  Probleme bei Image-Erstellung / Installation AIP 2010
SMW-Autoblok baut in der Konstruktion auf SolidWorks und Phoenix/PLM , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Probleme bei Image-Erstellung / Installation AIP 2010 (1682 mal gelesen)
Frank32
Sehen Sie sich das Profil von Frank32 an!   Senden Sie eine Private Message an Frank32  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Frank32
PDMC 2021
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
möchte hier mal eine Info veröffentlichen zu einem Problem, das bei mir gerade aktuell war, und jetzt "gelöst" zu sein scheint:
Ziel war die Erstellung von Images für AIP 2010 (IV und Mech.) incl. aller derzeit aktuellen SP´s; jeweils eines für 64bit und eins für 32bit.
Image-Erstellung
Problem bei 32bit und 64bit:
Irgendwann im Bereich Mech. brach die Erstellung ab. Im Log-file stand u. a. drin: "ACM CreateGPOMsi failed!”
Lösung dafür: http://usa.autodesk.com/adsk/servlet/ps/dl/item?siteID=123112&id=13423039&linkID=9240897
Wobei der Pfad, je nachdem, ob für 32bit oder 64bit etwas anders lautet. Das Ende "...Infotainment\Acadm" ist aber immer gleich.
Installation
Problem, nur bei 32bit, obwohl im log-file der Image-Erstellung drin stand: "Alles erfolgreich"
Zu Beginn der Installation kam eine Meldung: "Die Installation kann nicht fortgesetzt werden. Die Quelldaten der Installation befinden sich in einem Pfad, der die Länge von 84 Zeichen überschreitet. Legen Sie die Quelldateien in einem Ordner mit kürzerem Pfad ab."
... Und das, obwohl der Pfad so kurz war, wie es nur ging.
Lösung: http://help2.autodesk.com/kb/display.do?ROW_ID=1-GQ8-1799
Also neues Image erstellt, völlig ohne SP´s. Diese Installation lief dann durch.
Am Ende noch eine Frage an die Moderatoren dieses Forums:
Ich habe den Beitrag ja nun im Inventor-Forum veröffentlicht. Aber irgendwie gehört er ja auch zu Mech. (zumindest weil das erste Problem nur im Mech.-Bereich auftritt). Aber Veröffentlichungen in mehreren Foren sollen ja vermieden werden. Eine Verbindung vom Mech-Forum zu diesem Beitrag wäre vielleicht ganz gut? Evtl. sollte man noch einen Beitrag im Mech. erstellen, in dem sich ein Link auf diesen Beitrag befindet?
Frank
Michael Puschner
Rentner
Toshiba Encore mit MS Office
(Michael Anton)
erstellt am: 17. Dez. 2011 13:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Frank32 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Frank32:
... Evtl. sollte man noch einen Beitrag im Mech. erstellen, in dem sich ein Link auf diesen Beitrag befindet?
Das wäre in diesem Falle der richtige Weg.
Damit die wohlverdieneten Unities auch den Weg auf das richtige Konto finden, bitte ich Frank32 das selbst zu tun.
Michael Puschner
Mensch und Maschine Scholle GmbH
