 | SAP PLM Roadshow 2026, eine Veranstaltung am 10.11.2026
Thema: Prüfung von Flächenkörpern auf Verwerfung oder Verdrehung (2711 mal gelesen)
Andreas Gawin Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Blechschlosser Metallbauermeister
 Beiträge: 3641 Registriert: 24.02.2006 Inventor 2022/2023/2024 AutoCad Mechanical 2023/2024 FARO S70 FARO Scene WIN10-64 32GB WIN11-64 32GB Spacemouse Enterprise
erstellt am: 24. Nov. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit! Ich hab hier ein Problem mit nicht abwickelbaren Blechbauteilen. In AutoCad wurden als Rotationskörper Kegelstumpfsegmente erstellt. Diese wurden zur Weiterverarbeitung in AutoCad Mechanical eingelesen und von dort aus als STEP Dateien rausexportiert. Die Stepdateien wurden in Inventor 2012 eigelesen und aus den vorhandenen Drahtgittern Umgrenzungsflächen erstellt. Wenn man mit Verdicken/Stärke irgendeine der sichtbaren Umgrenzungsflächen bearbeitet, ist das Ergebnis nicht abwickelbar. Ich habe den Eindruck, dass die Flächen verworfen sind, aber vielleicht täusche ich mich? Im Modell wurde eine Arbeitsebene durch 3 Punkte erzeugt, wenn eine parallele Ebene erzeugt wird, die mit leichtem Versatz als Trennfläche benutzt wird, sollten die Überbleibsel des Modelles doch eigentlich gleichdick sein? Ich hab ein Dutzend Hundertstel Abweichung gefunden...... Der AutoCadkonstrukteur ist sich aber ganz sicher, Rotationskörper erschaffen zu haben. Die sollten abwickelbar sein. Kann einer von Euch Flächenkünstlern mal nachschauen? Datei als 2000er AutoCAd DWG und 2012er Inventor ipt anbei. Andreas
 Beiträge: 11582 Registriert: 30.04.2004 WIN10 64bit, 32GB RAM IV bis 2022
erstellt am: 24. Nov. 2011 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, ich habe es nicht hingebkommen. Tut mir leid auch habe es mal in die 2D Skizzen überführt und dann gedreht und es ging damit auch nicht. Habe keine Idee mehr. Tut mir leid Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9334 Registriert: 13.10.2000 Inventor bis 2025, Rhino 8, Mainboard ASUS ROG STRIX X570F-Gaming, CPU Ryzen 9 5900X, 64 GB RAM, 4 TB SSD, Radeon RX 6900 XT, Dual Monitor 24", Spacemouse Enterprise, Win 10 22H2
erstellt am: 24. Nov. 2011 18:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Da sind doppelte Kanten bei der komischen Bogenrinne, und die Ecken sind auch nicht überall koinzident. Das lefft so nicht. Wie soll denn der Bogen gemacht werden? 3 Einzelstücke? Wird nach innen oder aussen verdickt? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@Sascha & Walter Danke fürs nachschauen! Die Flächen sind Außenkonturen. Die Umgrenzungsflächen 1 bis 4 sollen einzeln von Aussen nach Innen mit 2mm Blechstärke aufgedickt werden. Es ist notwendig, mit "Fläche verschieben" die Ecken ein wenig zu verschieben (die Einzelteile zu schmälern), damit es keine Überschneidungen gibt (und weil die Schweisser es als Behälterstoß vorbereitet sehen möchten). -->die Teile aus 1-4 werden Kettengeschweisst Die Umgrenzungsflächen 5 bis 7 Werden aufgedickt und mit Biegungen versehen, ergeben dann ein U-Profil mit stumpfen Biegewinkeln. --> die Teile aus 5-7 werden an das Kettengeschweisste Konstrukt angeschweißt Zu den Überschneidungen: Ja, die habe ich bemerkt. Da sind leichte Ungenauigkeiten aus der AutoCad Konstruktion. Der Konstrukteur hat allerdings zur leichteren Auswahl alle