| Request a special discount on NVIDIA RTX 5000 Ada Generation GPU ! |
Thema: Dateinamenbenennung bei DWG Export mittels Aufgabenplaner (2297 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 06. Jan. 2012 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich bin gerade dabei alle IDWs eines Projektes vom IV2012 Aufgabenplaner in AutoCad2000 DWGs exportieren zu lassen. Dazu habe ich ein Optionsfile erzeugt, das dem Aufgabenplaner auch vorgegeben wird. Der DWG Export klappt einwandfrei, nur die Dateinamenbenennung ist unbrauchbar. Bisher kannte ich das so, dass lediglich der Extender getauscht wird, der eigentliche Dateiname also gleich bleibt. Nun erhalte ich solcherlei Namen: Aus der Quelldatei "RB_32.idw" wird die Exportdatei "RB_32.idw.dwg" erstellt. Kann mir jemand einen Tipp geben warum das so erfolgt und wo man es abstellen kann? Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
Beiträge: 1988 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 06. Jan. 2012 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Hi, Zitat: Kann mir jemand einen Tipp geben warum das so erfolgt und wo man es abstellen kann?
das nicht, bin ich auch schon drüber gestolpert. Aber du kannst über die DOS Box relativ schnell und mit wenig Aufwand die Dateien wieder richtig benennen. dafür in der DOS Box zum Verzeichnis mit den Zeichnungen Navigieren, dann ren ??????????????????????.idw.dwg ??????????????????????.dwg Wobei das ? genau für eine Stelle im Dateinamen steht also soviele ? wie der längste Dateiname lang ist verwenden. Bilder sagen ja bekanntlich mehr. MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Jan. 2012 22:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für den Tip! Ein Tool zur automatisierten Dateinamenänderung habe ich. Was mich irritiert ist, dass es vor einigen Wochen problemlos klappte und zwar mit den geichen Einstellungen. Insofern beruhigend, nicht der Einzige mit dem Problem zu sein :-) Andreas Edit: Schreibfehler [Diese Nachricht wurde von Andreas Gawin am 06. Jan. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 07:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Charly Setter Moderator
erstellt am: 07. Jan. 2012 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Moin Andreas, IMHO macht diese Dateibenennung durchaus Sinn.... Du kannst ja auch 3D-Modelle (ipt, iam) nach DWG exportiren. Dann würden sich die Dateien bei dem von Dir gewünschten Benennungsschema gegenseitig überschreiben. CU ------------------ Der vernünftige Mensch paßt sich der Welt an; der unvernünftige besteht auf dem Versuch, die Welt sich anzupassen. Deshalb hängt aller Fortschritt vom unvernünftigen Menschen ab. (George Bernard Shaw) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 11:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von Charly Setter: ... Du kannst ja auch 3D-Modelle (ipt, iam) nach DWG exportiren. Dann würden sich die Dateien bei dem von Dir gewünschten Benennungsschema gegenseitig überschreiben. ...
IMHO ist das genau der Gund für diese Namensgebung. Man könnte ja sogar IV-DWG nach Acad-DWG konvertieren, dann würde sich die Datei sonst sogar selbst überschreiben. Ausprobiert habe ich das aber mit der Aufgabenplanung noch nicht. Zitat: Original erstellt von Andreas Gawin: ... dass es vor einigen Wochen problemlos klappte und zwar mit den geichen Einstellungen. ...
Von daher wunder mich, dass es vor ein paar Wochen anders funktioniert hat. Falls sich der Grund daür noch herausstellt, wäre ich auch an der Erklärung interessiert. Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... ren ??????????????????????.idw.dwg ??????????????????????.dwg Wobei das ? genau für eine Stelle im Dateinamen steht also soviele ? wie der längste Dateiname lang ist verwenden. ...
Hmmm, wohl nicht das DOS-Zeitalter selbst miterlebt. Man nimmt natürlich hier einen Stern statt der Fragezeichen: ren *.idw.dwg *.dwg Das Fragezeichen ist der Joker (Wildcard) für genau ein Zeichen, der Stern ist der Joker für beliebig viele Zeichen. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Hmmm, wohl nicht das DOS-Zeitalter selbst miterlebt.
doch mit nem schneider c64 hab ich damalsmit 6 Jahren angefangen ;-) kontrollier doch mal deine aussage mein Win 7 Dos macht damit nichts. MfG MacFly ------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
AnMay Mitglied Konstrukteur MB
Beiträge: 632 Registriert: 16.02.2008 Inventor 2019 Inventor 2023
erstellt am: 07. Jan. 2012 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von MacFly8: doch mit nem schneider c64 hab ich damalsmit 6 Jahren angefangen
der C64 war von Commodore, von Schneider (bzw. Amstrad) war der CPC Zitat: Original erstellt von MacFly8: mein Win 7 Dos macht damit nichts
dafür offenbar bei deiner Lösung etwas anderes mehr - von vorher zu nachher erhöht sich die Anzahl der Dateien (5x dwg => 5x dwg + 1x idw) Da müssen sich ja die Festplatten füllen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jan. 2012 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von MacFly8: ... kontrollier doch mal deine aussage mein Win 7 Dos macht damit nichts. ...
Oh, ja, ich vergaß ... Seit auch unter DOS lange Dateinamen mit mehreren Punkten unterstützt werden, geht es so natürlich nicht mehr. Man muss jetzt zwei Schritte daraus machen: Code: ren *.dwg.idw *. ren *.dwg *.idw
Und das geht natürlich auch wieder nur, wenn die ursprünglichen DWGs nicht noch in dem selben Verzeichnis liegen. Sonst werden es noch einige Schritte mehr.Sorry für meinen Schnellschuss daneben. ------------------ Michael Puschner Autodesk Inventor Certified Expert Mensch und Maschine Scholle GmbH
erstellt am: 08. Jan. 2012 10:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antworten! Ich kann mich nicht daran erinnern, nach der letzten Durchführung eines Exportes mit dem Aufgabenplaner die Dateien hinterher umbenannt haben. Allerdings fand das unter hohem Zeitdruck statt, daher kann ich es nicht kategorisch ausschliessen. Nachvollziehbar wäre das Benennungsschema einerseits schon, besser wäre jedoch die Namensgebung in den Optionen so festlegen zu können, dass nicht nachzuarbeitende Dateinamen entstünden, was bei Quellformat "Idw" und Zielformat "dwg" umsetztbar sein sollte. Die Weitergabe von dwg Dateien an AutoCad User ist ja so selten nicht..... Andreas
lbcad Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl.-Ing. Maschinenbau und CAD-Trainer
Beiträge: 3823 Registriert: 15.02.2001 DELL Precision 7520 Win10Pro-64 Inventor mit Vault Professional 2024 --------------------- Während man es aufschiebt, verrinnt das Leben. Lucius Annaeus Seneca (ca. 4 v. Chr - 65 n. Chr.)
erstellt am: 08. Jan. 2012 12:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 12. Jan. 2012 18:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 12. Jan. 2012 21:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Andreas Gawin
