab... ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: Hallo Andreas,Dazu gibts mehrere Möglichkeiten: - RMB auf nahezu jede beliebeige (ebene) Modellfläche ergibt eine Option "Fläche exportieren als" - Als Blechteil modelliert, gibts für die Abwicklung nochmals so einen Befehl - Beim Erstellend er IDW eine separate Ansicht oder ein separates Blatt anlegen das nur die Werkstückumrisse zeigt, dann ist das beim Export nach ACAD sofort vorhanden - Beim Export nach AutoCAD die entsprechende Option anwählen ("nur Modellgeometrie" oder so ähnlich) - Die "normale" IDW als AutoCAD-DWG abspeichern und im ACAD nachbehandeln Und in jedem Fall zumindest stichprobenartig die Gesamtabmessungen kontrollieren, von wegen Massstab...
danke, RMB und fläche exportierendas wars erstmal was ich gesucht habe eine fertige idw speichern unter *.dwg hat nicht geklappt da immer blockreferenzen gesetzt wurden welche nicht nachbearbeitbar waren. - Beim Erstellend er IDW eine separate Ansicht oder ein separates Blatt anlegen das nur die Werkstückumrisse zeigt, dann ist das beim Export nach ACAD sofort vorhanden wie meinst du das genau? lg andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 10:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Wenn im ACAD Blockreferenzen oder Ähnliches entstehen, hast Du entweder eine "Inventor.DWG" erstellt anstelle eine "AutoCAD-DWG", oder bei den Exportoptionen irgendwas mit Mechanical eingestellt. Wenn Du als Teil einer IDW eine eigene Ansicht erstellst die nur die Werkstückkontur zeigt (ohne Bemassung, auf einem leeren Blatt, usw.) dann hast Du sofort nach "Kopie Speichern unter - AutoCAD-DWG" das Gewünschte (vielleicht mit minimaler Nachbearbeitung). ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von Leo Laimer: ... dann hast Du sofort nach "Kopie Speichern unter - AutoCAD-DWG" das Gewünschte ...
Aus einer IDW mit "Kopie speichern unter" ist aber immer ungenauer als direkt aus dem Modell mit "Fläche exportieren als" oder in einer Abwicklung mit "Kopie speichern unter" die exakte Modellgeometrie zu exportieren. Bei der Zeichnung wird eine viel niedrigere Modelltoleranz verwended als im Modell, was sich oft an offenen Konturen bei komplexen Geometrien zeigt. Zudem muss beim Exportieren aus der Zeichung der Maßstab berücksichtigt werden. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Zitat: Original erstellt von andreasTh: ... eine fertige idw speichern unter *.dwg hat nicht geklappt da immer blockreferenzen gesetzt wurden welche nicht nachbearbeitbar waren. ...
Beim Exportieren muß "Kopie speichern unter" verwendet und "AutoCAD Zeichnung DWG" gewählt werden. "Speichern unter" erzeugt als Format grundsätzlich "Inventor Zeichnung DWG". ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
andreasTh Mitglied
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Feb. 2012 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für andreasTh
Ich hab nur die Möglichkeiten aufgezählt, soweit sie mir auf die Schnelle eingefallen sind. Dass die Genauigkeit einer über IDW erzeugten Zuschnitts-DXF fürs Laser- oder Wasserstrahlschneiden nicht ausreichte hab ich aber noch nie gehört. Wir machen das seit etlichen Jahren vielhundertfach (incl. der Vorgänger-MDT sogar gegen tausendfach), die einzigen Rückmeldungen die ich bisher erhalten (sehr selten) habe waren DXF-Versionsprobleme. Es gibt für uns einen Grund warum wir über IDW arbeiten: Lt. Vereinbarung mit dem Kunden soll über jeder Zuschnittkontur die Pos.Nr. und die Materialstärke stehen - Dinge die auf der IDW schon vorhanden sind. Das mag bei anderen Usern anders sein. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
