  Schnittdarstellung / Halbschnitt Basisansicht
Robusta-Gaukel steigt auf Phoenix/PDM von ORCON um: Praxistauglich, mittelstandsfreundlich, zukunftssicher, ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Schnittdarstellung / Halbschnitt Basisansicht (14818 mal gelesen)
JennieO
Sehen Sie sich das Profil von JennieO an!   Senden Sie eine Private Message an JennieO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JennieO
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Folgendes Problem, wie kann ich bei der 2D-Ausleitung Inventor 2011, die Basisansicht als Vollschnitt darstellen? Mir wurde hier erklärt, dass ginge nur, wenn man eine Ansicht platziert und in der dann den Schnitt definiert. So entsteht dann eine Schnittansicht und die Ansicht zum Definieren wird ausserhalb des Rahmens platziert? Ähem...das kanns ja nicht sein, oder?
Ich wühl mich grad durch die Handbücher, da ich ja leider keinen Inventor Kurs bekommen habe und mir alles selbstbeibringe (also bitte nicht schimpfen).
Auch suche ich eine Lösung, wie ich einen Halbschnitt darstellen kann.
Danke für Eure Hilfe
Jennie
freierfall
Techniker
Sehen Sie sich das Profil von freierfall an!   Senden Sie eine Private Message an freierfall  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für freierfall
WIN10 64bit, 32GB RAM
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey, nein du kannst auch einen Ausbruch über die halbe Ansicht. Das geht sehr gut.
sei herzlich gegrüsst Sascha Fleischer
[Diese Nachricht wurde von freierfall am 31. Mai. 2011 editiert.]
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
INV 2021 / 2023 / 2024
Ansicht erstellen ... Skizze erstellen, darin die geschlossene Kontur zum Ausschneiden .. und dann "Ausschnitt"  ??
  - Thomas -
JennieO
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Oke, also im Zeichnungsmodus eine Skizze um die geschlossene Kontur erstellen und dann einen Ausbruch....stellt sich mir wieder die Frage, warum ich meine Skizzierlinie nicht sehen kann...knurr...ok, ich probier das mal aus...
freierfall
Techniker
IV bis 2022
erstellt am: 31. Mai. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey ganz wichtig dabei ist, dass du die Ansicht vor der Skizzenerstellung auswählen musst.
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 31. Mai. 2011 19:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von JennieO:
... und die Ansicht zum Definieren wird ausserhalb des Rahmens platziert ...
Außerhalb des Rahmens platzieren ist wie Kopf in den Sand stecken ... keine gute Lösung.
Besser wäre es, die unerwünschte Ansicht auf ein separates Blatt (nicht zählen / nicht drucken) zu verschieben oder zu unterdrücken.
Bei einem ebenen Schnitt tut es naürlich auch ein Ausbruch über die ganze Ansicht, wie bereits beschrieben.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
El_Tazar
Maler
Sehen Sie sich das Profil von El_Tazar an!   Senden Sie eine Private Message an El_Tazar  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für El_Tazar
AIS2011 SP2
ACad06/07/11
Win7
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
...So entsteht dann eine Schnittansicht und die Ansicht zum Definieren wird ausserhalb des Rahmens platziert?...
und noch ein Erfahrungsbericht von der Front: unsere Fertigung hat sich dankbar gezeigt, wenn Sie wußte, wie der Schnitt definiert wurde. Deshalb liegt bei uns in solchen Fällen die Ansicht, in der der Schnitt definiert wurde einfach in einem (wesentlich) kleineren Maßstab in einer Ecke des Blattes. Dort ist dann nicht viel mehr zu erkennen, als die Position des Schnittes und die eigentliche Schnittansicht ist groß auf dem Blatt. Ist bei einfache Bauteilen vielleicht überflüssig, aber bei komplexen Bauteilen oder Baugruppen hat es doch hier und da geholfen...
Christian
Heinerich
Apparatebauer
Sehen Sie sich das Profil von Heinerich an!   Senden Sie eine Private Message an Heinerich  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Heinerich
WIN 7 ex 64bit
Intel Core2 Quad /9300 /2,5 Ghz/8 GB RAM
NVIDIA Quadro 2000
AIP2011 / SP1
erstellt am: 01. Jun. 2011 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine Schnittansicht sollte nie ihre "Herkunft" verleugnen, vor allem kein Totalschnitt. Wie sonst sollte man denn auf die Schnittebene oder den Scnittverlauf rückschließen. Einzig Halbschnitte von rotationssymetrischen Teilen sind selbsterklärender.
"... Es ist besser zu Schweigen und als Idiot verdächtigt zu werden als zu Reden und den Beweis anzutreten...."
www.gidf.de
wamba
Sehen Sie sich das Profil von wamba an!   Senden Sie eine Private Message an wamba  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wamba
Win 7 Pro 64/SP1
Intel Xeon E5-1620 v2 / 3,7 GHz, 8 GB Ram
Autodesk Inventor 2016
Autodekt Mechanical 2016
ehemals Wildfire 4 M220
erstellt am: 11. Sep. 2014 07:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für JennieO 10 Unities + Antwort hilfreich
ich suche nun den dritten Tag im CAD.de Forum und sonst überall im Web, soviel vorab, falls ich eine Frage doppelt stelle. Ich arbeite seit einer Woche mit Inventor 2015 komplett autodidaktisch.
Ich habe ergänzend zu dem Problem folgende Frage:
Kann der Schnittverlauf von Ausschnitten auch automatisch dargestellt werden? Wenn ich die Schnitttiefe über einen Punkt definiere ist die Lage des Schnittverlaufs ja eigentlich definiert und "bekannt".
Christian
