  Adaptivität ausgegraut
PNY startet Upgrade-Programm für NVIDIA RTX PRO Blackwell – Kostenlose 5-Jahres-Garantieverlängerung für professionelle Anwender, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Adaptivität ausgegraut (7028 mal gelesen)
Geistl
MB-Techniker, Entwicklung & Konstruktion, Maschinenbau, Handling, Montage, Komplettlösungen
Sehen Sie sich das Profil von Geistl an!   Senden Sie eine Private Message an Geistl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Geistl
INVENTOR 2014/2015/2016/2017/2018/2019/2019/2020/2021
Cadenas Partsolutions
Motherboard ASUSTeK M5A78L-M LE
Intel Xeon E5-1620v3 3.50GHz 10MB 2133 4C CPU
32GB DDR4-2133 (2x16GB) RegRAM
NVIDIA Quadro K2200 4GB
Samsung 850 Pro SSD
3DConnexion SpaceMouse Wireless
Windows7 Ultimate 64-Bit
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo alle zusammen,
INVENTOR2012
habe in einer IAM 3 gleiche BG verbaut. Nun möchte ich 1 BG davon Adapriv schalten. Leider wird mir der Adaptivitätsschalter gerade bei dieser BG ausgegraut. Beid den andern BG wird der Schalter nicht ausgegraut. Bei den Dokumenteneinstellungen dieser BG steht auch nicht daß diese BG schon irgendwo anders Adaptiv ist.
Hat jemand einen Tip?
Werner Geistl
GEIKON GmbH
Werner Geistl
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist das betroffene Exemplar etwa flexibel?
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
habe ich auch erst gedacht aber das ist es nicht!
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann liegts am ungeraden Datum.
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 21. Dez. 2011 10:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
was meinst Du mit ungeraden Datum und wie biege ich das wieder hin?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
[Diese Nachricht wurde von Geistl am 21. Dez. 2011 editiert.]
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 21. Dez. 2011 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich hab die Schnauze voll gehabt und das ganze rausgeschmissen und neu positioniert. Nun geht es wieder, aber das mit dem Datum würde ich doch gerne wissen.
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Macdraw
Konstrukteur und one man show
Sehen Sie sich das Profil von Macdraw an!   Senden Sie eine Private Message an Macdraw  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Macdraw
ASUS G75V
Inventor 2010-2024 Solid works 2014-2022 Solid edge ST9 ST10
erstellt am: 21. Dez. 2011 22:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Werner,
ich denke, daß diese Baugruppe vorher mit einer anderen Baugruppe adaptiv war. Wenn diese also in der Vorgängerbaugruppe, wo die Baugruppe das erste mal adaptiv war, diese Verknüpfung noch besteht, so kannst du die Gruppe nicht adaptiv schalten.
Stefan Arndt
technisches Büro Arndt
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 21. Dez. 2011 23:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Macdraw:
... ich denke, daß diese Baugruppe vorher mit einer anderen Baugruppe adaptiv war. ...
Das kann hiernach
Original erstellt von Geistl:
... Bei den Dokumenteneinstellungen dieser BG steht auch nicht daß diese BG schon irgendwo anders Adaptiv ist. ...
nicht der Fall gewesen sein.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 21. Dez. 2011 23:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stefan,
vielleicht war es deswegen weil ich der BG die 3mal verbaut war einen neuen dateinamen gegeben habe. Ich habe die BG im Explorer umbenannt und dann beim Laden der Haupt-BG neu zugewiesen?
Sollte dies das Prblem gewesen sein dann wird mir das nicht mehr passieren!
Fraglich ist aber immer noch wie ich dann das ausgegraute "Adaptiv" in der Haupt-BG wegbekomme?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Harry G.
one-man-show
PDSP2014.1.3; W7.1-64
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Dez. 2011 00:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Du hast gerade leidvoll erfahren, daß sich Adaptivitäten nicht verwalten und kontrollieren lassen. Das wäre ein guter Anlaß sich eine robustere Methodik anzueignen.
Grüße von Harry
nightsta1k3r
plaudern
erstellt am: 22. Dez. 2011 06:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie auch immer, so etwas tut man nicht, das ist Oberpfuibäh!
Das bleibt denen vorbehalten die wirklich wissen, was sie dabei tun!
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 22. Dez. 2011 06:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo harry,
ich mag es auch lieber ohne Adaptivitäten zu arbeiten aber ab und zu braucht man die um irgenwelche Bauteile bei Aufnahmen etc. zur Deckung zu bringen. Ich schalte die dann auch gleich immer ab, unterdrücke die Abhängigkeiten und fixiere die Teile. Deshalb kann ich nicht verstehen warum in 3 gleichverbauten BG das Feld "Adaptivität" bei einer ausgegraut ist.
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
thomas109
Dompteur
IV 4 - 2019 RIP,
aktiv
2020 und 2023
AICE
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Genau das ist der schlechtest mögliche Ansatz von Adaptivität, der aber leider von den meisten traumwandlerisch anfangs genommen wird.
Wenn zwei Teile zusammenpassen sollen, ist abgeleitete Komponente die beste Wahl.
Wenn du dich jetzt fragst, wie das gehen soll: Dazu gibt es hier im Brett genügend Beispiele, wie man das ausführt.
lg
Tom
Geistl
Samsung 850 Pro SSD
erstellt am: 22. Dez. 2011 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
mir ist da noch etwas eingefallen!
beim Vergeben der Abhängigkeiten im adaptiven Modus mußte ich in den BG verschiedene Positionsdarstellungen herstellen. Kann es damit zu tun haben?
Werner
GEIKON GmbH
Werner Geistl
Harry G.
one-man-show
E3-1240, 16 GB
Quadro K2000
erstellt am: 22. Dez. 2011 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Geistl 10 Unities + Antwort hilfreich
Das wäre für mich als Adaptivitätenunerfahrener absolut denkbar. Nightys erste Antwort geht ja bereits in diese Richtung.
Grüße von Harry
