| ZWCAD: Die fortlaufende Wahl für die Consolidated Contractors Company |
Thema: Schnitt mit Abstand erstellen (2808 mal gelesen)
guentam Mitglied Konstrukteurin
Beiträge: 89 Registriert: 26.03.2007 Inventor 2016.2.5 AutoCad 2016 3ds Max Design 2016 Pro.File 8.6 Windows 7 64 bit SP1
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, ich habe folgendes Problem! In einer Ansicht möchte ich einen Schnitt erstellen der zu einem gewissen "Punkt" einen Abstand hat. Z.B. Ein Schnitt 5 mm vom Mittelpunkt entfernt. Wie muss ich hier vorgehen? Liebe Grüße as Hof Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hey, - entweder eine Skizze anlegen und dort die Schnittlinie mit dem gewünschten Abstand definieren. Dann einfach die Linie für den Schnitt anwählen. - wenn Schnitt schon da ist, einfach die Skizze öffen wo diese Linie definiert wird und den Abstand bemaßen. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
- Skizze auf die Ansicht
- passende Geometrie projizieren
- Schnittlinie skizzieren
- Abstand mit Parameter festlegen
- Skizze verlassen
- Schnittansicht starten und skizzierte Schnittlinie wählen
- OK
- fettich
pepper4two Mitglied
Beiträge: 1133 Registriert: 30.11.2003
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hallo Guentam, entweder so wie von Sacha beschrieben oder mit der Funktion "Schnitttiefe" im Menü Schnitteigenschaften. (Aufrufen des Menüs durch RMT auf die Schnittlinie) Beste Grüße Matthias ------------------ Nihil Ex Nihilo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
El_Tazar Mitglied Maler
Beiträge: 683 Registriert: 27.04.2005 AIS2011 SP2 ACad06/07/11 Win7
erstellt am: 19. Jan. 2012 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von pepper4two:
entweder so wie von Sacha beschrieben oder mit der Funktion "Schnitttiefe" im Menü Schnitteigenschaften.(Aufrufen des Menüs durch RMT auf die Schnittlinie)
nur als Hinweis: die Nutzung der Funktion "Schnitttiefe" erzeugt ein komplett anderes Ergebnis als das Verschieben der Schnittlinie und war hier nicht gewünscht... Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wamba Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 28 Registriert: 25.05.2009 Win 7 Pro 64/SP1 Intel Xeon E5-1620 v2 / 3,7 GHz, 8 GB Ram Autodesk Inventor 2016 Autodekt Mechanical 2016 ehemals Wildfire 4 M220
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Hallo, ich bin seit einigen Tagen auf der Suche nach der lösung für ein ähnliches Problem. Zugegeben, ich habe auch an anderer Stelle hier im Forum bereits die selbe Frage gestellt. HIER zu finden: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum50/HTML/028527.shtml Das weitere Problem ist jedoch, das bei einem Vollschnitt durch eine Baugruppe alle vor dem Schnitt liegenden Teile "ausgebledet" bzw. ignoriert werden. Das ist ja erst einmal so richtig. Wenn ich jetzt jedoch eine Unterbaugruppe komplett aus dem Schnitt ausschließen möchte, bleiben die vor der Schnittebene liegenden, in der Unterbaugruppe enthaltenen Komponenten "Weggeschnitten" oder "Ausgeblendet". Diese sollen jedoch dargestellt werden. Kurz gefasst die komplette Unterbaugruppe soll ungeschnitten Dargestellt werden, nicht nur die in der Schnittebene und dahinter liegenden Komponenten. Benötigt wird das ganze für Aufstellungspläne, in denen die Maschinen vollstängig von aussen zu erkennen sind, jedoch die umliegende Peripherien, wie Gebäude, Geländer o.ä., geschnitten sind. Ähm .... Hilfe? Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 08:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Zitat: Original erstellt von wamba: ...die komplette Unterbaugruppe soll ungeschnitten Dargestellt werden...
Dazu musst Du Dich im Zeichnungsbrowser zu der UnterBG durchhangeln und dieser dann per RMB die Schnittbeteiligung weghaken. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Sep. 2014 13:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Durchgehangelt habe ich mich ... inzwischen bin ich einen Schritt weiter. Mit "Schnitt" direkt als Projezierte Ansicht, klappt es nicht, mit "Ausschnitt" über die ganze Ansicht klappt es. Warum, wieso, keine Ahnung... aber was solls. Interessante Info am Rande: Wenn man eine Anisicht mit "Schnitt" als Projektion erstellt hat, sind die vor der Schnittebene liegenden Bauteile im Browser in der entsprechenden Ansicht nicht aufzufinden uund somit nicht auswählbar. Die komplette geschnittene Baugruppe wird im Browser angezeigt, die entsprechenden Komponenten jedoch fehlen ... !??! Inventor ist schon eher ... komisch ... so der Rückblick nach 2,5 Wochen
erstellt am: 17. Sep. 2014 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für guentam
Es ist einer der anfangs etwas gewöhnungsbedürftigen, später dann aber eher genussvollen Vorzüge von IV, meist dem User nur das anzubieten was momentan Sinn macht. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
