  unterschiedliche Bemaßungsstile
SEAL Systems Kundentag 2026, eine Veranstaltung am 15.06.2026
Autor Thema:  unterschiedliche Bemaßungsstile (1950 mal gelesen)
CAD-M
Dipl.-Ing. (FH)
Sehen Sie sich das Profil von CAD-M an!   Senden Sie eine Private Message an CAD-M  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CAD-M
Mechanical 2021
Inventor 2021
Vault 2021
erstellt am: 26. Jan. 2012 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Kollegen,
wir arbeiten an verschieden großen Bauteilen, somit verschiede Toleranzbereiche. Bisher habe ich zwar verschiedene Bemaßungsstile hinterlegt aber es wird ja nur immer einer angezogen. Wenn ich diesen wechseln will so geht das nicht für die gesamte Zeichnung sondern nur für einzelne Maße.
Ich würde gerne einen Stil für eine Zeichnung bestimmen können. Also eine mit z.B. 2 Stellen hintern Komma für die kleinen Teile und einen ohne Kommastellen für große Teile.
Wie macht ihr das?
Habt ihr verschiedene Zeichnugsvorlagen oder gibt es einen Trick dies einzustellen?
Danke und Gruß
Mike
muellc
ICT Specialist
Inventor 2017.4.12 64 bit
Windows 10 Enterprise 64 bit
3DEXPERIENCE R2016x
HP Z-Book 15 G4
32 Gig Ram
NVIDIA Quadro M2200
2x HP E243i
erstellt am: 26. Jan. 2012 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mike,
Wir arbeiten mit einer Vorlage für alles.
Das heisst aber nicht, das man es nicht umstellen kann.
Beschäftige dich etwas mit der Stilbibliothek, dort kannst du zentrale Stile hinterlegen.
Wenn du dort zwei Bibliotheken anlegst kannst du diese in der Zeichnung auswählen.
(Dafür muss in der Projektdatei die Option Stilbibliothek verwenden aktiviert sein.)
Gruß, Gandhi
It's not a bug, it's a feature!
CAD-RPG - Anleitungen IVNGWC
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 26. Jan. 2012 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Stilbibliothek und eine Vorlage reichen aus. Innerhalb der Stilbibliothek kann man verschiedene Normen anlegen, die dann die jeweils spezifischen Bemaßungs- und andere -stile beinhalten. Umschalten zwischen den Normen geht per Dokumenteneinstellung.
Grüße von Harry
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Harry G.:
... Innerhalb der Stilbibliothek kann man verschiedene Normen anlegen, die dann die jeweils spezifischen Bemaßungs- und andere -stile beinhalten. Umschalten zwischen den Normen geht per Dokumenteneinstellung.
So man nicht mehrere Normstile mit unterschiedlichen Objektstandardsstilen in einer Zeichnung benötigt, wäre es IMHO besser immer nur einen Normstil zu verwenden und darin den Objektstandardsstil zu wechseln.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Michael Puschner
Rentner
(Michael Anton)
erstellt am: 26. Jan. 2012 18:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für CAD-M 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von CAD-M:
... Wenn ich diesen wechseln will so geht das nicht für die gesamte Zeichnung sondern nur für einzelne Maße. ...
Selbstverständlich geht das auch für die ganze Zeichnung. Hierzu muss man nur den Bemaßungsstil im Objektstandardsstil wechseln.
Michael Puschner
