Thema: Stift in einer gebogene Führungsschiene (3248 mal gelesen)
Janina M. Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.01.2012 Autodesk Inventor Professional 2011
erstellt am: 06. Jan. 2012 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Erst einmal ein frohes neues Jahr! Nun zu meinem Problem: Der in der Abbildung zu sehende Stift soll in der gebogenen Führungsschiene geführt werden. An den Enden läuft die Schiene gerade aus. Bei der Verknüpfung ergibt sich jetzt das Problem, dass die beiden geraden Enden und der Bogen dazwischen in 3 unterschiedliche Flächen unterteilt sind (die Bogenfläche habe ich mal in der Abbildung markiert). Wie kann ich die beiden Teile jetzt miteinander Verknüpfen, sodass der Stift der gesamten Schiene folgt und nicht nur geradeaus oder im Bogen läuft? Kann man die 3 Flächen irgendwie zu einer zusammenfügen? mfg Janina Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janina M.
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janina M.
Hallo Janina, Bitte keine Umlaute in den Dateiuploads, das können viele Browser nicht öffnen. Zu Deinem Problem: Wurde natürlich schon sehr oft behandelt hier, leider ist es schwer die richtigen Stichworte für die Forumssuche zu finden. Es sollte mit Abhängigkeiten "Tangentiel" oder "Übergang funktionieren, tut es trotzdem meist nicht. Besser gehts, wenn Du die Führung mit einer Spline nochmals nachbaust, an der fährt der Stift etwas zuverlässiger entlang. Wackelig bleibt es aber allemal. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janina M.
Beiträge: 9780 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2024, Inventor AIP 4-2024.2 Windows 11 i7, 96 GB, SSD, Quadro P2200
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janina M.
erstellt am: 06. Jan. 2012 18:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Janina M.
Willkommen bei CAD.DE und AUGCE! Vier wichtige Links für den problemlosen Einstieg: Richtig Fragen - Nettiquette - Suchfunktion - System-Info Zitat: Original erstellt von Janina M.: ... Bei der Verknüpfung ergibt sich jetzt das Problem, dass die beiden geraden Enden und der Bogen dazwischen in 3 unterschiedliche Flächen unterteilt sind ... Kann man die 3 Flächen irgendwie zu einer zusammenfügen? ...
Ebene Flächen und Zylinderflächen lassen sich nicht zu einer Fläche zusammenfassen. Man könnte sie höchstens mit einer durchgehenden Splinefläche annähern. Eine Splinefläche kann ja zusätzlich als Flächenmodell für die Abhängigkeit hinzugefügt werden. Bei geteilten Flächen kann die Übergangs-Abhängigkeit unter bestimmten Voraussetzungen zielführend sein. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Janina M. Mitglied
erstellt am: 07. Jan. 2012 18:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Sorry, das mit den Umlauten im Dateiname wusste ich nicht. Beim nächsten Mal werde ich dran denken. Ich habe die Führungsschiene jetzt noch mal mit einem Spline erstellt und die beiden Teile neu verknüpft. Jetzt funktioniert es so wie es soll. Vielen Dank für die Hilfe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