Teile auf eigene Layer gelgt, so dass sie schnell isoliert werden können. Das hab ich probiert, hat aber nichts gebracht. In IV2011 lässt sich das STEp importieren, aber das entstandene Gebilde ist nicht greif- oder verwendbar. Ins IV2012 klappt der Import besser, man muss lediglich bei der Erzeugung der Umgrenzugsflächen aufpassen, die zueinandergehörigen Linienzüge zu erwischen (und nicht einen der Überschneidenden). Ist das Ding denn überhaupt abwickelbar ohne ewiglange Nacharbeit? Ich habe 52 Stück davon und muss nächste Woche fertigen. Bevor ich den Kunden bitte, alles neu zu erstellen, wollte ich um andere Meinungen bitten. Andreas
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hmm ja, Andreas. - 52 Stück? Alle unterschiedlich? Wie sieht denn das Gesamt-Gebilde aus? - Momentan sind das alles ja nur Drähte in der DWG. Zwar auf unterschiedlichen Layern, aber alle mit gleicher Farbe. Da muss man sich durchwühlen, und muss auch erstmal damit Flächen und Blechartiges machen. - Das ganze Ding ist anscheinend ziemlich groß. Es gibt Punkte weit weg, die Zoomen und Drehen nicht gerade zur Freude machen. - Ganz grundsätzlich kann ich zwar auch Blech plattklopfen, das der Erfinder nicht packt. Aber das ist ganz schöne Fleißarbeit. Wie genau soll's denn sein? Blech ist ja in gewissen Grenzen flexibel .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
chrisman Mitglied Dipl.-Ing. Maschinenbau - Konstruktionsleiter
 Beiträge: 356 Registriert: 07.07.2011 Inventor 2018 Win7Pro64Bit Z440 Workstation
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hallo Andreas, hier auch auf die Gefahr hin das ich jetzt was schreib was ihr schon bedacht hab und ich mich damit blamiere^^: also ich hab das mit den .step- Dateien so verstanden, dass dann alle Informationen zu dem Bauteil weg sind, also auch die Biegeradien und halt alles was für die Abwicklung gebraucht wird. Von daher würde ich sagen, es geht leider nicht:/. ------------------ Grüße! Chris Dem Ingenieur ist nichts zu schwör! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja, es sind 52 Unikate. Das Gesamtgebilde ist eine Art Tropfwasserrinnensystem, das in der Draufsicht im Innenbereich gitterförmig gestaltet ist und dessen Aussenbereich einer leicht geneigten Langlochkontur ähnelt. Es wäre eine freundliche Geste ein einzelnes Teil mit Rhino herzustellen. Ich brauche aber alle 52 als IPT, IAM, IDW und DWG und wollte die schon selbst vorbereiten. Daher neige ich nun dazu, die Rohdaten neu anzufordern. Der Import von 3D AutoCad Modellen verlief bisher unauffällig und gut. Bei der Durchsprache zur Gestaltung dieser AutoCad Rohdaten hatte ich auf die notwendigen Geometriebedingungen bezüglich Abwickelbarkeit hingewiesen, das war soweit auch verstanden worden. Die leichten Überschneidungen wären auch egal, wenn es denn abwickelbar wäre. Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 24. Nov. 2011 21:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
erstellt am: 24. Nov. 2011 22:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13435 Registriert: 02.04.2004 IV 2024
erstellt am: 24. Nov. 2011 23:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von chrisman: ...das mit den .step- Dateien so verstanden, dass dann alle Informationen zu dem Bauteil weg sind, also auch die Biegeradien und halt alles was für die Abwicklung gebraucht wird.
