| PDM System überzeugt durch Einfachheit und Klassifizierungen (GAIN Collaboration) |
Thema: 3d aus AutoCAD2008 (dwf, sat) (1623 mal gelesen)
UmutPWT Mitglied
Beiträge: 11 Registriert: 16.09.2011
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo liebe Community Ich habe folgendes Problem: Einer unserer Lieferanten arbeitet mit AutoCAD2008, was, wie ich bei meinem Besuch vor Ort feststellte, wohl ein 2.5d-CAD sein muss. Ich habe mit den Konstrukteuren dort besprochen, welche Möglichkeiten bstehen, damit ich die Kompletten Baugruppen unseres Lieferanten in den Inventor kriege (als Modell). Exportmöglichkeiten in AutoCAD2008 sind wie ich gesehen habe: .sat .dwf (3d-DWF) Nun haben wir einen Datenaustusch probiert, unser Lieferant kann jedoch keine .sat-Datei erzeugen (scheint nicht zu funktionieren). Die DWF Datei kann er erzeugen, diese kriege ich jedoch nicht mit Inventor 2012 geöffnet. Nur mit dem DesignReview. In DesignReview habe ich dann auch tatsächlich die komplette Baugruppe, eigentlich so wie ich es möchte. Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das nun in den Inventor kriege? Danke schonmal vorab! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
Dass AutoCAD ein 2,5D-CAD ist, ist eine umgangssprachliche Herabwürdigung dieses Programmes. Es ist eigentlich ein 2D-programm mit sehr weitreichenden 3D-Funktionen (diese 3D-Funktionen reichen viel weiter als die der klassischen 3D-CADs noch vor 4-5 Jahren gereicht haben). Normales AutoCAD kann SAT-Dateien über den Befehl ACISOUT erzeugen, und die kann IV dann einlesen. Farben und Baugruppenstruktur (falls vorhanden) kommen dabei nicht mit. Wenn es sich um ACAD bzw. Mech aus dem Inventor-Paket handelt, kann es auch STEP schreiben: STEPOUT. Farben und Strukturen bleiben dabei erhalten. Dasselbe kannst aber auch Du selber tun: Nimm die ACAD-Daten entgegen wie sie sind, und exportiere sie aus Deinem Mech heraus nach Step. IV selber kann importmässig mit DWFs leider überhaupt nichts anfangen. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UmutPWT Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 14:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Super vielen Dank für die kompetente und hilfreiche Antwort, so klappt's (hab via mechanical das File erstellt. bzgl. herabwürdigung: als inventor-verwöhnter user hat es mic gegraust als ich sah wie die arbeiten müssen. erinnerte mich an die Zeit vor 3 Jahren als ich ganze anlagen noch mit acad LT zeichnen musste Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
Vergleich es halt, so wie oben beschrieben, mit IV 4 oder 5... Natürlich braucht man nicht zu vergleichen. Aber jenseits aller geringschätzigen Vergleiche ergänzt ACAD/Mech den IV in idealer Weise immer genau dort wo IV die Luft ausgeht. Und wenns beim 2D-Darstellen von Monsterkonstruktionen ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UmutPWT Mitglied
erstellt am: 16. Dez. 2011 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
a propos Monsterdarstellungen. Immer wieder kriege ich von Achitekten riesige DWG's mit unzähligen layern von mehrstöckigen, sehr grossen Industriegebäuden mit Rohren, Lüftung etc etc... Teils habe ich massiv Probleme diese Dateien zu handlen im Mechanical, allein Messen ist teils schwer weil sich das Programm immer aufhängt. Gibt es hier einen Trick, Plugin oder Workaround, wie ich sowas besser hinkriege? Leider fehlt es mir da deutlich an Erfahrung und auch die Zeit zum Ausprobieren ist eigentlich nie vorhanden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Frank32 Mitglied
Beiträge: 296 Registriert: 14.02.2011 PDMC 2021
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
Zitat: Original erstellt von UmutPWT: a propos Monsterdarstellungen. Immer wieder kriege ich von Achitekten riesige DWG's mit unzähligen layern von mehrstöckigen, sehr grossen Industriegebäuden mit Rohren, Lüftung etc etc... Teils habe ich massiv Probleme diese Dateien zu handlen im Mechanical, allein Messen ist teils schwer weil sich das Programm immer aufhängt. Gibt es hier einen Trick, Plugin oder Workaround, wie ich sowas besser hinkriege? Leider fehlt es mir da deutlich an Erfahrung und auch die Zeit zum Ausprobieren ist eigentlich nie vorhanden.
Das "Partielle Öffnen" rechts unten im "Öffnen-Dialog" könnte Dir dabei helfen. Übrigens, eine partiell göffnete dwg kann man später "partiell laden" d. h. weitere Layer laden, die man beim ersten öffnen nicht gewählt hat. ------------------ Gruß Frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Dez. 2011 16:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
Zitat: Original erstellt von UmutPWT: ...allein Messen ist teils schwer weil sich das Programm immer aufhängt. Gibt es hier einen Trick...
Meist hilft da schon <F3> Und dann bietet Mech unzählige weitere Tuningsmöglichkeiten, z.B. Layerfilter, HIGHLIGHT = 0, usw. Das Mech ist eine eigene Welt (gibt ja sogar ein eigenes Forum dafür), und wenn man sich da ein bisserl einzuleben beginnt kommt man aus dem Staunen nimmer raus, was da alles möglich ist. ------------------ mfg - Leo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
Beiträge: 3616 Registriert: 24.02.2006
erstellt am: 16. Dez. 2011 21:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für UmutPWT
Zitat: Original erstellt von UmutPWT: Kann mir jemand weiterhelfen, wie ich das nun in den Inventor kriege?
MacFly8 hat an dieser Stelle ein ZIPFile gepostet, das ein Bild mit Beschreibung des Direktimportes von AutoCad 3D-DWG Dateien in den Inventor enthält.
Das wäre noch einen Versuch wert. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
UmutPWT Mitglied
erstellt am: 20. Dez. 2011 09:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
