  Fehler bei projiziertem Punkt
PNY gibt strategische Partnerschaft mit F5 bekannt, um die Implementierung sicherer High-Performance Infrastrukturen in der EMEA-Region voranzutreiben, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Fehler bei projiziertem Punkt (1356 mal gelesen)
M. Link
Sehen Sie sich das Profil von M. Link an!   Senden Sie eine Private Message an M. Link  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für M. Link
Autodesk Inventor 2011 (SP2)
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich möchte einen Durchstoßpunkt einer Spirale auf einer Ebene erstellen (über die Funktion Arbeitspunkt). Bisher hat dies immer gut funktioniert, allerdings stellt sich momentan bei der Projizierung ein Problem dar...
Der Arbeitspunkt wird nicht exakt am wirklichen Durchstoßpunkt der Spirale auf der Ebene dargestellt.
Die Abweichung macht sich erst einige Stellen nach dem Komma bemerkbar, allerdings ist dies schon ausreichend, sodass keine Erhebung erstellt werden kann.
Nun die Frage:
- Werden bei einem  projizierten Punkt die Koordinaten auf eine bestimmte Nachkommastelle gerundet?
- Wenn ja, wie kann man dies ändern?
- Gibt es bei der Funktion "Erhebung" wie bei der Funktion "Heften" die Möglichkeit eine gewisse Toleranz zuzulassen?
Vielen Dank im Voraus
Beste Grüße
M.Link
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 25. Jan. 2012 17:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Link 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey das ist ein bisschen zu abstrakt, kannst du es nicht hochladen, damit man es sich anschauen kann. herzlich Sascha
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Link 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von M. Link:
... Durchstoßpunkt.jpg ...
Link zum Bild für alle, die es nicht aufrufen können:
http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/M.+Link/Durchsto%DFpunkt.jpg
Vielleicht gib es ja jemanden, der durch das Bild die Frage besser versteht als ich.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
W. Holzwarth
Dipl.-Ing. Maschinenbau
erstellt am: 25. Jan. 2012 23:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Link 10 Unities + Antwort hilfreich
Die 3.Stelle nach dem Komma wird wohl auf dem Bild nur schwerlich sichtbar werden, Michi
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 26. Jan. 2012 06:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Link 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Michael Puschner:
Das Bild erklärt alles
Trotzdem würde die ipt helfen  ...
M. Link
erstellt am: 26. Jan. 2012 07:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Stator_Einlauf.zip
im Anhang nun die ipt...
Hoffe, dass es das Problem erklärt.
Beste Grüße
M. Link
W. Holzwarth
erstellt am: 26. Jan. 2012 09:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für M. Link 10 Unities + Antwort hilfreich
Stator_Einlauf-WH.zip
Hmm ja. Möglich, dass die Darstellgenauigkeit des Splines da reinspielt.
Aber loften kann man doch
Und eine Abstandsmessung zwischen Durchstoßpunkt und Schnittkurve in Skizze12 gibt Null, auch bei maximaler Genauigkeit. Aber zum Spline hin sind's etwa 2,3 Mü, sagt er, der Erfinder
[Diese Nachricht wurde von W. Holzwarth am 26. Jan. 2012 editiert.]