Nee nee, so ist das nicht. Die Biegeeinstellungen des Blechmoduls sind nur für die Erstellung neuer Biegungen und können sogar für jede einzelne Biegung anders sein. Wie groß die Radien dann jeweils sind, kann man auch im stp genau sehen, denn das sind ja 3D-Geometriedaten. Der Abwickler benötigt dazu dann nur noch eine passende Blechdicke, damit er weiß, WO er abwicklen soll, und einen k-Faktor (oder die Verkürzungstabelle), der (die) aussagt, WIE abgewickelt werden soll. Also: stp abwickeln geht normalerweise sehr einfach! Und blamabel ist das nicht für Dich. Blamabel wäre, nicht zu fragen. ------------------ Roli www.Das-Entwicklungsbuero.de [Diese Nachricht wurde höchstwahrscheinlich nach ihrer Erstellung von Doc Snyder noch ein Mal editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MacFly8 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur Kessel- & Feuerungsbau
 Beiträge: 2024 Registriert: 13.08.2007 HP Z17; 64GB RAM; Nvidia Quadro RTX3000; Inventor Professional PDSU 2012/2020 Mechanical 2012/2020
erstellt am: 25. Nov. 2011 01:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
OT: Zitat: Ich hab hier ein Problem mit nicht abwickelbaren Blechbauteilen. In AutoCad wurden als Rotationskörper Kegelstumpfsegmente erstellt. Diese wurden zur Weiterverarbeitung in AutoCad Mechanical eingelesen und von dort aus als STEP Dateien rausexportiert
Warum der Umweg über Step? OT Off Zu deinem Problem kann es sein das Inventor Kegelstümpfe die in einer Art "Bogen" geschnitten sind eventuell nicht abwickeln kann und es dann auch nicht an der erstellung der Dateien in AutoCad liegt? Anbei drei Beispiel Dateien und ein Bild. Deine Dwg als import + jpg vom Import, ein Kegelstumpf im "Bogen" geschnitten ein Kegelstumpf gerade geschnitten. Mal abgesehen davon, dass die Modelle auf die schnelle enstanden sind warum kann ich beim geraden Kegelschnitt nicht die Gemetire der 3d Skizze 1 zur Fläche verbinden? MfG MacFly
------------------ - - - der Erleuchtung ist es egal wie du Sie erlangst - - - - - - Wir leben alle unter demselben Himmel, aber wir haben nicht alle denselben Horizont - - - (K. Adenauer) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 06:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen MacFly! Ich wußte nicht, dass Inventor direkt 3D dwgs als Modell importieren kann. Wenn ich auf import gehe, erhalte ich eine Fehlermeldung und bekomme danach nur eine Zeichnungsableitung, kein Modell. Ich werde das noch mit Hilfe Deiner sehr gut dokumentierten Anleitung versuchen (danke!) Inventor wickelt alles ab, was irgendwie aus rotationssymmetrischen Kegelstümpfen rausgeschnitten worden ist. Vielen Dank fürs Nachschauen! Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Guten Morgen, bei mir kommt pro 3D Skizze nach deiner Anleitung nur ein Punkt raus. Mehr nicht. Danke für die tolle Anleitung, denn in diesem Dialog war ich noch nie drin und habe wieder viel entdeckt. Geht es bei jemand anderem. Die Beispiel sind wirklich gut. herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 07:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Hey Andreas, interessant sind die zwei anderen Kegelsümpfe im zip. Das geradegeschnittene wird abgewickelt und das rund geschnittenen nicht. Das wird IV generell nicht schaffen. Wie teuer ist das Zusatztool fürs abwickeln? herzlich Sascha Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 25. Nov. 2011 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 25. Nov. 2011 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andreas Gawin
Zitat: Original erstellt von MacFly8: Zu deinem Problem kann es sein das Inventor Kegelstümpfe die in einer Art "Bogen" geschnitten sind eventuell nicht abwickeln kann und es dann auch nicht an der Erstellung der Dateien in AutoCad liegt?
Da is' 'ne Macke drin, Mac, im Kegelstumpf_kurvenschnitt. Man darf die herausgeschnittene Fläche nicht mit einem Patch neu erstellen, das wird dann in Mantelrichtung ballig. Der Patcher macht halt so, wie er grad' meint. Abhilfe: Fläche trennen, nicht benötigte Bereiche löschen, verdicken und abwickeln. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
